To dobrze ze nie wykręciły się te tylne śruby ;) Latem myślę go odświeżyć tak więc będę wtedy go rozkręcał, między innymi zdejmował też talerze to wtedy pomyśle nad dokręceniem tych śrub ;) teraz w wolnej chwili wymienię olej bo jest już na spodzie tego judasza, dzięki chłopaki za podpowiedzi ;) lepiej zalać tym płynnym smarem ?? ile tam wchodzi oleju ??
Edytowane przez rafto
oleju cos ok 2 litrów powinno być dość tak na ok mi się wydaje bo spuściłem ok 1 litra ale ledwo na oczku widać było i nie wiem czy wlać tyle żeby było po środku czy aż je zakryje może jutro albo w czwartek wleje to dam znać ja wlej ten smar 1500 bo to co mi wyleciało tez się tak jakość dziwnie klei i za rzadkie nie jest szczerze już miałem zakupić tego fuscha ls 90 ale padło na VECO jeśli chodzi o talerze to ja nie dałem radę ściągnąć tzn nie próbowałem bóg wie jakich sposobów by ich nie pogiąć ale ten sam gościu co wcześniej pisałemna temat tych śrub mówił ze bardzo mocno siedzą a co do wymiany oleju to zrób tak jak mówi kolega kadman bo innej opcji nie ma
No i rozebrałem swoją amazonke w drobny mak przekładnia była naprawiana i jest za ciasno spasowana oprawy łożysk pospawane popieprzone masakra. Może ma ktoś na zbyciu?
Dorobiłem nowe blachy w leju te od wysypu nawozu stare zeżarte teraz przesłony ładnie przylegają. Nowe talerze i łopatki przeguby kulowe na co jeszcze zwrócić uwagę?
jeszcze co do przekładni polecam smar 1500 w niej są stożkowe tryby o prostych zębach na smarze będzie lepiej mam rozebraną odpowiednia ilość to 3l smaru przy takiej ilości tryby "zaciągają" smar na całą powierzchnię ciszej pracuje
Kolega napisz jak najlepiej uzupełnić olej - przez dekielek ?
odkręcasz któryś dekielek kładziesz na boku czekasz aż olej wycieknie odwracasz go na druga stronę wlewasz te 3 l oleju zakręcasz dekiel i po sprawie
Edytowane przez zaganiacz18
Najlepiej przez dekiel boczny bo tak najłatwiej, fotki przekładni rozebranej czy poskładanej? bo chwilowo rozebrana na czynniki pierwsze. Talerze i łopatki 970zł zamawiałem w grene ściągali to z Niemiec od producenta no i parę innych drobiazgów plastiki do wysypu z kosza, 1 wałek do przekładni, przeguby kulowe jakieś podkładki śruby i takie tam d*perele. Dzisiaj maluje w podkład poniedziałek kolor i poskładać ;)
ile daliście za swoje rozsiewacze? ja płaciłem 600zł
Na allegro jakis czas temu widzialem 2 talerze i lopatki za ok 600 zl, ja mam za-f 1003, jestem w trakcie skladania bo rozebralem na czesci aby odswiezyc:) a czesci mam zamiar zamowic z tad www.amazone.sklep.pl bo mam do wymiany 2 lopatki i te wsypy z kosza bo sa sporo zjedzone
za swoj rozsiewacz za-f 1003 dalem 2500 zl, hydraulicznie otwierane zasuwy na 2 silowniki ( moge otwierac osobno zasuwy) stan bdb ale z racji tego ze wiosna sie opoznila postanowilem ja odswiezyc i sprawdzic stan przekladni itp dlatego ja rozebralem, sciagnac talerze nie taka prosta sprawa ale jakos dalem rade:)
Ja osobiscie jestem zwolennikiem amazone i najlepiej sie prezentuje ten rozsiewacz 3000 l , jedyna przewaga bogballe jest to ze ma komputer co jest bardzo wygodne, amazone jest bardziej znana marka wiec ewentualnie masz lepszy dostep do czesci
Mam problem z tym rozsiewaczem. kupilem go niedawno i po wsypaniu nawozu okazalo sie ze gubi nawoz kolo tego mieszalnika. Co z tym zrobić, bo nie ma tam zadnej tulejki a luz jest duzy?
Dzieki wielkie.
A orientuje sie ktoś gdzie moge taniej dostać te cześci bo jedna blacha podlogowa kosztuje 112zł (ja potrzebuje 2)
Do tego nie moge wybic bolca zabezpieczającego głowice mieszajaca. Z lewej strony wybilem bez problemu, zas z prawej tak zardzewialo i ani drgnie...
ja tam nie miałem żadnych uszczelniaczy, zresztą w żaden sposób by się one tam nie zmieściły, może zależy to od wersji. Jeśli nie masz tam oryginalnie zamontowanych uszczelniaczy i podłoga nie jest zgnita to tą szczelinę (pomiędzy mieszadłem a podłogą) likwidujesz podnosząc cały kosz to góry (są tam podłużne otwory przeznaczone do tego) najlepiej wyjąć te mieszadła i lekko je przetoczyć bo mogą być wytarte lub wyżarte. Jeśli nie da się wybić kołków to bierzesz wiertło widiowe i rozwiercasz te kołki całkiem ładnie idzie, ja tak musiałem oba rozwiercić, poźniej idzie je zbić przecinakiem. Jazda zaczyna się dopiero jak chcesz ściągnąć talerze, jak siedzą tak mocno jak mieszadła to nie ma jak ich zbić, ani o co oprzeć przecinaka, jak kombinowałem kilka dni i nie dałem rady jedyny sposób to chyba rozcięcie
a ja mam takie pytanie czy lepiej kupić amazone za-f 3 czy dołożyć i kupić polski (rzemiosło za ok 4 tys), chcę wysiewać na 15m
Edytowane przez gucik131
    • Przez Zetix
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez kamil255
      Witam, posiadam ten rozsiewacz i jest ustawiony na 12m bo takiej szerokości mam ścieżki. Chciałbym dowiedzieć sie od osób uzytkujacych ten sprzet jak ustawić łopatki na 15m do nawozów przedsiewnych NPK typu polifoska,zawsze to jakaś oszczędność czasu przy większej szerokosci rozsiewu.
    • Przez patryk_pluznica
      Orientuje się ktoś czy jest możliwość kupienia gdzieś części do przekładni? Mam na myśli poszczególne zębatki. Zestaw naprawczy to tylko łożyska i uszczelniacze a potrzebowalbym również wymienić jedna zębatkę niestety w katalogu mogę znaleźć tylko całą przekładnie.
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
