Mam problewm ustawiam kombajn w rzepaku jezdziłem gdzies około 1.4 ha na godz a w przenicy jezdze prawie dwa ale ostatnio w przenicy na czujnikach pokazuje ze gubi co zrobic próboiwałem juz duzo rezczy i nic.i co zrobic zevy on płynął ??
Pod monitorem czujnika strat są dwa pokrętła decydująca o czułości wyświetlanych strat
to też musisz uwzględnić przy zmianie uprawy
na wyświetlaczu może to wyglądać, że dużo tracisz a po kontroli zewnętrznej stwierdzasz, że jest oki
wniosek-lampki lampkami ale wyjść z kabiny trzeba <_<
Witam mam pytanie, posiadam claasa dominatora 86, jakoś go tam ustawiam po swojemu, ale czy są do niego jakieś tabele które pokazują jak go ustawić?? Jest tam pare rzeczy do ustawiania, chciałbym sie dowiedzieć czy producent podał tabele co jak ma byc ustawione do jakiego zboża??
W instrukcji obsługi są podane ustawienia do każdego rodzaju zboża. Instrukcje sa dostępne prawie dla każdego modelu Claas-a na chomiku.:) Tylko tak jak już koledzy wcześniej pisali trzeba korygować ale jakieś podstawy są :)
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
