a to gostek co mu się nudzi przy swoim nowym nabytku. Zapewne dziś wymyślił że jak wyczyści bak to mu będzie lepiej palił ;) jak już zdejmowałeś kabinę żeby uszczelnić orbitrol to trzeba było odkręcić bak od kabiny bo innej opcji raczej nie ma. A teraz niespodzianka... tam jest korek spustowy pod lewymi drzwiami żeby spuścić ewentualny syf
lukaslukas a ty to co za takiego mądrego się uważasz gostek to se możesz gadać wiesz do kogo..co do palenia i orbitrola mam ogarnięte to już bez twojej
genialnej wiedzy..oczywiście nikt nie podpowie jak to dokładnie zdemontować??
Ale na marginesie kolego twoje wszystkie nowe posty również skomentuję dość dogłębnie jakie napiszesz teraz do kogo kolwiek.
dotyczyło 3085 jak by co
wysłany do uszczelnienia.. to przeszkadza jak pytam gdzie co i jak?
Jak już powiedziałem będę tak samo odpowiadał tym gostkom jak oni mi.
Nie można się podpytać jak to ktoś ogarniał tylko od razu zrównać z ziemią gościu ogarnij się ci napisze i wielki gość.
MF to wyższy level obsługi. Jeśli nie ogarniasz myślenia to wracaj do 60tki i tam wystarczy młotek do obsługi ;) Twoje posty są najzwyczajniej w świecie irytujące i jakbyś nie zauważył to nikomu się nie chce produkować w tych tematach. Starczy jakieś konkretne zagadnienie odnośnie skrzyni, hydrauliki i od razu ktoś daje konkretną odpowiedź czasem mniej czasem bardziej trafną ale na temat twoich pierdół nikomu pisać tu się nie chce a o same głupoty wypytujesz choćbyś miał 10 lat i podstawówkę kończył.
To ja mam iść do traktora i zobaczyć jak jest bak zamontowany?? zlokalizuj se śruby i je odkręć. Jak nie pójdzie to rusz głową. Obstawiam że i tak baku nie wyciągniesz bo jest integralną częścią kabiny i tyle w temacie !!!
Teraz już wiem że to integralna część kabiny skoro tak mówisz. Nie wiem tego bo mam go od niedawna powtarzam a niektórzy maja
te ciągniki od lat i na pewno odkręcali wiele rzeczy.
I tu nie chodzi o wyższy level bo takie rzeczy to robią ludzie co się znają na skrzyni i hydraulice.
Mi chodzi tylko o sposób rozłączenia baku od kabiny. Czy podnosił ktoś? czym to robił ? jak wysoko ? czy coś trzeba rozłączyć ?
Jak cię irytują te pytania nie odpisuj po prostu....może ktoś to wcześniej robił podpowie jak najdogodniej to zrobić.
I wszystko w temacie.
Tak tak teraz idź po nocy do ciągnika i zobacz jak to tam jest zamocowane ha ha.
Tak to zabrzmiało jak bym Ci kazał iść tam tu i teraz boja chcę :)
dostałeś instrukcje napraw w którymś z poprzednich tematów. ile jej przeczytałeś ?? nie łódź się że ktoś coś napisze bo nikt tego nie robił bo i po co? odkręcasz śruby, dźwigasz tył kabiny i patrzysz co się dzieje.... 100zł/h i mogę patrzeć za ciebie i myśleć jak to wyciągnąć jeśli to w ogóle ma to jakiś sens
Jeden podejdzie choćby i w nocy, obejrzy z 4 stron i będzie wiedział co zrobić, drugi zaś zacznie się wpatrywać o 8 rano skończy o 14 a i tak nie będzie wiedzial co trzeba Zrobić. Są też tacy co bez oglądania zakładają temat na Af typu - jak odkrecic korek chłodnicy wody.
B)Tak tak nikt już tego nie robił już wiadomo..z góry założenie już jest.
To widzę jest jednak fachowiec 100zł/h.
W instrukcji napraw nie było nic o odłączaniu kabiny od baku.
Będzie ktoś chciał to odpisze nie będzie to nie odpisze.
Ale jest dwóch użytkowników co bardzo im to przeszkadza i chcą dalej kontynuować nie na
temat, proszę bardzo.
Jedno pytanie zadane ale temat rzeka (cudowne porównanie do korka od chłodnicy)
Możemy jechać temat dalej czekam na kolejne mądre odpowiedzi panów fachowców
jeśli cie nie stać po 100zł na godzinę to nie moja wina.... mnie też nie stać dlatego wziąłem książkę, parę kluczy i sam skrzynie robiłem. W trakcie pracy może 2 posty tu napisałem i bez problemu dostałem odpowiedź od 2 kolegów ale do jasnej ciasnej nie pytałem jak odkręcić kilka śrubek i dźwignąć kabinę parę cm lewarkiem... jeśli nie ogarniasz to nie bierz się za to
czyli jednak ktoś wyjmował bak.
I takiej odpowiedzi szukałem jak kolega Piotr napisał.
Krótko zwięźle i na temat a tu zrównali człowieka z ziemią bo
się niby o błahostkę zapytał.
    • Przez manik
    • Przez marcin80wlkp
    • Przez KamilMF
      Kupował ktoś z użytkowników forum dokumentację od tego sprzedającego ? Chciałbym wiedzieć czy te tłumaczenia są dobre. https://www.olx.pl/d/oferta/massey-ferguson-serii-5400-serwisowa-instrukcja-napraw-j-pol-CID751-IDJOmxl.html
    • Przez Danioboss
    • Przez xzibit0000
