Pronar 1025 - brak przedniego napedu
WITAM W MOIM PRONARZE OD WCZORAJ NIE DZIALA NAPED PRZEDNI , PO ZALACZENIU GO NIE SWIECI SIE LAMPKA SYGNALIZUJACA , WCZESNIEJ NIE BYLO ZADNYCH PROBLEMOW ? MACIE JAKIES POMYSLY
Zaden bezpiecznik nie odpowiada za naped przedni . Sprawdzilem wlacznik napedu na kokpicie I nie dochodzi do niego prad dlatego po jego wlaczeniu nic see nie dzieje .
Edytowane przez djtimek
Ja w swoim 1221a mam bezpiecznik od napędu więc jestem pewny ze u Ciebie też jest i jest on przyczyną braku zasilania w włączniku. Ewentualnie któryś przekaźnik mógł paść tylko nie wiem czy one mają coś wspólnego z napędem
Czasem dokładali taki suplement do instrukcji obsługi i tam właśnie nie były wszelkie zmiany w oznaczeniu bezpieczników tak mam w 82tsa na pewno powinien być bezpiecznik bo u mnie jest oznaczony taki tylko że ja mam na dźwignie.
    • Przez Depex
      Witam Kolegów. Mam problem z moim Zefirem dotyczący metalicznych stuków z wydobywających się z okolicy sprężarki powietrza. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika. Wymieniono mi sprężarkę, to jednak nie pomogło. Teraz przyjdzie mi udowadniać, że tylko w moim egzemplarzu coś takiego ma miejsce i potrzebuję porównania pracy innych Zefirów. Zwracam się więc z prośbą do ich posiadaczy, aby nagrali pracę swoich Zefirów po ich uprzednim rozgrzaniu, najlepiej od strony sprężarki i przysłali na moją pocztę.
      depex@o2.pl
      Z góry dziękuję za wszelką pomoc
    • Przez sandrii
      witam mam taki problem nie potrafimy odkręcić tej śruby a moze się to wybija? zawleczka wyciągnięta i nic klucz udarowy nie daje rady nawet
      jest to śruba to drążka zmiany biegów
    • Przez sandrii
      Przychodzę z pytaniem jak te tuleje wymienić podobno trzeba tylko odkręcić drążek i wszystko pozdejmowac niby prosta robota ktos to robił w Pronar 82a? moze coś więcej powiedzieć na jakie tulejki wymieniał i cos przy okazji
      chce je wymienić zeby ten drążek tak nie latał i biegi lepiej wchodziły
    • Przez donmateo246
      Cześć, od dłuższego czasu zmagałem się z problemem oświetlenia przedniego, reflektorów. Niestety orginalne nie zdawały egzaminu. Nie były szczelne, a wilgoć oraz kurz doprowadzały do szybkiego łuszczenia się chromu na odbyłysniku. Niestety wymiana nie pomagała, ponieważ problem się powtarzał. Po przygodzie na przegląd udało mi się znaleźć motywację i opracować ramki oraz rozwiązanie pozwalające zainstalować zamienniki od firmy wesem, które są tańsze i szczelne. Jest to wydruk 3D jeśli ktoś ma problem podobny do mojego to chętnie pomogę.
    • Przez Krizh
      Witam, czy znajdzie się na Forum ktoś posiadający traktor Pronar Zefir 85 wraz z przednim tuzem? Potrzebuję zdjęć mocowania takiego elementu (czy tylko z przodu na 12 śrub czy też idzie jakaś ramka do tyłu traktora). Z góry dziękuję.
