Case 956 xl cieknący podnośnik
Koledzy, czy może ktoś naprawiał coś przy podnośniku w swoim 956? Mam problem z wyciekiem oleju hydraulicznego, cieknie gdzieś z góry z nad skrzyni w miejscu gdzie znajduje się cały układ podnośnika. Chodzi mi o to, że nie wiem jak można się tam dostać. Czy trzeba ściągać kabinę? próbowałem dojść z boku ciągnika ale tam ledwie wchodzi ręka nie mówiąc o zlokalizowaniu wycieku czy uszczelnieniu czegokolwiek.
Nie koniecznie trzeba zdejmowac kabine,ale trzeba delikatnie ją "popsuc"wycinając czesc podłogi,dosc duża ale to i tak mniej roboty niz zdejmowanie kabiny.Podnosnik udało sie przesunąc pod ramą kabiny,wyszedł na "styk".Pusciły sruby pod deklem i uszczelka przeciekała
Kolego ale którą część podłogi wycinałeś, tą na której jest przykręcony fotel? Jak to później poskładałeś co z wygłuszeniem itd. Gdybyś mógł podać więcej szczegółów to byłbym wdzięczny. Duży miałeś ten wyciek ? U mnie kapie dosyć szybko gdy olej się rozgrzeje przy ciężkich robotach polowych.
    • Przez roxor
    • Przez siwy10071
      Witam. Mam problem z licznikiem prędkości. Pokazuje cały czas 0000 i do tego te zera migają cały czas. Gdzie szukać przyczyny? Czujnik prędkości wymieniony na nowy. Nie mam już pomysłu gdzie szukać dalej przyczyny
    • Przez krzychuvx
      Pacjent: Case Maxxum 115 Pro: przy przełączaniu biegów przód Tył wyrzuca na neutral, z komunikatem CP na wyświetlaczu, ze sprzęgłem wciśniętym przerzuca bez błędu. Jaką może być przyczyna? Zaczęło się tak po prostu w trakcie pracy przy entym nawrocie... Może ktoś już coś takiego przerabiał?
    • Przez krzychuvx
    • Przez Tomaszek86
      Witam pacjent Case 685xl  przy zimnym silniku ciężkie odpalanie długo kręci temperatura -2 co może być przyczyną
