witam mam problem obrotomierz nie pokazuje obrotow mlucarnii,ten przelacznik obok kierow jak jest do gory(do przodu) przelaczony to na wolnych obrotach silnika pokazuje ok 400 obr jak dam na max to tak do 8- 9 a jak jest wlaczona mlocarnia i przelacze na dol to nic nie pokazuje, coz to moze byc? jak sprawdzic te czujniki w skrzyni i na bebnie?( aha i jeszcze jak chodzi sam silnik i pokazuje jakies tam obroty, to jak wcisne sprzeglo to spada wskazuwka i nie pokazuje wogole i tak niewiem wlasnie czy to sa obroty silnika czy skrzyni biegow :D jak by ktos wiedzila cos na ten temat to prosze o jakies wiadomosci z gory wielka dziekowa :D
witam miałem ten sam problem i go dzisiaj rozwiązałem :D. Co do obrotów młucarni to całkiem możliwe ze poprostu złącza na czujniku wypadły. Otwórz klape z lewej strony tą pierwszą i przy młucarni będzie takie koło metalowe z otworami dokoła średnicy 6 cm i na tym kole na środku są złącza do czujnika od obrotów,całkiem możliwe że będzie trzeba je tylko wlożyć albo tak jak u mnie wyciagnąć przetrzeć z kurzu i ścisnąć kombinerkami tak żeby lepiej łączyły i zadziałało ;D
heh dzieki widzisz nawet nie pokwapilem sie zeby zrobic ta podstawowa czynnosc ;/ jutro sprobuje mam nadzieje ze zadziala, a jeszcze . nie wiesz czasami jak to jestz tym obrotomierzem co on w koncu pokazuje 1-obroty mlocarni 2-obroty jakies na skrzynia 3 pozycja od czego jest? bo wiecej czujnikow nie widzialem? obroty silnika? tez [pokazuje?
u mnie jeżeli ten przełącznik jest na srodkowej pozycji to nie pokazuje nic :D nie wiem czy to dobrze czy zle no ale jak jest w do tył to pokazuje obroty młucarni a jak do przodu to obroty no właśnie chyba tak jak mówiłeś na skrzyni nie wiem jeszcze popytam sie u mnie na wiosce i jak będe wiedział to dam Ci znać
hej
cieszy mnie ze ktos wreszcie ruszył ten temat!!:D
Ja dopiero co kupiłem 76 i zaczynam walczyć z tym samym problemem!!!!
Z tego co wiem to powinien pokazywać obroty na młocarni oraz predkość jazdy w 2 położeniu ale tylko od kogoś to wiem bo u mnie niedziala!!!!
pozdrawiam
witam problem prawie rozwiazalem bo sprawdzilem czujnik na mlocarni zamienilem go z tym ze skrzyni i teraz pokazuje obroty na mlocarni a ten co jest walniety rozebralem i sie okazalo ze w srodku byly zerwane dwa cieniutkie kabelki dalem do lutowania i teraz czekam na odbior ciekawe czy bedzie dzialal po zalozeniu heh bo gra jest warta swieczki podobno taki czujnik nie jest taki tani pare stowek kostet :P:P:D:D: dam znac jak bedzie juz u mnie siemka
Przełącznik o którym mówicie przełącza zegar w 3 funkcjach: 1.obroty młocarni 2.prędkość jazdy 3.moc przekładni bezstopniowej
ale ta przekladnia bez stopniowa to chodzi chyba o naped hydro. wiec zegar pokazuje chyba tylko dwie funkcje 1 obroty mlocarni ( u mnie to jest wtedy jak przelacze do siebie ) 2 obroty na skrzyni( do przodu) i wlasnie ewentualnie jak jest naped hydro to pokazuje jakas tam moc czy cos ale to mnie sie tak tylko wydaje bo nawet nie jestem pewien czy naped hydro byl w 76. ale cos mi sie wydaje ze chyba byl, a propo ceny tego cvzujnika obrotow dzisiaj dzwonilem do sklepu gosc powiedzial """600"""zl!!!!!!!!!!! ladnie co nie??!! mam nadzieje ze bedzie dzialal po zlutowaniu ;) bedzie na piwooo na zniwa
witaaaam i 600zl do przoduuuuu :PD:PD::) wszystko dziala :PD::) polecam jak ktos mial taki problem ze niedzialal mu czujnik (w sensie ze sprawdzil ze to czujnik nie dziala), to radze rozebrac go i sprawdzic co tam sie w srodku stalo bo i tak nie macie nic do stracenia a byc moze da sie go naprawic w bardzo prosty sposob , i kasa w kieszeni a taka pier**la jak licznik obrotow sie moze przydac :):): pozdrawiam
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
