Problem ze ścieżką w Sulky compact tramlines
wie ktoś może jak działają ścieżki w tym siewniku? jak to rozłącza? Bo mam problem ze ścieżka wyłącza 2 redlice i jedna działa normalnie a druga ciągle jest wyłączona i w żaden sposób nie mogę tego załączyć. kółko na wałki ciągle kręci się luźno. proszę o pomoc
Kolego, opisujesz to w taki sposób, że trudno zrozumieć i ci pomóc. Zrozumiałem jedynie, że ścieżki w tym siewniku realizują dwa sekcje wysiewające. I tylko jedna z nich działa poprawnie. A ta druga jest "ciągle wyłączona". To oznacza, że ciągle sieje i nie można jej wyłączyć. Dobrze rozumiem? W takim razie to zdjęcie powinno dotyczyć ścieżki, która działa poprawnie, czy tej, która nie działa? Zastanawiające jest to, że ta ścieżka ze zdjęcia ma zamkniętą zasuwę, co by wskazywało, że ją sam zamknąłeś (czyli ta sekcja nie działa).
To nie są mechanizmy z promu kosmicznego. Wygląda na to, że jest to jakiś rodzaj sprzęgła kłowego, które przesuwa się po wałku i łączy lub rozłącza napęd tej jednej rolki wysiewającej. Przy samej rolce widać jakąś sprężynę z "wąsem" na wałku (cholera wie, słabo widać). Być może jest to takie specyficzne sprzęgło sprężynowe. Jeśli jednak chcesz żeby Ci pomóc, zamieść zdjęcie jednej i drugiej sekcji wraz z właściwym wyjaśnieniem.
Edytowane przez Pszkot
chodzi o to że ten tryb ma się nie kręcić tylko wtedy kiedy robię ścieżkę. a on się nie kręci cały czas. jest luźny na wałku ze można go obracać jak się chce i tu z zewnątrz nic go nie załącza więc coś musi się dziać w środku na tym wałku. i może ktoś więc co i jak czy jakiś klin się zerwał czy co
Ufff, chyba się poddam. Zagmatwałeś sprawę. Ścieżki są realizowane na dwa sposoby: zamyka się doprowadzenie ziarna do sekcji wysiewającej albo zatrzymuje obrót kółka wysiewającego. Innej metody (w takich siewnikach) nie ma. Więc ten mechanizm, który widać na zdjęciu musi mieć związek z działaniem ścieżek, bo przy innych sekcjach wysiewających go nie ma.
Wiele by wyjaśniło gdybyś zrobił zdjęcie albo opisał jaki jest mechanizm włączania i wyłączania ścieżek. Przecież musisz to jakoś uruchamiać skoro jedna ze ścieżek działa.
Jeśli dobrze widzę ścieżka realizowana jest przez jedno kółko wyśmiewające? Według schematu https://parts.burel-group.com/pl/seed-drills/mechanical-mounted-sulky/tramline-se-after-03-2014/application-rate/hb140901-00.html . domyślam się że kółko zostaje zablokowane przez unieruchomienie sprężyny i jej rozwarcie na tulei łączącej. Jeśli tuleja łączona (to po czym chodzi kołnierz) obraca się bez oporu to znaczy że nie ma śruby lub się ścięła jeśli nie to wyrobiła się sprężyna lub sama tuleja. To są tylko moje domysły może schemat też coś Ci podpowie
O widzisz, to już jest prawie jasne. Mechanizm włączający ścieżki przesuwa koło kłowe (na rysunku 15) nasuwając lub odsuwają je do sprężyny (18). Nie widać co prawda w jaki sposób ta sprężyna napędza kółko wysiewające (zaczepia się drugim "wąsem" za kółko czy też zaciska i luzuje się na wałku napędowym). Powodów niedziałania może być kilka:
1. dźwignia, ta w przy kole kłowym, nie przesuwa go wcale albo przesuwa za mało (nie dosuwa)
2. koło kłowe ma luzy na tulejce oznaczonej na rysunku 19 i się z nią nie obraca
3. śrubka oznaczona 9, która odpowiada za przekazanie napędu z wałka głównego na tulejkę, nie jest dokręcona albo jest ścięta
4. coś jest "nie halo" pomiędzy sprężyną, a kółkiem wysiewającym 17 (coś wytarte, ułamane)
Drugi mechanizm ścieżek działa poprawnie. Przyjrzyj się, porównaj, a znajdziesz przyczynę.
