Massey Ferguson 6120 pług i agregat ;-)
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Agregat talerzowy z hydropakiem woj-tech
Massey Ferguson 255
