Witam wszystkich w tym temacie chciał bym aby były umieszczane tabele wysiewu do rozsiewaczy !!!!! jeżeli ktoś ma tabelę wysiewu to niech ją umieści tu na pewno komuś się przydają :( chyba nie ma jeszcze takiego tematu
a czy ma ktoś może rozsiewacz amazone ek300 ??????
Ja też szukam wszystkiego (tabeli, instrukcji) do rozsiewacza motyl NO31M dopiero go kupiłem i nic nie wiem jestem zielony w te klocki. Mój e-mail jumponjump@interia.pl
Z góry dzięki Dawid777 ;)
Poszukuje tabeli wysiewu Amazone ZA-U 1001 bo chce wysiac 150kg moczniku na hektar i niewiem na ile mam ustawić aby było dobrze
Czy znalazłeś może tabele bo ja mam ten sam problem
witam
szukam instrukcji i tabeli wysiewu do rozsiewacza RNZ-2 Brzeg
dokładniej potrzebuje takich ustawien:
- 12 metrów (na jaka literke przestawic, dodam ze mam kwasowe tarcze)
- na 200kg i 150kg saletry
jak to bede miał do reszty juz dojde
Na stronie amazone jest wszystko
No właśnie tam są tabele ale do Niemieckich nawozów a nam potrzeba tabeli do Mocznika, Saletry, Polifoski, itd.
Ja też potrzebował bym do Amazone ZA-F :P
Kolego "felek81" może napiszesz tutaj coś więcej na temat tych twoich tabel, na pewno wielu jest zainteresowanych to po co masz kazdemu osobno tłumaczyć przez GG ?
Edytowane przez jendrek
w moich tabelach są podane wartości wysiewu w kilogramach na minutę z jednego talerza wystarczy znać szerokość roboczą i prędkość przejazdu próbę kręconą robię na postoju ze stoperem i rura w pole. tabele są na 12 15 i 18 metrów ale jak ktoś chce to mogę zrobić na inne szerokości. tabele są w formacie jpg kto chce mogę wysłać na e-mail
KALIBRACJA ROZSIEWACZA.doc
Edytowane przez felek81
zostałem posiadaczem amazone za 603 i potrzebuje pomocy w ustawieniu
Ciągnik c360 3p, 3 bieg, obr ok.2000
- saletra 300kg/ha i 200kg/ha
- saletrosan 300kg/ha
Z góry dzięki
    • Przez dominikpietrzak97
      Witam. Potrzebuję podpowiedzi odnośnie Rozsiewacza Amazone ZAU-1001.
      Kupiłem rozsiewacz z pomarańczowymi tarczami rozsiewającymi bez regulowanych łopatek, średnica talerza to 44cm natomiast łopatki o długości 24cm i 20cm.
      Problem polega na tym że szerokości rozrzutu jest dla mnie za duża. Potrzebuje rozrzut na 15m.
      Czy na tych tarczach mogę uzyskać rozrzut na 15m ? Nie mam żadnych oznaczeń na tarczach. Jak poradzić sobie z siewem granicznym bez talerzy granicznych?
      Podsyłam zdjęcie mojej tarczy.
    • Przez Zetix
    • Przez pasio
      Witam!!!!
      Szukam rozsiewacza do nawozów dwutarczowego i mam dylemat jaki wybrać. Jaki Wy polecacie? Chcę aby był precyzyjny.
    • Przez gameplayakiho
      Kupiłem ostatnio rozsiewacz za-m Profis z komputerem Amatron + lecz nie mogę go do końca ustawić .
      Mam już ustawione z impulsy z skrzyni i wagę wytarowana lecz gdy jadę do przodu to nie pokazuje aktualnej wartości wywiewanego nawazu.Mysle że musiałem coś tam niechcący przestawić bo wcześniej pokazywało.
      Oraz kolejne pytanue czy da się zmienić z języka niemieckiego ponieważ gdy ustawiam na Polski to się resetuje i wraca do niemieckiego a gdy Angielski to się przestawia lecz tylko w setupie a wszystkie ustawienie i informacje dalej po niemiecku
    • Przez Damiay
      Witam mam problem z kalibracją wagi w rozsiewaczu Kverneland Exacta TL z 2008roku wyświetla mi błąd jak na zdjęciu poniżej. W rozsiewaczu mam zamontowane dwie nadstawki oraz plandekę, ma ktoś instrukcje jak skalibrować wagę ? Wiem że trzeba przejść do menu serwisowego wpisując 5. Następnie podać wagę zamontowanego osprzętu. Niestety nie posiadam instrukcji i nie wiem jaka wartość wpisać. I jak dokonać dalszej kalibracji, po przejściu do menu serwisowego są dwie tabele z wartościami.
