Lemisze do Kverneland AB 100
Mam maly problem. nie wymienilem na czas dlut i wytarly mi sie lemiesze. jest to plug ktory bierze 51 cm na korpus i ma te mniejsze lemiesze. tak sie zastanawiam czy na maksymalnym rozstawie nie zostawia calizny pomiedzy korpusami. bylem w sklepie obejrzec lemiesze i byly te mniejsze i wieksze. i mam takie pytanie czy mozna zalozyc te wieksze?
do posiadaczy plugow Kverneland AB 100: jakie wy macie lemiesze?
Najlepiej jest zakupic takie lemiesz jekie przewiduje producent, oznacza sie ich rozmiary w calach, osobiscie do takiego pluga kupuje lemiesze 20 calowe, wymiana co rok, na uzytkownie jednego lemiesza zuzywamy dwa dłuta. Do tych plugów lemiesze nie sa ostro drogie, wiecwarto je wymienic w odpowienim czasie bo z gdy sie to zaniedba zacznie zdzierac podstawe pługa.
heh. to jest juz troche smieszna historia bo po podczepieniu pluga i podniesieniu do gory lemiesze zludzaco przypimonaly te do 16 cali. ale jednak... sa to 20 calowe ;););) poprostu juz byly tak wytarte. jednej dziury od dluta juz nie bylo. cale szczescie ze jeszcze korpusa pluga nie naruszylo. teraz musze wymienic caly komplet. 4 lemiesze i 4 dluta. laczny koszt ok. 450-500 zl. @Viper a mam jedno pytanie. czy przy ostatnim korpusie powinna byc ta stopka na koncu bo u mnie nic takiego nie bylo. czy w ogole cos takiego jest w tych plugach?
aha. a mam jeszcze jedno pytanie.czy w Twoim Kvernelandzie tez tak ciezko sie ustawia szerokisc orki?? czy masz moze silownik?? u mnie bardzo ciezko ustawia sie szerokosc :angry: ustawil bym na 2,1 m ale mam bardzo zruznicowana glebe i musze czesto przestawiac ;)
Siłownik mam:P nie wyobrazam sobie zeby go nie bylo, radze wstawic u siebie silownik, wydatek moze nie tak maly, ale roznica w uzytkowaniu jest ogromna, ja caly czas orze na maksa, tylko przy miedzach uzywam, przy robieniu składu itp.. i do transportu zwezam zeby mi mniej zajmowal bo strasznie zachodzi na zakretach i mozna komus dach zdjac;d
By lzej chodzilo zwezanie, sprubuj posmarowac olejem wszystkie elementy ktore poruszaja sie w czasie krecenia sruby.
heh. to masz naprawde super. taki silownik uzywany(chyba) widzialem w sklepie gdzie kupuje lemiesze do tego pluga i cos mi sie zdawalo ze kosztowal ok. 400 zl. moge sie mylic ale to i tak nie jest drogo.
    • Gość
      Przez Gość
      Taka sprawa, ramię/korbowod od pługu obrotowego ciągle pęka. Jutro ma przyjechać nowe(znaczy też używane), ale zastanawia mnie czy te awarię spowodowane były tylko zużyciem starego, czy coś innego tu zawiniło i czy wymiana załatwi sprawę, czy nowe tez się rozpieprzy? Miał ktoś taki przypadek?
    • Przez Przemek15
      Czy może mi ktoś wyjaśnić parę rzeczy z tym związanych, bo miałem przyjemność orać, ale nie miałem przyjemności ustawiać pługa. Coś nie coś o tym wiem, ale różne źródła różnie podają o różnych regulacjach. Do czego właściwie służy i czym jest regulacja szerokości pierwszej skiby? W Agromechanice napisali, że dostosowuje się ją do rozstawu tylnych kół ciągnika. W RPT piszą, że: "...regulacji pirwszej skiby dokonujemy w drugim przejeździe. Pierwszy korpus powinien nieco nadkładać, aby wyrównać powierzchnię z poprzednim przejazdem". Piszą też, że ma to związek ze ściaganiem pługa, albo, że ma to wpływ na równomierną szerokość pozostałych skib. W starszych pługach zagonowych ramowych zawieszanych mamy w stojaku oś wykorbioną, która podobno służy do regulacji właśnie pierwszej skiby a zarazem punktu pociągowego (w obracalnych jednobelkowych te ustawienia dokonuje się razem lub oddzielnie śrubą rzymską albo siłownikiem). Ale przecież za pomocą tej os wykorbionej za pomocą korbki nie zmieniamy w rzeczywistości szerokości tylko pierszej skiby, ale wszystkich jednocześnie zmieniając przy tym jakby kąt natarcia lemiszy. I inne źródłą podają, że zmiana tej szerokości powinna być następstwem zmiany głebokości orki tak, aby był zachowany jednakowy stosunek szer. do gł. korpusu. Im głebiej tym szerzej i na odwrót. Na zimę znowu lepiej zostawić glebę w ostrej skibie (wysztorcowaną), czyli głęboko i wąsko. Zupełnie innym zagadnieniem jest regulacja szerokości roboczej pługa, która w starszych pługach nie występuje. Może być mech. skokowa albo hydrauliczna płynna i co ciekawe zmiana tej szerokości nie zmienia kąta natarcia lemiesza. Bodajże chodzi o zasadę czworoboku przegubowego. Jeszcze innym zagadnieniem jest zmiana szerokości orki poprzez odejmowanie i dokładanie korpusów. Belka w takim przypadku musi mieć budowę kołnierzową, czy jak kto woli teleskopową, aby po odjęciu od tyłu korpusu nie wystawałą "pusta" belka. W Agromechanice jeszcze bardziej motają, bo piszą, że ustawia się szerokość orki przy pomcy dwóch regulacjI
    • Przez wicek
      Posiadam pług vogel noot LC 2S563A15  ,4 obrotowy na zabezpieczeniach zrywalnych ,wysoki korpus.Podobny do 950-tki.
      Mam pytanie jakim momentem dokręcać śruby zrywalne  oraz te śruby zawiasowe .
      Zdarzyło się zerwanie śruby i aby ustawić korpus na swoje miejsce musiałem użyć tura ,ciężko się przestawiał.
    • Przez KOSTEK12
      Witam,zastanawiam się nad zmianą pługa i wypatrzyłem coś takiego jakieś opinie,doświadczenia,jak z kryciem-zapychaniem po kuku na ziarno?
      https://www.olx.pl/d/oferta/plug-3-skibowy-obrotowy-vogel-noot-zabezpieczenia-resorowe-CID757-ID18srfx.html?reason=observed_ad
    • Przez droppoll
      Witam kupiłem ostatnio pług zagonowy jednobelkowy 4+ w bardzo atrakcyjnej cenie. Mam jednak pytanie o firmę tego pługa oraz gdzie mogę znaleźć lemiesze i piersi do tej firmy?
