przeniesiony :P
filtr na pewno jest (chyba że ktoś ukradł :P ) a czemu chcesz zmieniać?? i tak jak podepniesz przyczepę to ci sie wymiesza.
nie chce zmienic a dokladniej dolac bo jest ponizej minimum a gdzie moze byc ten filtr?
Jeśli nie masz żadnych wycieków to zainwestuj w Agrol, 5l spokojnie wystarczy na dolewke ;). No chyba, że używasz różnych maszyn lub pożyczasz i nie wiesz jaki olej mają w hydraulice to masz już dawno wszystko wymieszane w skrzyni (jak napisał andrzej2110) więc nie warto.
w tych ciagnikach jest zalany agrol po to bo sa one wyposarzone w pompe podnosnika tloczkowa a nie zebata. te pompy wymagaja lepszych olejów w okresie niskich temperatur olej hipol mocno gestnieje a pompa jak go zasie to zawor moze nie dac rady utrzymac cisnienia oleju w układzie i doprowadzisz w ten sposób do zniszczenia pompy,znam takie przypadki iz chcac zaoszczedzic pare złotych zalali hipol i rozszadziło pompe. te pompy nie naleza do najtanszych dla przykladu podan iz pompa do niego moze kosztowac jakies 2000zł.miedzy olejem hipol a agrolem jest róznica okolo 8-10 zł na 5l wiec moim zadnie oszczednosc 50-100 zł na wymianie nie ma sensu
    • Przez szogun114lm
      Witam wszystkich użytkowników. Właśnie zakupiłem Ursus-a C-380 z 2017r z silnikiem Perkins-a. Zrobione ma aktualnie 370MG. Chciałem zapytać jakie oleje mam do niego użyć, zwłaszcza do skrzyni biegów i wszystkie inne. Interesują mnie oleje polskiego producenta PLATINUM AGRO. We wszystkich osobówkach używam olei PLATINUM i uważam że są bardzo dobre. Nigdy wcześniej nie miałem tak nowego ciągnika i nie mam pojęcia jakie tam idą oleje. Do ciągnika będę w ciągu kilku tyg zakładał tura. Z góry dziękuję za odpowiedź.
      Pozdrawiam.
    • Przez Jacek171
      Witam mam pytanie jak wymienić linkę obrotomierza w ursusie4514
    • Przez KamilHitman1994
      Witam posiadam ZTS 11245 z dołożonym turbem na kołach 18.4 38R i ciągnik przy 2200obr/min  jedzie trochę lepiej jak 30km/h.
      Rozkład biegów mam 1  4
                                          2  3
      I moje pytanie brzmi czy to jest szybka skrzynia bo na internecie piszą że po 40km/h lecą ?
      Dodam jeszcze zdjęcie  (trochę nie wyraźne) na którym jest wykres z prędkościami na każdym biegu.
    • Przez michał26
      Witam napisałby ktoś jak dzialają biegi A,B,C,D,E,F
      chodzi mi o to na przykład czy dam rade wyjechać pod górę na każdym czy tylko na A.
      Jadę na przykład na C i 4półbiegu i zmieniam na D to czy mam zmieniać na pierwszy półbieg czy mogę jechać na czwartym.
    • Przez Jamalek
      Mam taki problem może ktoś spotkał się z podobnym i podpowie co może to być. Ursus 4514 na biegu jałowym słychać jakieś stukanie metaliczne z bloku w okolicach sprzegla lub skrzyni. Po wcisnieciu pedału sprzegla stuki ustają.  Puszczam sprzeglo i znów stuka. Sprzęgło jest od nowości nie ruszane skrzynia też, ciagnik ma przepracowane 3,5 tys mtg
