Kukurydze siałem po talerzówce, w monokulkturze i po pszenżycie. Nie było różnicy w plonowaniu, aczkolwiek nie robiłem takich porównań jak Ansu. Jedynie wiem, że sąsiedzi na około mieli podobnie. Dzierżawa to nie rozwiązanie, wole mieć tonę lub dwie mniej, niż komuś pozwolić niszczyć moją ziemię. Dzierżawca się nie będzie szczypał, zaorze, posieje kukurydze albo pszenice, w monokulturze. Zaorać to i ja mogę, ale cały problem że jestem przeciwnikiem tego zabiegu :)
Dnia 1.10.2022 o 23:06, XTRO napisał:
u mnie też, w tym roku trochę zmieniam agrotechnikę
U mnie w tym roku pszenica Euforia po rzepaku i po pszenżycie sypały identycznie około 6.8 z ha, duża działka podzielona na pół, uprawa orkowa.
W tym roku prawie całość poszła Euforia, i na próbę 5 ha Metronoma
Edit.
Ochrona fungicydowa 2 zabiegi w obu przypadkach, i żadna markowa chemia
Edytowane przez Florek93
Może po prostu bezorkowo nie da się uprawiać pszenicy po pszenicy. Planuję pszenica - pszenica - soja, więc typowiej monokultury nie będzie. Może gdy soja będzie się fajnie uprawiała, to nie będzie tego problemu, bo siałbym pół / pół. Myślę, że na to potrzeba jeszcze z 5 - 10 lat pracy hodowlanej, by było sens siać na większą skalę.
Edit.
Obie te odmiany miałem i w tym roku głównie te odmiany sieje
Po rzepaku miałem KWS Fenomen i Euforia, obie po 7,6 t. Niestety, muszę wejść w zasiewy pszenicy po pszenicy. Myślałem, że dobre wymieszanie resztek wystarczy, Chyba jednak położenie ich pod ziemią zapobiega nadkażeniu zdrowych, młodych pędów.
Edytowane przez Siedzacybyk
Venecja Fox Spirella która odmiana najlepiej zasiać po pszenicy? Myślałem bez orki ale zobaczymy co z pogodą wyjdzie dodam że te 3 odmiany pierwszy raz siać będę głównie po rzepaku ale 3 ha po pszenicy też.
Dnia 2.10.2022 o 14:58, włodek napisał:
Tak u mnie wygląda to pole po ziemniakach, po talerzowaniu:
W przyszłym roku też przechodzę na pszenicę ozimą bo jarej już mam powoli dosyć. Co roku są z nią problemy. Ciągle trzeba robić zabiegi od grzyba bo inaczej nic nie będzie. Bardzo delikatna jest. Podobno odmiany ozime są o wiele odporniejsze. A sieję jare nie dlatego że tak chcę tylko tu bardziej chodzi o kwestie terminów. Po prostu w okresie kiedy powinno się siać oziminy ja mam co roku walkę z ziemniakami, praktycznie od rana do wieczora. Wykopać, przebrać, poważyć, sprzedać, część naszykować dla stałych odbiorców detalicznych. Nie ma zwyczajnie kiedy zająć się przygotowaniami po zasiew ozimy. Ale za rok muszę to wszystko jakoś przeorganizować.
Przeciez zimowa mozna jeszcze w listopadzie siac. A co stoi na przeszkodzie wynajac usluge na siew? Przeciez to co ty tracisz na tej jarej wzgleden zimowej pokryloby wszystkie uslugi od uprawy po siew i jeszcze pewnie na kilka opryskow wystarczy...
Edytowane przez kamil800
po tych ziemniakach to przecież prawie czysta ziemia. talerzowka do wyrównania, a potem siew. po rzepaku też tak robię i fajnie to wygląda. pszenicy nie jest potrzeba spulchnienia na 30 cm, super orki. po rzepaku sieje bezorkowo 4 albo 5 rok. plony stabilne, a mniej czasochłonna uprawa.
Masz rację Ansu z chorobami podstawy źdźbła. Mocno była zaatakowana, poszedł na wiosnę unix + tebu, przetrwała ale z plonem uciekła. Żałuję, że nie podałem czegoś jesienią. Należy dodać, że mocno obleciała przed omłotem, samosiewów masa.
Mam pytanie bo takiej sytuacji jeszcze nie mialem. Zawsze przed siewem pszenicy niszczylem samosiewy rzepaku opryskiem ale w tym roku nie mialem jak bo caly wrzesien u mnie to byl jeden wielki deszcz i przerobilem je przed siewem jedynie agregatem. Za siewnikiem juz fajnie wszystko bylo. Te co zostaly na wierzchu zaczynaly zdychac no ale oczywiscie przyszedl kolejny tydzien deszczy i przyklepal te samosiewy i widze, ze zyja. Pszenica juz wschodzi wiec myślę, ze za tydzien pojdzie juz odchwaszczanie i teraz pytanie. Czy jak będę odchwaszczal pszenice na jesien to np bacara trio bierze samosiewy rzepaku ale czy takie wieksze tez wezmie? Czy trzeba cos dorzucic?
hmm jak trafię z zabiegiem, raczej 3 a nawet 4 liść. w zeszłym roku to 4 raczej. nie jestem expertem, nie przywiązuje wagi aż takiej, ale raczej później niż wcześniej. zastanawiałem się czy sama bacara mógłbym przedwschodowo pojechać, ale się bałem.
Dzięki. To u ja sie wstrzymam z zabiegiem na te 2-3 liscie.
Przedwschodowo? Kiedys mi poprzeczka nie powschodzila i dosialem i pryskalem razem. Czyli poprzeczka jeszcze nie powschodzila i byla pryskana Przedwschodowo i byla nornalna pszenica. Niczym sie nie roznila od reszty. Pryskalem tez taka na same szpileczki przed sama zima. Wiec raczej tez nie wszystko bylo na wierzchu i tez nic jej nie bylo. Wiec wychodzi na to, ze mozna.
  • Root Admin
rok temu pryskałem pszenice na 2-3 liściu i zostało mi trochę cieczy, zadzwoniłem do kumpla ze mu popryskam ok 1ha, pszenica kilka dni wczesniej posiana, pole czarne, nic na wierzchu. Opryskałem bacara, on dopiero za jakiś czas pryskał reszte - bez różnicy, który fragment popryskałem ja, który on - zadziałało.
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
    • Przez Stonka36
      Witam. Chciałbym wymienić uszczelniacze w przednim moście ciągnika Deutz Fahr D7807. Poszukuję katalogu części/instrukcji obsługi. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
