Celtis 446-podnośnik nie opada do końca
Witam serdecznie wszystkich
zamierzam kupić Claasa Celtisa 446 RX. Ciągnik ogólnie jest w dobrym stanie jednak niepokoi mnie pewien niuans związany z podnośnikiem. Otóż pomimo że dźwignia od ustawiania opadania ostawiona jest na najniższy poziom to podnośnik tak jak by nie opadał do końca . Zewnętrzne siłowniki wspomagające mają wysunięte tłoczyska po około 3 cm a same ramiona są około 50-60 centymetrów nad ziemią. Wiem ,że teoretycznie można przełożyć mocowanie wieszaka na inny otwór ale wtedy pewnie będzie niżej podnosił. Czy ktoś wie czy tak powinno być czy może coś należy wyregulować bądź zmienić ?  Sprzedający mówi,że ciągnik miał naprawiany podnośnik, bo   nie utrzymywał on pozycji gdyż w wewnętrznym siłowniku uszkodzone były jakieś oringi, a taka pozycja siłowników zewnętrznych jest charakterystyczna we wszystkich Celtisach.  Nie wiem co o tym myśleć.
Witam ponownie
kupiłem ten ciągnik, przełożyłem wieszaki na inny otwór w ramionach i jeśli o podnośnik to chodzi wszystko jest ok.
Tak więc temat można zamknąć.
Edytowane przez Tomek2907
    • Przez Michaln360
      Szukam elektronika specjalizującego się w ciągnikach marki Claas. Najlepiej z woj łódzkiego. Mam problem z podnośnikiem EHR.
    • Przez lukaso111
      Witam , posiadam Claasa Celtisa 456 i od pewnego czasu borykam się z dużym poborem oleju silnikowego. Ostatnio jak zmierzyłem było to 2l na 4mth.
      Ciągnik ma moc jak przedtem, nie zauważyłem spadku. Nie kopci, jedynie przy dodawaniu gazy jak się wkręca na obroty to idzie czarny dym (wydaje mi się że to normalne w ciągniku z tych lat). Może na forum miał ktoś podobny problem z tym silnikiem.
    • Przez Mateuszs
      Dzień dobry tak jak w tytule proszę o odpowiedź posiadaczy kombajnuw clas consul jak ustawić go do zbioru zboża w których miejscach znajdują się te punkty do ustawiania i za co odpowiadają z góry dziękuję jestem świeżym posiadaczem nigdy nie miałem kombajnu z góry dziękuję za odpowiedzi
    • Przez Fiu2
      Cześć
    • Przez Czaro_1990
      Witam wie ktoś może od czego jest czujnik zaznaczony na zdjęciu?
