Mam do Was prośbę a szczególnie do elektryków :huh: bo jak za bardzo na elektryce się nie znam.
Nie wiem co się porobiło ale przekaźniki nie chcą załączyć halogenów .Z tego co wiem przekaźniki mogą być sterowane
prądem lub masą (w kombajnie bezpieczniej chyba masą) .Nie mam pojęcia czy gdzieś te masy pouciekały czy
przekaźnik uszkodzony.Kiedy wyjmę przekaźnik i zewrę styki w gnieździe przekaźnika halogeny się palą.Dodam że są
dwa przełączniki i dwa przekaźniki na lewe i prawe halogeny .
Proszę pomóżcie.
jak mozesz wyciagnac przekaznik to musisz go sprawdzicz czy dziala. zapnik mu zasilani e+ zapewne w kombajnie 24V do jednego zacisku cewki, drugi zacisk do masy. Jak bedzie z akazdym razem zalaczal tzn zr jest dobry. Skoro w kostkach jak zrobisz polaczneie i swiatla si ezapalaja to ten obwiod jest dobry. Jezeli wyjdzi eci ze przekaznik sprawny, sprawdz czy w kostce styki na cewke po wlaczeniu przelacznika podaja prawidlowo napiecie. Najlepiej sprawdz to np z zarowka 21W. Jezeli ni ebedzie swiecic lub tez ni ebedzie napiecia na tych zaciskach we kostce jezeli bedziesz uzywal woltomierza to zapewne ten obwod jest przerwany. Wtedy zobacz do bezpieznikow, poruszaj nimi w stykach. Jezeli ni epomoze to wyciagnij wlacznik i sprawdz cza dochodzi do niego zasilanie. Jezali jest tzn ze albo + jest odpiety albo ni emamasy za cewka przekaznika.
Krok po kroku, niestety nie jestem w stanie ci opisac krok po kroku. Ale posprawdzakj mniejwiecej w tej kolejnosci.
Dzięki bardzo :)
Słyszałem taką wersję że halogeny mogą świecić tylko jeśli kombajn jest na pełnych obrotach i ma wszystko powłanczane.
Odkryłem jeszcze jedną rzecz ja wymontowałem te przełączniki klawiszowe i do jednego ze styków doprowadziłem osobno prąd
przekaźniki się załączyły a halogeny zaświeciły.
czyli znalazlesprzyczyne nie miales zasilania na wlaczniku. podales mu asilaniei zadzialalo. a z ta pelna moca i obrotami to wg mnie jakas bujda. co ma jedno do drugiego?? Ewentualni emoze byc tak ze wlaczaja si ewylaczni eprzy zalaczonych swiatlach mijania lub drogowych, lub np wylaczaja si eprzy drogowych. Ale nie ze wzgladu na obroty. co prawda moc oddawana przez alterantor jest wieksza ale to ewentualnie moze sie objawiac wyzszym napieciem w instalacji.
A mogę nie szukając za dużo i nie grzebiąc w instalacji podać zasilanie do tego włącznika z jakiegoś innego źródła napięcia
tak bez problemu. O ile zapewne podales poprzednio zasilanie juz na szyk ktory jest podany na cewke, w ten sposob prad poplynal przez cewke i przekaznik zadzialal. Jezeli jestes pewien ze przelacznik dziala, znajdz jego styki( nie wiem ile ich tam jest). Najlepiej jak bys wzial zasilanie ze swiatel postojowych. Tzn jak wlaczysz postojowki przelacznikiem to za przelacznikiem sie podlacz z kabelkiem. Ten kabelek podlacz do przelacznika od halogenow. Beda swiecily tylko wtedy jak bedziesz mial wlaczone pozycyjne. Poniewaz przekaznik pobiera na cewke bardzo malo pradu ni egrozi to w zadnym wypadku dodatkowym obciazeniem obwodu swiatel pozycyjnych. Jak wlaczysz pozycyjne to poten tym drugim wlacznikiem mozesz zalaczyc lub wylaczyc halogeny. Ale przy wlaczonych halogenach jezeli wtedy wylaczycz pozycyjne to wtedy takze zgasna halogeny.
A bezpieczniki były sprawdzane? Może masz jeszcze przekaźnik, który załącza prąd aby odciążyć stacyjkę.
No to sprawa rozwiązana :) karola44 dzięki bardzo za pomoc
@zorzyk2
Bezpieczniki sprawdzałem i są o.k. Co do przekaźnika który załącza prąd to sam nie wiem gdyby tak było to nie mógłbym chyba
używać innych odbiorników prądu a tak z tego wszystkiego tylko te halogeny nie działają.
Swoją drogą mam schemat instalacji dominatora 88 tylko trochę nieczytelny bo to ksero i ciężko odczytać ale uzbroje się w lupę
i popatrzę z kont idzie prąd to tych przełączników.
@zorzyk2
Na oczy nie widziałem tej instalacji i pisałem tak bo bardzo różne rozwiązania są stosowane i czasami warto spojrzeć w zupełnie "niewinne" miejsce. Równie dobrze może być brak styku w kostce, ułamany przewód. Kolega dobrze Ci opisał skąd wziąc zasilanie ale polecałbym poszukać tej usterki, bo z czasem staje się to pajęczarstwem.
Mam do Was prośbę a szczególnie do elektryków :( bo jak za bardzo na elektryce się nie znam.
Proszę pomóżcie.
nigdy tz przelaczana masa!!!!!!!!!!!!!! -przelaczenie zawsze nastepuje po stronie proądowej-za bezpiecznikami,chcesz spalic sprzęt????
Elektrotech czyli obig elektryczny w takim układzie biegnie w taki sposób: -przełącznik -przekazujący prąd -bezpiecznik -przekaźnik-halogeny.
Z swoich poszukiwaniach znalazłem właśnie brak dojścia prądu właśnie do tego przełącznika od halogenów.Po doprowadzeniu jakiegoś źródła
napięcia do tego przełącznika ,przekaźnik reaguje i zapala halogeny.
tak ,dokładnie zgadza się -na forum jest pokazany schemat jak taki przekaźnik uzyć
ale napisze jeszcze raz
-jedna końcówka przekaźnika odrazu łaczymy z masą-korpusem ciągnika
OBWÓD właczenia przekaźnika
- pobieramy + gdzieś z bezpiecznika z takiego miejsca aby był stały PLUS-albo nie- bez właczenia stacyjki (czesto tak jest ze kluczyki chowamy w domu,ale jestesmy na polu i zachodzi potrzeba tz przyświecenia) zasilanie doprowadzamy do włacznika-z włacznika zasilamy cewkę przekaźnika .Czyli jak wlaczymy przekaźnik zacznie stukać czyli wlacza i wyłącza.
Obwód Halogenów podobnie jak z zasilaniem cewki
pobieramy plus z bezpiecznika do zestyku przekaźnika który w stanie spoczynku(przekaźnik nie jest właczony) następnie zrugi styk przekaźnika prowadzimy do Halogenów.
Ps
Niektórzy piszą ze może być kabel taki jak w instalacji ,no tak moze być ale jak chcemy ich mieć wiecej jak 2 sztuki ja zawsze zalecam linkę powyżej 2,5mm aby nie było spadku napięcia..
    • Przez daniel224
      witam ciągnik landini 160 legend nie odpala reaguje na kluczyk świecą się kontrolki i lampka od pół biegów mruga wyświetla się błąd AL 071 proszę o pomoc
    • Przez mateusz89aaaa
      witam pacjent to mf 5435 nie działa ehr i przyciski na błotnikach,nic nie świeci. Dodam że w tym samym czasie obrotomierz przestał działać, być może jest jakaś korelacja. co by to mogło być?
    • Przez pawelmlt
      Witam szukam posiadacza ładowarki Manitou 737 lub pochodnych wyposażonej w dodatkowe oświetlenie robocze. Ładowarka ma bezpiecznik i wolne miejsce w panelu przycisków oświetlenia dołożyłem orginalny włącznik prąd przychodzi i odchodzi we wiązkę lecz nie mogę znaleźć kostki która za to odpowiada w instalacji ładowarki na zewnątrz. Jest ktoś w stanie podpatrzeć to u siebie ?
    • Przez MarianSR
      Dzień dobry wszystkim.
      Jestem nowym użytkownikiem, bo szukam odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Niestety moderatorzy pod żadnym postem nie udostępnili mojego pytania, dlatego tworze nowy temat. Chodzi mi o zwiększenie mocy (chip-tuning). Widzę, że parę osób robiło. Chce się zapytać czy relacje cenowe danej firmy przekładały się do jakości wykonanej usługi. No i oczywiście, jakie firmy polecacie.
      Pozdrawiam i z góry dziękuję za każde wpisy. Miłego!
    • Przez elektrycznabajka
      Szukam dokumentacji o nazwie TM3265 pras zwijających John Deere , m. innymi 580.
      Potrzebuję z tamtąd schemat elektryczny prasy.
      Pozdrawiam,Tomasz
