Witam ostatnio zakupiłem wał cambella 1,30m i mam pług 4 skibowy i chciałbym zamontować ten wał przy pługu na sztywno tzn. zrobić ruchome ramie  do pługa i żeby wał podnosił sie razem z  pługiem nie chce wału ciąganego jak inni nawracają i ucho łapie za ramie tylko wał ma być cały czas przy pługu, jeżeli ktoś wie jak to zrobić i z jakiego materiału to prosze o pomoc, zdjęcia też pomogą
Czy ty zdajesz sobie sprawę ile to będzie ważyć? Średnio to widzę...
zdaje sobie sprawe ile to bedzie ważyć, ale ja chce ten wał zamontować jak najbliżej ciągnika i z siłownikiem który to złoży do góry żeby nie wystawał poza ciągnik podczas transportu, da sie to zrobić tylko che wiedzieć z jakiego profila wykonać ramie żeby to sie nie połamało czy dać ceownik czy profil powiedzmy 10x10 scianka 6mm czy profil 10x10 i dać nakładke na ten profil aby to sie wzmocniło
Witam ,podpowiedzcie jak i co ,w przyczepie łódce 4 tony ciekł siłownik ,wykręcili zaczęliśmy rozkręcać pierwsza sekcja łatwo druga też rozkręcona, są na każdej po 3 oriingi ale ten pierwszy co wychodzi z tłoka nie mamy pojęcia jak wyjąć blokuje u góry kołnierz ,ale nie da się go ruszyć ,wygląda że to jest odlew z cylindrem nie wykręcany ,
Miałem taki pracował z MTZ pługiem 4x30cm do tego rama składana hydraulicznie do transportu
[galleryimg=103010]
Edytowane przez ansu
    • Przez Zibi11
      Witajcie jestem nowy
      Fajne to Wasze forum. Jestem trochę rolnikiem z nazwy, ożeniłem się, moja małżonka ma starą stodole i chlew i 1,2 hektara.
      Posiadam kury i psa.
      Mój najlepszym kolega jest rolnikiem z krwi i kości.
      Kupiłem stara koparko ładowarkę Benfra 1.0H jest to maszyna sprawna technicznie ale trochę zaniedbana wizualnie.
      Chcę ją polakierować i popytać czy dobrze myślę .
      Chcę oczyścić maszynę z rdzy, przeczyścić papierem odtłuścić pokryć neutralizatorem rdzy  następnie epoksyd jako podkład i poliuretan na koniec
      Myślałam na początku o wałku ale kupiłem pistolet parkside.
      Piszcie poradzicie czy dobrze myślę
    • Przez fliegl
      Jaki jest kod RAL lub nazwa tego koloru?
    • Przez aniszek1
      2: sanki do bel, kulek,  - stan: sama stal bez żadnego podkładu ani farby w tej chwili cała pokryta rdzą.
      Jakie efekty chce osiągnąć:
      No i teraz od początku:
      To że trzeba oczyścić materiał ze rdzy i starych odprysków farby (czy cała farbę zdzierać?), potem odpylić i odtłuścić benzyną ekstrakcyjną to to wiem. Dalej nie wiem jaki podkład użyć? PROTECT 360 - PODKŁAD EPOKSYDOWY ANTYKOROZYJNY, Unikor C, Urekor S Podkład Antykorozyjny śnieżki?  coś innego? - w żadnym ze sprzętów nie uda mi się w 100 % pozbyć rdzy czy to w zakamarkach czy innych miejscach trudno dostępnych. Piaskowanie odpada. Więc z tego co się orientuje inne podkłady odpadają.
      Dalej czy jak już podkład wyschnie to go mam zmatowić papierem? nakładać jeszcze inny podkład? chciałbym użyć farby poliuretanowej, bo z tego co się orientuje jest  najlepsza do maszyn, ciężko ją uszkodzić i takie tam . Tylko że jest jedno ale, na stronach producentów unikor-u urekor-u (swoją drogą to czym się te dwa podkłady różnią?)  nigdzie nie jest wyszczególnione że można na nie kłaść farbę poliuretanową. więc jak to jest?
      Więc podsumowawszy gdyby ktoś mądry mógł napisać co i jak zrobić aby było dobrze i dlaczego akurat tą farbę czy podkład użyć a nie inny  to był bym ogromnie wdzięczny.
    • Przez patrykrolnik11
      Witam,mam problem .Rozcieńczam farbę chlorokauczukową podczas malowania, i gdy dużo dodam farbę to farba spływa. Jeśli doleję mało  robi się pajęczynka. Proszę o pomoc !
    • Przez sandrii
      Witam czy da się jakoś przerobić ten siewnik konny na siewnik do kukurydzy czytałam stare wpisy ale żeby dopytać co i jak stworze nowy wpis
      i dokładnie co to jest ten górny wysiew?
