Witam, mam taki problem. Jak wymienić trzymak noża w Kosiarce Czeskiej Ztr 165? Jest to starsza wersja kosiarki w ktorej nie ma 4 śrub, są tylko 3 śruby ampulacyjne.
Witam Nie mogę sobie poradzić z wyjęciem głównego wałka w skrzyni w czeskiej kosiarce odbezpieczyłem z przodu tzn. tu gdzie jest tryb napędzający z koła pasowego ale wałek nie chce iśc do tyłu jak go wyjąć?
Witam! Mam problem, nie wiem jak wyciągnąć bęben w kosiarce czeskiej ztr 165. Chodzi o to że noże wyrobiły bęben i chciałbym go obrócić na szpilkach.
Jak to zrobić? Czy może już ktoś stosował takie praktyki?
Widocznie była jakaś inna wersja tych maszyn, bo w mojej dzisiaj zdjąłem talerz ślizgowy, odkręciłem 6 nakrętek od śrub mocujących trzymaki nożowe wraz z bębnem do piasty i bęben został mi w rękach... 😮
i tak powinno byc  ,polska rozbierzesz w mak nie ruszając góry
moze ta twoja była zmodyfikowana przez kogoś lub  byla poprawiona  u producenta ,
ja ze swoja walczyłem,sasiasda  naprawiałem i  jedna na handel była ,wszystkie miały śruby na przelot
Nigdy nie spotkałem kosiarki ztr 165 gdzie do przełożenia bębna trzeba było rozebrać górę. Bęben przekłada się odkręcając trzymaki noży.
4 godziny temu, marian_machler napisał:
Mam rozebraną górę, wszystko wyjęte. Co dalej robić, żeby wyjąć wał napędowy bębna ?
Wyjąć zawleczkę,odkręcić nakrętkę i wybić wał przez drewno,albo zwalić bęben i zaprzeć dwa lewarki,piastą bębna-skrzynka
Udało się zbić przez twardy drewniany klocek. W cholerę roboty, tylko po to żeby wymienić uszczelniacze 😏 Korzystając z okazji wymieni się jeszcze te górne pokrywy bębna, bo pognita blacha już... Odnośnie przestawienia bębna na otworach, to może wcześniejsze ztr-ki zamiast śrub z frezem wciskanych "na ciasno" do piasty, miały zwykłe śruby z łbem sześciokąnym.. ? wtedy mógłby rzeczywiście wystąpić problem obracania całej śruby w piaście, podczas próby odkręcenia nakrętek od strony trzymaka...
Do skrzynki włóż masę plastyczną-smar z olejem 7kg.W wymiana co 250ha.
Starszy typ ma śruby sześciokątne,nie obracają się bo piasta ma do okoła rant blokujący
taa to weź to odkręć jak masz nieruszane przez lata  leb sie okręci tym bardziej ze nie jest na styk ,
moze i jest tak jak piszesz ale ja miałem pecha na trzech ustrojstwach nerwy bym stracil  ,chcesz odkręcić a tu sie obraca
Marian a frezy na wałkach i zębatkach mocno wybite ?
Trzeba było rozciąć nakrętki:ph34r:
Zębatki ,wałki, łożyska, jak nowe 😉 Dziś już takich nie ma 😋 Zrobię fotki, to wstawię. Teraz kosiarka kosi rocznie już tylko ok. 3ha, więc nic nie będzie wymieniane (poza symeringami na wałkach napędowych i górnymi osłonami bębnów, bo korozja swoje zrobiła).
22 godziny temu, Tomasz78 napisał:
i co to da? tak zrobiłem w jednej i , tnąc nacinasz lekko gwint śruby i przy dokręcaniu sytuacja odwrotna  ,a robiąc sasiadowi lipy nie odstawie
Da napewno,przed końcem tniesz przecinkiem i nakrętkę luzuje,a przed składaniem dał byś spawu między rant i śrubę
Symeringów nie będziesz wymieniał często jeżeli o rury napędu nie wlejesz oleju,fabrycznie wkłada się masę plastyczną ok 0,7l
    • Przez Rrol
      Cześć.
      Mam w planach zakup kosiarki rotacyjnej do małego gospodarstwa (3 ha, ciągnik ursus c-360).
      Na rynku jest kilka firm min. Talex, wirax, lisicki, bielrol i inne. Czy jesteście w stanie polecić którąś z nich ? A może którąś z nich trzeba wykluczyć?
    • Przez Artur312
      Witam kupiłem oto taki orkan i mam tablicy znamionowej zabardzo nic niema  a nie umiem znajsc modelu jaki to jest ? Na gogle nie znajduje . A muszę noze w niej wymienić. Może ma ktos taki lub zna kogoś.  I pomoże w temacie z góry dziękuję za odpowiedźi
    • Przez arty
      Kupiłem używana kosiarkę bijakowa Vortex z bijakami na szelkach.. Noże te są mocno stępione, praktycznie krawędzie są okrągłe - zdjęcie nizej. W niedużej trawie kosiarka daje radę, w większej nie docina i ciągnik ma wyraźnie ciężej. Bijaki nie są niby drogie  - około 15zl za szt można znaleźć, ale jest ich około 50szt  i to już robi kwotę.... Nowe też się stępia... Co robicie z takimi nożykami, ostrzycie je, jeśli tak to jak i do jakiego zużycia, jeśli kupię nowe to co ile ostrzyć?
      Tak powinien wygladac ten bijak  ...:
    • Przez proximaplus
      Witajcie mam pytanie do osób posiadających kosiarki poettingera szczegolnie novadisc,mianowicie czy dla was też grzeją się(mocno) przy obrotach 1600 przekładnie w takiej grubej trawie?
    • Przez użytkownik543
      Witam kosiarka dyskowa pottinger novacut 265H co może być przyczyną grzającej się przekładnia że nie można jej dotknąć tak się nagrzewa dodam jeszcze że kosiarka głośno pracuje
