Poszukuje opinii o kostrzewie trzcinowej miekkolistnej.Sial to ktos?To naprawde taka rewelacja jak zachwalaja wszyscy czolowi producenci traw?szukam czegos na slabe stanowisko i nie wiem czy wzamian za kupkowke lub razem tego nie zestawic?
bardzo dobra trawa odporna na suszę i okresowe zalewanie, śmiało możesz mieszać z kupkówką, dorzuć jeszcze 15% wiechliny łąkowej która zrobi zadarnienie, można jeszcze dorzucić lucerny jeśli w miarę dobre ph.
Na wilgotne stanowiska również kostrzewa , kupkówka i wiechlina bardzo dobrze się sprawdzają, tylko dobrze jeszcze dorzucić koniczyny i tymotki. Jeśli chcesz mieć trwały użytek to dodawaj jak najmniej życic max 10%,  Dla mnie najlepszą trawą niską jest wiechlina łąkowa ale trochę kosztuje ok 20zł/kg , życice można kupić po 4zł.
Jeśli skosisz łąkę przed kłoszeniem się traw to będziesz miał i białko i strawnośc.
http://www.ihar.edu.pl/odmiany_traw_i_motylkowatych_drobnonasiennych.php
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowane przez danielhaker
powiem Ci na wiosne jak wyglada ale na pewno jest mniej wymagajaca od zycicy bo na tym samym polu mialem zycice i kostrzewe, zycica doslownie uschla w ta susze a kostrzewa byla zielona wiec poki co jest na plus
Na pierwszy pokos, jak trawa będzie miała ok 20cm, oprócz nawożenia granulatem polecam wzmocnić ją odżywką dolistną z mikroelementami, ale także azotem - zobaczy Pan że bardzo ładnie odbije i szybciej zacznie nabierać masy zielonej. A później tak jak Pan pisze, w momencie niedoboru wody będzie nadal zielona i nie przyschnie jak życica, a to właśnie ze względu na głęboki korzeń. Czy jest to mieszanka z naszej firmy?
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
tak jest to mieszanka waszej firmy,  dokladnie bg-3
To jeśli mogę prosić to niech Pan prześle zdjęcie mieszanki na maila bądź też podzieli się z innymi użytkownikami na Agrofoto ;)
Co do samej kostrzewy trzcinowej miękkolistnej NutriFibre www.barenbrug.pl/pastewne/nutrifibre :
- jest wysokowydajną trawą
- trawą odporną na suszę
- wydajnie wykorzystuje składniki pokarmowe w glebie
- zbieracie tzw. efektywne włókno
Efektywne włókno, czyli zebrana masa zielona w pokosach kostrzewy trzcinowej miękkolistnej powoduje, że stymulowana jest aktywność przeżuwania u krów, która niezbędna jest do utrzymania prawidłowej pracy żwacza. Zbyt niskie pH powoduje tzw. kwasice żwacza, która sygnalizuje nieprawidłowo rozwiniętą florę bakteryjną, a jej objawy to między innymi zbyt rzadki kał, niestrawiona pasza, a w konsekwencji niższa zawartość białka czy tłuszczu w mleku.
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Ja też od wiosny mam 2ha mieszanki bg7 i bg8, a sama kostrzewa miękkolistna wygląda ładnie, jest z siewu wiosennego zebrałem 2 obfite pokosy i 2 słabsze i powiem że jestem zadowolony. Jak dodam zdjęcia do  galerii to wstawię jak pięknie wyglądał drugi odrost
Pięknie! dziękuję ;)
Na starcie niech Pan dość mocno ruszy z NPK wykorzystując wilgoć, później nie wiadomo jak będzie z opadami!
Wszystkich użytkowników również zachęcamy, abyście wstawiali zdjęcia z naszymi produktami. Również wstawiajcie zdjęcia użytków, na których czegoś brakuje z nawozów, jeśli są ubytki itp., to ja czy inni użytkownicy z pewnością podzielą się wiedzą co zrobić, aby lucerna czy trawy wyglądały znacznie lepiej!!! ;)
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Trawa
Łąka
Trawa
Drugi pokos
 Zdjęcia z 20 czerwca, siew 20 kwietnia, dodatkowo po siewie długo nie padało gdyby nie to wyglądała by jeszcze lepiej.
Jeśli chodzi o nawożenie to na tą działkę zaplanowane mam 150 azotu, 60 fosforu i 180 potasu, azot dzielony pod 3 pokosy, potas w dwóch dawkach pod 1 i 2 pokos i dodatkowo gnojówka
Edytowane przez czesio1612
Bardzo dobrze to wygląda! ;) proszę tylko uważać z gnojówką, aby zbyt dużo chwastów się nie pojawiło lub też aby trawa nie została wypalona, a resztki nie znalazły się w sianokiszonce!
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Z własnych doświadczeń polecam miękkolistną i wysoce strawną kostrzewę trzcinową w mieszankach DSV - Country 2014 i 2401. Bardzo duża odporność na zróżnicowane warunki (mam pola mozaikowate tj. od jeziora gleby organiczne, później piachy i dalej gliny), szybkie wschody i odrosty, wysoka zimotrwałość. Super kiszonka. Jest gęsta ruń więc robimy również wypas. Powyższe mieszanki sieję od 4 lat - dobrze spisały się w suchym roku 2015 (przetrwały ostrą zimę 14/15) jak i mokrym 2016. W ubiegłym roku sialiśmy nowe użytki zarówno wiosną (siew na początku maja i zrobione 3 pełne pokosy i wypas w połowie października) jak i pod koniec września - mimo chłodnej jesieni bardzo ładnie powchodziły. Polecam! :)
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Witam serdecznie,
Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji o kostrzewie trzcinowej miękkolistnej - proszę pisać na maila m.przybylak@barenbrug.pl , ponieważ nie mogę niestety dodać tu żadnego załącznika. Firma Barenbrug jako jedyna na rynku ma mieszanki z tak dużym udziałem procentowym kostrzewy trzcinowej miekkolistnej, która zawiera minimalny udział krzemionki, przez co jest dobrze strawna i działa pozytywnie na układ pokarmowy żwaczy. Dodatkowo możecie Państwo doczytać więcej informacji tutaj http://www.barenbrug.pl/pastewne/nutrifibre
Pozdrawiam,
Małgosia Przybylak
Można wrzucić BG-7 ale żeby wzmocnić efekt w pierwszym roku i ilość zielonki można dorzucić 5-7kg/ha BG-1 - działa jak roślina osłonowa i maksymalnie wykorzystać można ilość zielonki zbieranej z hektara 😉
proszę zajrzeć tutaj:
https://www.barenbrug.pl/pastewne/nutrifibre
https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/b-g-7-milkway-water-nutrifibre.htm
https://www.barenbrug.pl/pastewne/produkty/mieszanki-traw-pastewnych/b-g-1-milkway-sprint.htm
Dnia 24.02.2020 o 16:54, Rafal122 napisał:
Przez te suszę które coraz częściej nas nawiedzają chyba nie ma sensu siać na IV klasie czegoś innego niż kostrzewa trzcinowa?
Dlaczego tylko kostrzewa? A kupkówka?
Pani Małgosiu, jak odniesie się Pani do słów Profesora Romana Łyszczarza (często określanego jako najlepszy specjalista od łąkarstwa w naszym kraju) odnośnie nieprzydatności kostrzewy trzcinowej dla bydła mlecznego ze względu na niską smakowitość powodowaną wysoką zawartością krzemionki? Czy są dostępne jakieś badania udowadniające, że oferowana kostrzewa trzcinowa miękkolistna faktycznie jest pod tym względem lepsza?
Ważne jest to jakie odmiany kostrzewy trzcinowej są zastosowane! Zwracajcie zawsze uwagę na odmiany stosowane w mieszankach, bo skład nie tylko procentowy, ale jakościowy (odmiany) często się bardzo różni i odgrywa kluczową rolę w doborze wysokoplonującej i dobrze strawnej mieszanki traw. Chodzi o to by stosować odmiany miękkolistnej kostrzewy trzcinowej z niską zawartością krzemionki, które mają miękkie liście, dobrze strawne i zawierające tzw. efektywne włókno, czyli powodujące że krowa jest zmuszona do intensywnego przeżuwania, a co za tym idzie większej produkcji śliny. Wpływa to na lepszą pracę żwacza, a idąc dalej polepsza się zdrowotność zwięrzęcia i wpływa to również na większą produkcję mleka. Wyprodukowanie poszczególnych odmian (nie tylko kostrzew) jest to czas ok 15-16 lat, od momentu pierwszego skrzyżowania do wpisania na listę, a co za tym idzie ogromna ilość prób i testów wybranych odmian, do momentu ich dalszej reprodukcji i sprzedaży. Obecnie w naszej firmie, jako że jesteśli przede wszystkim hodowcą nasion traw i lucerny, a nie tylko ich dystrybutorem mamy 6 odmian kostrzewy miekkolistnej trzcinowej stosowanej w naszych warunkach klimatycznych, która wg żywieniowców jest uznawana za najlepszy materiał do skarmiania tuż za życicami, z uwagi na połączenie cech - efektywnego włókna, wysokiej strawności ścian komórkowych (zwłaszcza hemicelulozy), a także odporności na wysokie temperatury - głęboki korzeń nie powoduje tak szybkiego drewnienia i starzenia się roślin w okresie niedoboru wody.
Smakowitość traw jest również zależna od fazy zbioru - w momencie kłoszenia się, gdy tak naprawdę kłosy są jeszcze zamknięte powinno się już zapinać kosiarkę i ruszać, ponieważ przy wysokich temperaturach bardzo szybko rośliny dojrzewają, a więc tracą wszystkie te parametry, jak białko, cukry czy zwiększa się ilość włókna. A na najlepszej jakości kiszonki traw czy lucern nam najbardziej zależy przy skarmianiu wysokowydajnych krów mlecznych czy wysokich przyrostach bydła opasowego.
Więcej informacji można znaleźć też tutaj https://www.barenbrug.pl/pastewne/nutrifibre/root-to-success lub dzwoniąć do nas 😉
Teraz w tym trudnym czasie dla wszystkich, gdzie bezpośredni kontakt jest utrudniony zachęcamy Was do kontaktowania się z nami telefonicznie czy mailowo - https://e-barenbrug.pl/kontakt-mapa?map_params[]=4&map_params[]=5&map_params[]=6
Zdrowia życzymy!! 😉
Pierwszy raz siejemy kostrzewę trzcinową miekkolistną w mieszańce z kupkówką, festulolium, życicą (trzy gatunki) i koniczyną łąkową. Skład procentowy będzie zależny od przeznaczenia użytku i typu gleby. Na słabszych glebach udział kostrzewy i kupkówki będzie większy. Tam gdzie ziemia bogatsza i bardziej urodzajna- życica, festulolium, tymotka i koniczyna poprawią walory użytkowe mieszanki. Warto przestudiować odmiany poszczególnych gatunków traw i wybrać te o wyższej zawartosci składników pokarmowych i większej strawności. Trzeba jednak pamiętać o okresowych niedoborach opadów deszczu i przy komponowaniu mieszanki wybrać rośliny tolerujące okresową suszę. Wiele sklepów w dobie rozwoju sprzedaży internetowej daje możliwość zakupu nasion z wysyłką. Dzięki temu łatwiej będzie zakupić daną odmianę trawy. W okolicznej centrali nie zawsze są one dostępne.
    • Przez tumek19
      Mam pytanie do was na temat uprawiania tej rośliny, ceny nasion, pielegnacji itp.
    • Przez Balzak
      Wymieńmy doświadczenia kto co stosuje.
    • Przez niudizajn
      Mam problem w postaci łak na torfie. Zrobiłem rok temu renowacje 2,5 ha takich łąk (Roundup + Orka) poczym zasiałem trawę i co sie okazało??? Na trawe było za sucho a na gwiazdnice pospolitą nie. Więc w tym roku na wiosne ponownie Roundup + agregat uprawowy i siew. Trawa urosła tylko tam gdzie torf był "rozcienczony" ze zwykły piaskiem (taki teren u mnie jest) , a gdzie jest sam torf to tawy jest 50/50 z chwastami. Co robić??? Dodam tylko ze odczyn ziemi jest na poziomie 6,5.
    • Przez Rolnik1111
      Co sądzicie o tym poplonie?
      W filmie mówią żeby zasiać ją w sierpniu/wrześniu,skosić wiosna przyszłego roku i zaraz po skoszeniu zasiać kukurydze a czy sprawdziłaby się żeby użytkować ją cały rok jak zwykłą łąke i dopiero zaorać?
    • Przez Tanos
      Czy ktoś korzystał kiedyś z aeratora jak tak to z jakim efektem
