zetor 5211 rozstaw na 180 cm
Przez Ciastko
Witam otóż zastanawiałem się czym różnią się modele Zetorów 5211 robionymi na eksport i tymi krajowymi. Nie mam na myśli różnice w wyposażeniu czy wspomaganiu bo tyle wiem. Chodzi mi o jakieś większe udogodnienia związane z mechaniką (silnik, skrzynia biegów).
P.S. Czy w ciągnikach eksportowych była różnica mocy? Jeśli taki temat istnieje to ja go nie znalazłem.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Przez jacek8441
mam takie zapytanie próbowałem rozstawić zetora 5211 na 180 cm ale przeszkadza mi w tym drążek kierownicy który zawadza o skrzynkę od akumulatora ;/ ma ktos jakies rozwiązanie problemu lub mała podpowiedz pozdrawiam
Przez patryk5211
Mam problem z z podnośnikiem w zetrze 5211. wymieniałem pompę na wzmocnioną podnosiła super ale po 2 miesiącach zaczęło się coś pieprzyć zaczęła coraz wolniej podnosić i nie wiem dlaczego. aby pług ponieść to musiałem mieć gaz w podłodze. jednak ostatni wyciągnąłem zetora aby ją sprawdzić i nie chciała dalej podnieść a gdy dostała obciążenie przez pług to traktor mi na dęba postawiło tak szarpnęło Pomyślałem ze będzie jakiś problem z filtrem hydraulicznym ze się zapowietrzył ale była tylko uszczelka dziurawa przypuszczałęm że to jest problem ale jednak nie wymieniłem uszczelkę i dalej było to samo w ciąż nie podnosił pomożecie ? Z góry bardzo dziękuje !!!
Przez Cradle
Na kokpicie w zetorze w prawym górnym rogu jest taka kontrolka na samym brzegu od hamulców pneumatycznych, że jak ciśnienie spadnie poniżej jakiejś tam atm. to się tak kontrolka powinna zaświecić na czerwono. Ale w katalogu do zetora znalazłem że do tej kontrolki podłączony kablem jest ten wyłącznik pneumatyki https://www.grene.pl/wylacznik-pneumatyczny-zetor.html?utm_source=okazje.info&utm_medium=referral&utm_campaign=okazje.info , ale nie mogę go u siebie w ciągniku nigdzie zlokalizować. I u mnie to nie działa, być może że go w ogóle nie mam, i Chciałbym to skompletować aby działało. Prosiłbym o wskazówki i porady w tej kwestii. Z góry dziękuję.
Przez mens
witam mam taki problem z zetor 5211 nalałem do skrzyni olej aral supertraktoral 10w40 i w skrzyni cos żezy wydaje mi się ze jest za rzadki jak był stary to było wszystko okej w proximie 85 tez mam aral i czy mogę wymienić na inny w zetorze 5211 tylko problem jest taki ze uzywam takich samych maszyn i oleje by sie mieszały czy jest jakiś olej co by mozna powieszać ???
Zetor 7011 - licznik motogodzin wskazuje błędne obroty
Zetor 8145
