Bób na świeży zbiór- rozstaw międzyrzędzi
a ja fairy 😂
Edytowane przez racyl
spacer.pngTak, jak kiedyś obiecałem, pierwsze 2 zdjęcia dragona, kolejne 2 bizon. wszystko siane koniec marca początek kwietnia. Wysokość 50-70 cm
Dnia 31.05.2020 o 07:40, Agent007 napisał:
Kiedy zaczynacie z pikówki zrywać?
u mnie pod koniec przyszlego tygodnia ten który był sadzony z palet, ten z rozsady rwanej za ok 2 tyg. Chyba że będzie ciepło bo narazie to nie ma nawet jak kropić :)
Edytowane przez Kamil92K
Ładny bób jak na ten skrzyp. U mnie na słabym polu ze skrzypem max w kolano urósł i po 4strąki max . W tym roku na bdb polu w tym momęcie gorszy dużo od twojego. Ponad miesiąc kiełkował
Na jednym polu namaczane i suche powschodziło razem, sadzony w maju, tak więc miał wilgoć i różnicy nie widać pomiędzy namaczanym, a nie, ale zimne noce. Sprowadzacie trzmiele na swoje pola, czy szkoda zachodu?
Nie zależy od skrzypu czy będzie ładny czy nie. ph na polu jest w okolicy 7,2    na jednym z dzierżaw jak wziołem wychodziło 4,5 :)  Skrzyp kropiony regularnie na zimę ale nie mogę się go pozbyć :) poza tym jest tylko od dolnej granicy wiec aż tak nie przeszkadza przy zbieraniu :)
2 godziny temu, radian123 napisał:
Kamil92K jaki masz rozstaw miedzy rzędami ?
Spod włóknin 60   (180-200 kg/ha )  ziarno 45 ( 300 kg/ ha )       nie licząc rzędów przejazdowych albo do kropienia.      Agent na 75 tez sadziliśmy ale plon u nas był mały z takiego rozstawu.
Agent, nie wiem ile jest prawdy w polu o trzmielach bo nigdy nie sprowadzałem, drugi rok mamy pod tunelami bez trzmieli i nie ma żadnej różnicy, wcześniej 3 lata sprowadzaliśmy bo przedstawiciele twierdzili że trzeba. Ziarna nie moczymy bo według nas ładniej wychodzi suche niż moczone.
Sadząc co 75cm, w rządku idzie gęściej i na ha wysadzam około 220 kg. Większy przewiew ma i tak grzyb nie chyta późnego bobu, takie jest moje skromne zdanie.
Więcej miejsca jest do zrywania jak mam 75.
Ziemniaki lepiej mi plonują, jak redliny są co 75, a bób ma gorzej?
W pierwszym roku jak sadzilismy sadzarką do kapusty i było co 50cm, zbiór był utrudniony i wcale nie pobiłem wtedy rekordu jeżeli chodzi o plon,  wedlug mnie lepiiej plonuje jak jest geściej w rządku, a rozstaw szerszy nie obniża plonu. Radian jak u Ciebie plonuje przy 70cm, bo ja sadząc co 75 lepiej wychodzę niż jak miałem co 50cm, a rzadko w rządku. Wolę gęściej w rządku, a miedzyrzędami więcej. Niech się inni wypowiedzą.
19 minut temu, radian123 napisał:
Ja mam co 70 cm i nie wyobrazam sobie węższych międzyrzędzi właśnie ze względu na zbiór.
to może co metr i plon 12 ton z ha 😂
A gdzie Ty chcesz dziecko wchodzić 😂 podrywać grubsze stonki 😂
ja mam 45cm co roku i nic mi to nie przeszkadza
co ci z rozstawu jak nie będzie roku z opadami. dwa ostatnie to kiepsko było bez podlewania
kiedyś jak opady były regularne podobnie jak w tym roku w maju to do 10 dobijałem
w jednym rzędzie sadzić gęsto to głupota bo jest większa konkurencja między roślinami o wodę i nawóz
Jeżeli rozstaw 45 cm jest komfortowy do zbioru według racyla, to albo krasnoludki dokonują zbioru, albo maszynowo. Jeżeli co 45 cm na zbiór na zielono to na nasiona co 10cm?😅
Albo 500 plus mają płacić do 45cm i dlatego taki rozstaw jest najlepszy i najbardziej plonotwórczy😆
chłopie Ty pewnie z tych co latają po plantacji kilka razy i podrywają grubsze strąki albo nie wiesz o czym piszesz 😁
Przy pierwszym najwcześniejszym to trochę skubie w drodze od pryskania z 2 rządków bo zawsze one najszybciej dojrzewają
Jakbyś miał trochę pojęcia to bzdur byś nie pisał. tam gdzie się skubnie na początku to co zostało na krzakach momentalnie dojrzewa i takie pieprzenie sie z bobem nie ma sensu
Jakie maszynowo ? 😂kiedy dojrzeje zrywa się stronki za koleją wszystko co jest na krzaku  i to nie ma najmniejszego znaczenia jaki  będzie rozstaw
krzaki się gniecie i do przodu. a to się nie zdąży zostaje na nasienie a nie gdzieś pojedyńcze stronki na całym polu
Jak ktoś ma troszeczkę na jeden rzut to może się bawić w przerywanie
więcej niż 10cm w rzędzie. przęcież pisałem że nie ma sensu walić nasionka koło nasionka bo konkuruje jedno z drugim
też kiedyś sadziłem co 50cm ale jak sadzę co 45 wygodnie jest mi zrobić drogi do pryskania w postaci 2 pustych rządków pod koła. wychodzi mi tak że 2 rzędy chowają się pod ciągnikiem i po 10-11 po bokach
Owszem zbieram na 2 razy, a co racyl nie wolno? U mnie towar świeżutki😎
Chyba, że masz odmianę bobu co jednocześnie zawiązuje strąki? Ja takowej nie mam.
Nie sadzę 50 ha dlatego mogę zrywać na 2 razy.
kiedyś babunie tak zbierały i do banki po mleku apotem na litry sprzedawały
A to co niby jak się zbiera za koleją to nie jest świeży ?😂 I w drodze do pryskania też nie sadzisz nic 😁
jak to by powiedział jeden z użytkowników tego forum przedszkolaki bobowe 😂
Napisał profesor doktor habilitowany nauk uprawy bobu Racyl, który ściemnia, że bób sadzony po 6 czerwca nie plonuje. Akademia Szwedzka Nobla nie przyznała jeszcze za takie odkrycie? Kto tu jest przedszkolakiem? Obrażać racylowi najłatwiej się pisze, merytorycznie niekoniecznie😥
Apropo babci, że na litry sprzedawała racyl, ona na litry, a inni tony przeżucają po 2 zł i więcej mają z tego bobu niż ta babcia sprzedając na litry?
Nie sztuka dużo sprzedać poniżej kosztów,tak więc trochę szacunku do naszych przodków, bo to, że ktoś ma dziesiątki ha posadzone bobem z automatu nie gwarantuje, że jest już milionerem racyl.
    • Przez kamilodo12
      Witam ,co według was warto zasadzić na 1ha ziemi? 6klasa pole z dostępem do wody (możliwość nawadniania). Dodam, że na tym samym polu na kolejnym 1 hektarze będą rosły truskawki.  Myślałem nad pomidorami lub fasolą szparagową. Wysłucham wszystkich propozycji i opinii. Dodam, że jestem z Wielkopolski, okolice Konina
    • Przez Asija
      Chciałam podzielić się swoim odkryciem: po kilku sezonach eksperymentów wreszcie znalazłam konstrukcję, która trzyma ciepło i nie pęka przy wiosennych przymrozkach. Jeśli ktoś szuka solidnych rozwiązań, zerknijcie na ofertę szklarni dla ogrodników – u mnie sprawdziła się rewelacyjnie. Chętnie posłucham, jakie macie sprawdzone sposoby na naturalne wzmocnienie gleby pod pomidory i ogórki, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń pod osłoną.
    • Przez SUZI
      witam!
      chcialbym wiedziec ilu agrofotowiczów sieje cebule ??? jezeli tak to na jakim areale i jakie macie plony ??? jakimi siewnikami siejecie i jakie dawki nawozow stosujecie ???
    • Przez PepijnLenferink
      Witam, nazywam się Pepijn Lenferink.
      W ramach studiów prowadzę badania dotyczące polskiego rynku cebuli.
      W tym celu potrzebuję informacji od osób zajmujących się uprawą cebuli.
      Mam nadzieję, że pomogą mi Państwo w tym, wypełniając krótką ankietę.
      Pytanie 1: Ile hektarów cebuli uprawia się w Państwa gospodarstwie?
      Pytanie 2: W jakim województwie znajduje się Państwa gospodarstwo?
      Pytanie 3: Jakich maszyn używa Pan/Pani do zbioru cebuli? (marka + typ + szerokość)
      Pytanie 4: Jak bardzo są Państwo zadowoleni z używanej maszyny do zbioru?
      Pytanie 5: Czy obsługa serwisowa marki używanej obecnie maszyny do zbioru jest dobra?
      Pytanie 6: Czy chcieliby Państwo używać innej marki do zbioru cebuli? Jeśli tak, to jakiej marki?
      Pytanie 7: Co jest dla Państwa ważniejsze w przypadku maszyny do zbioru: cena czy jakość?
      Dziękuję za pomoc w moich badaniach!
    • Przez ziaba28
      Dzień dobry,
      Mam pytanie do osób, które sprzedają swoje warzywa lub sadzonki.
      Nie jestem rolnikiem i nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam niewielki ogródek (poniżej 1 ha), w którym hobbystycznie uprawiam warzywa.
      Zastanawiam się, jak wygląda sprawa sprzedaży nadwyżek - np. własnych sadzonek pomidorów, papryki, ziół albo wyhodowanych warzyw. Chodzi o sprzedaż lokalną, na targu lub z posesji, nie przez internet, raczej w niewielkiej skali (żeby trochę dorobić).
      Czy w takiej sytuacji:
      trzeba gdzieś zgłaszać taką sprzedaż (np. do urzędu gminy, sanepidu, inspekcji weterynaryjnej)?
      trzeba mieć działalność gospodarczą lub status rolnika?
      na co zwrócić uwagę, żeby działać zgodnie z przepisami?
      Chodzi mi o małą, sezonową sprzedaż – żeby wszystko było legalnie, ale bez zakładania firmy.
      Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki i doświadczenia 🌱
