Półbiegi Case CX80
Przeszukałem całe forum i co prawda natknąłem się na temat półbiegów w Case CX80 ale niestety nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie. Przed zakupem Case CX80 tato nie sprawdził czy wszystkie biegi działają jak należy chodzi mi o półbiegi. Na drążku zmiany biegów nie było łopatki/manetki do półbiegów (została złamana lub specjalnie wyjęta) i może dlatego nie zwrócił na to uwagi. I moje pytanie jak można sprawdzić czy owe półbiegi działają? I co można zrobić bez obecności serwisu/mechanika aby sprawdzić lub je uruchomić.
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Pozdrawiam!
Pod osłoną gumową dźwigni biegów (tej I-II-III-IV ) jest złącze 2-pin odpowiedzialne za półbiegi. Zwarcie przewodów wychodzących z tego złącza włącza półbieg wysoki (zająca), ale tylko przy rewersie w pozycji 'do przodu' (do tyłu jest tylko 1 półbieg). Zwierając przewody przy sprawnej instalacji słychać będzie klikanie elektrozaworu na zgaszonym ciągniku, a w trakcie jazdy ciągnik wyraźnie przyspieszy. Szarpnięcie przy zmianie półbiegu jest czymś normalnym
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Dawidcase885
      Witam panowie może ktoś mógłby pomóc jaka jest  długość bagnetu hydrauliki i na jakiej długości jest  stan oleju od początku bagnetu
    • Przez pjurga61
      Hej czy ktoś posiada instrukcje do case mx170??
    • Przez Rafalk1990
      Witam potrzebuję porady Case 845 xl brak regulacji ramion albo tylko góra albo dół nie działa sensodraulic. I teraz na dole pod skrzynią idzie taki dekiel odpowiada też za sensodraulic i wcześniej otwór był zamknięty teraz po wymianie wytartego delikatnie kołka sprężystego widać go nieznacznie. Czy tak powinno być czy cały powinien być widoczny mógłby ktoś sprawdzić u siebie jak ma? Tylny przewód od hydrauliki wystarczy odkręcić i będzie widoczny. Przesyłam zdjęcia jak to u mnie wygląda i schemat. Według schematu kołek sprężysty ten co wymieniłem opiera się o wałek dolny ramion i nie ma nic dodatkowego żeby zwiększyć widoczność tego otworu.
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
