Z częściami nie powinno być problemu bo producent ma obowiązek dostarczać części zamienne minimum 20 lat od wycofania produktu z rynku. Czyli części raczej są ale tylko oryginalne a więc nie tanie i tylko w jednym źródle.
Kiedyś znajomy jeździł na takim Fendzie w Niemczech i mówił że do ładowacza i lżejszych prac nic się z nim nie równa. Jedynie trzeba o nie dbać bo silnik jest mocno zabudowany i jak się go nie czyści to potem może się łatwo zapalić (tak jak Claasy Dominatory- silnik ciasno upakowany, nie ma wentylacji- jak się nazbiera kurzu to robi się pochodnia).
xylon moze dobry do ladowacza ale zalezyile tym ladowaczem bedziesz pracowac minusem jest bardzo ciezko dostac czesci uzywane a nowe to do tanich nie naleza jak bedziesz zamiezal kupic taki ciagnik sprawdz dobrze cala elektronike czy wszystko dziala bo naprawy tez tanie niesa seria 500 jak dla mnie lepsza 6cylindrowy MWM muzyka dla ucha bardziej wytrzymaly i z a przedewszystkim z naprawa mniej klopotliwy bo mowa o uzywanym ciagniku
    • Przez szympek
      witam mam pytanie przy silniku MWM-TD226B-6 jakie ciśnienie powinno być na rozgrzanym silniku przy jałowych obrotach
      Fendt farmer 310lsa turbomatic 1992 rok
    • Przez bazyli143
      Dzień dobry, przymierzam się do wymiany olejów w fendt farmer 310c. Mam prośbę o pomoc i i pytanie jaki olej hydrauliczny wlać, czy zwykły L-HL46 lub 68, czy jednak jakieś inne bardziej zalecane?
      Z góry dziękuję
    • Przez Rolnik8888
      Witam od czego jest błąd w zdjęciu niżej ciągnik Fendt 514c
    • Przez Rolnik8888
    • Przez szympek
      Witam mam problem w fendzie 310 farmer lsa turbomatic 1993rok  mianowicie po wymianie oleju  zaświeciła się kontrola oleju zmieniony olej filtr sparwdzony został zaworek przy filtrze wszystko niby okej zero opiłków w oleju nie dymi zbadane zostało ciśnienie na rozgrzanym wolne obroty około 0.6 bara  co może być przyczyną pompa oleju czy panewki już ? 14.200 motogodzin
