Kubota M7060 - dodatkowe oświetlenie LED
yacenty
Jak wg Was lepiej? Tak? Czy może LED do góry i do wewnątrz a halogen na dół i na zewnątrz?
Oryginalne halogeny Kuboty na sprzedaż:
http://olx.pl/oferta...57-IDen7kl.html
Co widzimy na zdjęciu Kubota M7060 - dodatkowe oświetlenie LED?
Zdjęcie przedstawia ciągnik rolniczy Kubota M7060, należący do serii M60, znanej z wszechstronnych zastosowań w rolnictwie. Kubota M7060 jest napędzana silnikiem o mocy 74 KM, co pozwala na wydajne wykonywanie prac polowych oraz transportu. Wyposażony w silnik czterocylindrowy o pojemności 3,3 L, ciągnik ten charakteryzuje się umiarkowanym zużyciem paliwa i wysoką trwałością. Skrzynia biegów mechaniczna oferuje 12 przełożeń w przód i w tył, zapewniając precyzyjne dostosowanie prędkości do wykonywanej pracy. Dodatkowe oświetlenie LED zamontowane na ciągniku poprawia widoczność podczas pracy w warunkach ograniczonego oświetlenia, umożliwiając efektywne wykorzystanie maszyny przez całą dobę. Kubota M7060 z powodzeniem współpracuje z różnorodnym sprzętem towarzyszącym, co czyni go nieocenionym narzędziem w codziennych zadaniach gospodarskich.
  • Root Admin
Czarek wiem jak swieci led bo miałem w ciapku może troszkę gorsze bo nie wiem czy były cree czy nie i ciapek miał po 9 diod tu mam po 12
Wiem ze led będzie siorbal 36w a halogen 55 z tym nie dyskutuje chodzi mi tylko o rozkład światła przy opcji a i b obie lampy bedą założone pod jeden wyłącznik wiec zbytnio nie będzie pola manewru włącz jeden wyłącz drugi
Gość Profil usunięty
Przy tej odległości między lampami nie ma znaczenia która gdzie będzie.
ja halogeny bym powymienial na led, oszczednosc pradu
I co wg Ciebie da ta oszczędność prądu? Bo chyba nie chodzi Ci o oszczędności paliwa, które wynoszą 0,008 l/h na jedną lampę.
zdemontuj halogen na miejscu zaloz led i bd najlepiej
Najlepiej powstrzymaj się od udzielania porad dopóki nie skończysz podstawówki i nie nauczysz się pisać po polsku.
Pracowałem z takimi ledami przy odśnieżaniu w zimie i musiałem sie przeżucić na zwykłe reflektory ponieważ po dłuższym czasie zaczynały mnie boleć oczy. Być może było to spowodowane tym że światło odbijało się od śniegu a ledy dawały bardzo jasne światło i niejako prześwietlałem oczy. Najlepiej sprawdzić samemu ale ja polecałbym żeby świeciły dalej a bliżej zwykłe reflektory.
Wszystko OK ale jak będą świecić wszystkie razem czyli 91 W z jednej strony i 91 W z drugiej to da razem 182 W na jednej linii i tym samym przekażniku oraz włączniku, który został przewidziany na 110 W....czyli mocno przekroczysz obciążenie a to będzie owocować grzaniem się instalacji i w najlepszym wypadku przepalaniem bezpieczników.
Na styk na pewno nie ale Ty tym zestawem przekroczysz obciążenie trochę więcej niż na styk :D
Może lepiej zdjąć halogeny a w to miejsce słabsze ledy i będziesz miał dwa na mocne na dalszy zasięg i dwa słabsze na maszynę za ciągnikiem. Będziesz miał super oświetlone i zmieścisz się w 110 Wat.
Nie bez znaczenia jest też kwestia gwarancji bo Kubota chyba nowa...i jak by coś nie tak się działo z instalacją (oby oczywiście nie) to mogą Ci nie uznać gwarancji  za to, że coś tam sam przerobiłeś.
Wracając do tematu przeciążenia instalacji to to jest poważna sprawa. Jeśli włączysz takie światła na 10-15 min. to raczej nic się nie stanie ale jak będziesz pracował parę godzin to kable będą się grzały i to bardzo. Teraz wszyscy oszczędzają więc i Japończycy też i nikt nie daje grubych kabli bo miedż jest droga a mały przekrój przewodu to gwarantowane problemy przy zbyt dużym obciążeniu.
W dużym skrócie wygląda to tak...kable się grzeją i topi się izolacja a potem zwarcie nie zaizolowanych przewodów i sprzęt płonie...nie koniecznie w czasie pracy ale często po skończonej robocie gdy właściciel śpi lub robi już co innego innym sprzętem. Wierz mi,że jest to dość częsta sytuacja w sprzęcie rolniczym i budowlanym...z tego powodu nie powinno się robić eksperymentów z instalacją i zawsze używać wyłącznika masy gdy jest a jak nie ma to warto zamontować.
Szkoda by było Twojej ciężkiej pracy i fajnej Kuboty.
Przemyśl to na spokojnie :D
Pozdrawiam.
extrabyk  bardzo słuszna uwaga ;) Szkoda że wszechwiedzący Elektrotechnik  nie doszedł do takiego wniosku i nie podkreślił tej kwestii w komentarzu. W sumie pewnie w tym czasie  pod innym zdjęciem musiał zmieszać kogoś z błotem i przedstawić swoje aj waj z tego co zauważyłem po jego wypoci... wiedziach .  Trochę pokory chłopie.
Pozdrawiam :)
