To takie pytanie jak ktoś orał 15 lat i zostawił podeszwę płużną na głębokości 20-30cm i nagle przechodzi gruber z talerzówką i tym gruberem robi też na tych 15-20cm to jak ma warstwę płużna zlikwidować ? Chyba panowie bez głębosza się nie obejdzie. Chyba że wielka wiara że tak szybko dżdżownic się na mnoży że podziurawi tę warstwę płużną. Wg mnie w dzisiejszych czasach to trzeba zacząć od podstaw ph, próchnica itp. W ostatnich latach gdzie była susza porządny korzeń to podstawa, mówią, że dobry korzeń to tam gdzie ziemia jest dobrze spulchniona i korzeń szuka głębiej nawozu, jak chcecie uzyskać głęboki siew nawozu pod korzeń bez super specjalistycznych urządzeń w uprawie uproszczonej? Jedynie pod pług lub w stripie....
Ciekawy filmik:
Ja chyba zostaje w mix- pług pod rzepak reszta talerzówka a najlepiej połączenie grubera z talerzówka w jednej maszynie
Ja mogę powiedzieć iż na moich glebach (ciężkie i średnie) uprawa bezorkowa jest lepszym rozwiązaniem (Strip-Till w rzepaku,reszta gruber i talerzówka) .Po pługu u mnie problem z podeszwą i uprawą w suche lata.
Mam taki pytanie, bo wynika z tego że kiedyś pługiem robiłeś czyli miałeś podeszwę płużna i przejście na gruber z talerzówka go likwidują? Jak? Jak gruber płycej idzie niż orka to jak ją zlikwidowałeś bo niż o głęboszu nie wspominałeś. Racja, że walka o wodę to bardzo ważna rzecz, w tym roku mzurim mam cały rzepak i jestem pewno że to udany siew. Ale nie zgadzam się bo u mnie rolnicy po orce zaraz sieją (rzepaki) i nie uważam, że stracili więcej niż ktoś kto uprawiał talerzówka, następnie gruberem a później zestawem uprawowo siewnym... Zauważyłem, że po orce łatwiej z samosiewami zbóż 1l labradora sobie znakomicie poradził, gdzie po uprawie zerowej ledwo co 0,6 agila bo nie równo wychodziły .
Skoro na ciężkiej glebie miał problem z podeszwą przy orce to pewnie orał w okolicach 15-20cm, gruber bez podcinaczy pójdzie głębiej.
Ja samosiewy załatwiłem 0.4 Labradora, gdzie poszło doglebowe zwalczanie chwastów, gdzie nalistnie 0.4 + 0.6 - oba uprawa orkowa.
Uprawa na głeboko raczej będę próbować pod skosem na większych działkach. ~30 stopni wystarczy ?
Mam taki pytanie, bo wynika z tego że kiedyś pługiem robiłeś czyli miałeś podeszwę płużna i przejście na gruber z talerzówka go likwidują? Jak? Jak gruber płycej idzie niż orka to jak ją zlikwidowałeś bo niż o głęboszu nie wspominałeś. Racja, że walka o wodę to bardzo ważna rzecz, w tym roku mzurim mam cały rzepak i jestem pewno że to udany siew. Ale nie zgadzam się bo u mnie rolnicy po orce zaraz sieją (rzepaki) i nie uważam, że stracili więcej niż ktoś kto uprawiał talerzówka, następnie gruberem a później zestawem uprawowo siewnym... Zauważyłem, że po orce łatwiej z samosiewami zbóż 1l labradora sobie znakomicie poradził, gdzie po uprawie zerowej ledwo co 0,6 agila bo nie równo wychodziły n
jak orałem to max 20 cm na glinie... a teraz jak Strip Tillem sieje rzepak to na 25 cm min wchodzą jego łapy plus do tego palowy korzeń i jest całkiem inna sprawa ... na polu gdzie gruberowałem na polu gdzie było już trochę "podeszwowo" wziąłem szpadel i sprawdziłem jak głęboko bez większego wysiłku mogę wkopać na wprost szpadel ...wbiłem na cały lub prawie cały (wymiary głowicy szpadla to 28,5 cm wysokości czyli taka jest minimalna przepuszczalna warstwa)   z orką u mnie był taki problem że ciężko z uprawą takiej gleby i ciężko z wodą mimo małej odległości od rzeki ... A i chciałem dodać że na kawałku gdzie tylko agregatem talerzowym na max 10 cm posiałem pszenżyto ... plon osiągnięty ponad 8t/ha nigdy tak wysokiego plonu nie zebrałem choć co prawda było wszystko przypilnowane . A i najważniejsze każdy ma swój sposób uprawy żeby nie było że ja reklamuję bezorkówkę... wszystko ma swoje wady i zalety ... mówię żeby  nie zaczęły się nie potrzebne spory ..   ^^  PS.  u mnie w galerii można zobaczyć co i jak... ;)
Uprawa na głeboko raczej będę próbować pod skosem na większych działkach. ~30 stopni wystk
kiedyś w Top Agrarze znalazłem że najlepszy efekt przy 45 stopniach
ja myślałem głęboko używać głębosza, nawóz i gruber na tak 15 cm
Głębosz to przy przechodzeni. Później są różne metody bliżej zerowej lub kotłować jak Gryn 30cm co daje efekt podobny do orki. Wszystko zależy co i gdzie uprawiamy. Gryn nie sieje w ogóle poplonów tam próchnicy jest...., a inni muszą ją budować.
Nawet moje plecy załapały się na tym filmie
Edytowane przez ansu
Kolego ,mała uwaga, Gryn nie kotłuje na 30 cm, robi tak pod pszenicę ale co drugi ząb w agregacie jest opuszczony niżej . Rzepak sieje pasowo bezpośrednio w ściernie ,jeden wjazd na pole  i już jest zasiane bez kotłowania ,zużywa na to chyba tylko 19 l ON . Gdyby wszystko kotłował to z kąt by miał dżdżownice ?
Mamy uprawę Gryna na  30cm, i siew rzutowy + Compil w gospodarstwie Thibault Perrier. Najbardziej podoba mi się siew w żywy mulcz ale......
Dżdżownic najwięcej jest przy braku uprawy (uprawie zerowej) siewie bezpośrednim
co ale.... ? Siew w żywy mulcz to jednak wymaga założenia stałych ścieżek, dla kombajnu i przyczep też. Czy to chciałeś powiedzieć? Jeśli tak to myślę że w 99,5% użytkowników na tym forum nie wykonalne.
Ma ktoś ostatni nr. bez pługa? W pierwszym artykule była siana pszenica po kukurydzy bo warunki były zbyt mokre aby spulchniać. Co wy na to?
a co sądzicie o przejściu z orki małym ciągnikiem i tradycyjnej uprawy od razy na taki zestaw? tzn głębosz +talerzówka po żniwach a przed siewem to samo lub już sama talerzówka i siew, gleby od bardzo ciężkich iłów i gliny po piasek czyli mozaika , na glinach podeszwa płużna jest , według mnie powinno sie sprawdzić głębosz spulchnia głęboko bez odwracania , agregat talerzowy płytko miesza i równa , o płodozmianie ,ph i innych sprawach w bezorkowej nie trzeba mi mówić bo o tym wiem-pierw zgłebiłem temat o teorie , chodzi mi bardziej o konkretne zestawy maszyn tak aby ograniczyć ich ilość tzn jedna dwie służąc do wszystkiego czyli zerwanie ścierniska uprawa pod siew itp ,
Edytowane przez Sebastian123339
@Sebastian123339 a jak i kiedy nawożenie? Osobiście  takie hybrydy jakoś mi się nie widzą
Więc co cię powstrzymało?
Siewnik, ale na pewno  kiedyś zasieje w takie coś. Jeszcze siew rzepaku  z roślinami towarzyszącymi do sprawdzenia, plon trochę mniejszy ale .....
Sebastian, połączenie chyba słabo trafione. Z pierwszym wypadało by jechać po woli, z drugim szybko. Ja chcę się zaopatrzyć właśnie w taką maszynę jak na pierwszym planie, ale podstawa do niej to odpowiedni siewnik. Maszyna z pierwszego planu nie uprawia gleby do siewu, ona spulchnia, a uprawą do siewu musiał by się zająć agregat uprawowo siewny, lub dużo resztek pożniwnych i organizmy z pola wytworzyły by strukturę gruzełkowatą taką jak w doniczce od kwiatków mamy.
EDIT: Ansu dość dokładnie przeglądam oferty producentów takich spulchniaczy i do nawożenia jeszcze mało kto dorósł. Chyba trzeba we własnym zakresie wprowadzać modyfikacje. Kolejna kwestia to kroje przed zębem roboczym.
Edytowane przez damianzbr
@ansu jaki masz siewnik że cię powstrzymał? Jakimś bym to zrobił?
Ile ten głębosz wyżej kosztuje? Zapotrzebowanie też raczej większe stawia. Wał chyba też tutaj nie za bardzo dociska?
W okolicy chodziły 2 takie podobne tylke że od staltechu to nie zdało egzaminu widocznie bo przeszli na 3 belkowce.
Tomek jeśli chodziły dwa takie i przeszli na 3 belkowe to oni najprawdopodobniej sami nie wiedzieli czego chcą. Liczyli że to coś powyżej wymiesza im jak gruber ale tak się nie stało.
U mnie zamiar kupna takiej maszyny wiąże się właśnie z dążeniem do zaprzestania mieszania gleby. Taki efekt aby uzyskać, albo np. poplon kolegi ansu aby pozostał jak najmniej poruszony, pod nim spulchnione i w niego wsiane rośliny.
https://youtu.be/SIMj4e7XKIY?t=114
Miałem kiedyś ciężki Nodet talerzowy 17 redlic V na 3m i ni huhu.. nie właził w mulcz pomimo, że kola jechały w powietrzu. Jedno-tarczowy D8 nie wlazie wcale bez konkretnej uprawy. Była koncepcja siewu za talerzem brony kompaktowej. Teraz kupiłem skrzynkę i wrzucę na tzw kultywator siew za zębem przed którym idzie krój. Tylko trzeba konkretne zęby (sprężyny)
180101-304541-180101304541-slupica-sprez
Ciekawe czy by wyszło tym sprzętem co sieje poplony tylko nierówno rozmieszcza nasiona i zbyt płytko nierówne wschody. No i nie w żywy mulcz.
[galleryimg=660296]
Znajomy posiał pszenżyto ozime, po przedplonie z gorczycy (taki w pół kolana) wjechał odrazu wirnik + nabudowany z redlicami talerzowymi siewnik od pottingera. Przed śniegami słabo to wyglądało ale wschody w miarę równe.
Nie wiem może temu że sieją raps, a tam resztki raczej nie potrzebne w dużej ilości. Sam wziąłem od Gaspardo dwubelkowy tylko że już z podcnaczami i nie wiem czy to dobry wybór. Dla mnie ten ze zdjęcia to typowy głebosz, robiący efekt fali.
Tak jest, to głębosz.
Ja rzepaku nie sieję, ale słyszałem że sukces to idealnie równomierna głębokość siewu więc resztki pożniwne na pewno skutecznie t uniemożliwiają, dlatego jeśli miał bym siać raps w bezorkowej to tylko uprawa pasowa.
Skoro piszecie o żywym mulczu  to tutaj  Jan  Gryn - brat Wiesława coś  eksperymentuje  http://www.agrofoto.pl/uprawa/uprawa-roli/rzepak-w-zywym-mulczu,117.html
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
    • Przez Stonka36
      Witam. Chciałbym wymienić uszczelniacze w przednim moście ciągnika Deutz Fahr D7807. Poszukuję katalogu części/instrukcji obsługi. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
