U mnie za kombajnem NPK i płytko gruber następnie gruber i siew rzepaku. Opryski po wschodach. Jedyny problem to samosiewy pszenicy i tam gdzie za dużo słomy to myszy.
Edytowane przez ansu
9 minut temu, sumek666 napisał:
Dlaczego miałby zwiększać obsadę? 🤔
Z ciekawości pytam, nie złośliwie ;)
Spoko, wydaje mi się, że nasiona posiane w glebe wymieszaną ze słomą mogą mieć problem ze wschodami. Jeśli trafią w miejsca gdzie jest więcej słomy, przez co suszej to może być problem.
Tak mi się tylko wydaje. Pierwszy raz to robię więc pytam o szczegóły :) Jeśli jestem w błędzie to mnie poprawcie :)
Wątpię. Tak mi się wydaje. Bardziej uzalezniłbym to od wilgotności aniżeli ilości reszte pozniwnych. Pracując w płaszczyźnie pionowej raczej nie tworzą się "słomiaste poduszki"
Trochę Sumek sie mylisz. Widziałem rzepak siany striptillem i w zeszłym roku jak sucho to najgorsze wschody były na poprzeczniaku, słoma ścięta a wiadomo na poprzeczniaku zostaje najwiecej słomy jak kombajn zawraca.
Ansu dzięki za zdjęcia. Wygląda to naprawdę zachęcająco. Ja nadal przyglądam się zagadnieniu i mam ogromna chęć iść w tym kierunku.
Tymczasem artykuł z Farmera https://www.agrofoto.pl/produkcja-roslinna/semina-diretta-w-gospodarstwie-malopowierzchniowym,86834.html
Panowie, siejac pszenicę po rzepaku ile razy robicie uprawke  ?
1. Po kombajnie od razu płytka uprawka, później likwidacja samosiewow ( 1 raz albo 2 razy ) i siew ?
2. Po kombajnie czekacie na wschody samosiewow i po tym uprawka i siew ?
Najlepiej według mnie byloby rozwiazanie 1 z jednym wiazdem w celu likwidacji samosiewow. Tylko czy wszystkie wzejda za jednym ruszeniem ziemi i nie bedzie ich pozniej za duzo w pszenicy.
Jakie macie doświadczenia?
Po kombajnie przytłuc tak by rozciągnąć i wysypało się wszystko. Jak się zazieleni płytka uprawa w zależności od potrzeb raczej 2x, drugi raz głębiej.
Ja robie odrazu po kombajnie bo zawsze po rzepaku idzie wapno, za jakiś czas druga uprawa trochę glebasza i na koniec przed siewem idzie talerzówka na maxymalnie głębokość. Po wapnie nie orze żeby wapno przesiąkalo przez glebę a nie poszło w głąb.
Edytowane przez przemek28_28
będzie. Ja takimi łapami uprawiam, bo UNIA KOS ma identyczne widzę że. tez mam 3 m 7 łap. 10 lat bezorka.
Tylko jak masz kamienie to urwicy dostaniesz od zmiany zabezpieczeń.. Ja mam na sprężynie i tak co jakiś czas strzela, a tu to już całkiem lipa. Ja swojego będę sprzedawał. O tego z filmu, ile za to wołać bez siewnika poplonów bo on oddzielnie.
Kamienie to nie problem nie ma tego dużo, taki gruber to rozwiązanie tymczasowe- zobaczymy jak bezorka się będzie sprawdzać. Jak będzie ok to kupię agregat do bezorkowej uprawy Batyra Kult, Euro-masz też ma w ofercie, zresztą teraz wielu producentów ma takie więc będzie w czym wybierać.
Nie wiem, u mnie tez niby nie ma za wiele kamieni ale jednak są skoro zabezpieczenia strzelają.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
