Witam kupilismy Rozrzutnik Ruski i mam kilka pytań do posiadaczy takich. pierwsze jak reguluje się prędkość posuwu taśmy? Z tego co ogladalem to jest zmiana na tym mimośrodzie ale co i jak dokładnie na razie nie grzebałem przy tym tylko jeździłem z takimi ustawieniami jakie były. A drugie moje pytanie dotyczy hamulców w tym rozrzutniku. Z tego co widzę to są tam pociągnięty do przodu przewody do hamulców ale to bardziej mi wygląda na jakiś hamulec najazdów albo jakoś hamulec do zablokowania kół na postoju jak to w oryginale powinno działać? Ma ktoś instrukcje do tego rozrzutnika?
co to za model? Ja miałem PTU4 i tam posuw regulujesz na mimośrodzie kłopotliwe diabelnie uciążliwe najlepiej raz ustawić i nie zmieniać. Co do hamulców to Ruski mają hydrauliczne hamulce i trzeba przerobić stosując pompę hydrauliczną starowaną siłownikiem pneumatycznym tam jak w przyczepie.
Ja mam właśnie PTU4 ten z późniejszych lat produkcji bo z metalową podłogą. To narazie prędkości posuwu nie będę ruszał bo widze, że ładnie idzie. A co do hamulców to będę muisiał zimą pomyśleć nad tą pompką hydrauliczną bo to przydatne byłoby przy ładowaniu bo mógłbym używać zamiast ręcznego bo mamy tylko jeden ciągnik więc taka blokada jak najbardziej byłaby przydatna. A na co powinno się zwrócić uwagę przy tym rozrzutniku? Bo na razie wydaje mi się o niebo lepszy od polskiego.
Na poczatek załóż nad adapterem rurę  ,będzie zatrzymywała obornik ,i adapter bedzie równiej rozrzucał ,mimośród ja sobie chwalę jedna śruba i nie ma co sie psuć ,ma jedna wade opony ,do nabycia tylko nowe i drogie.
a jak dokładnie ustwaia sie ten mimosrut w która strone szybciej a w która wolniej idzie bo w polskim jest tak ze oczko w lewo to wolniej a oczko w prawo to szybciej i czy jak tu przekrece w lewo to wolniwj czy jak w prawo przesune to bedzie szybciej ?
Na to na co w każdym podobnym rozrzutniku, czyli poza smarowaniem to głównie łańcuchy podłogowe. Wyciągnięte należy wymienić jak i koła zębate przesuwające taśmę o ile mają ślady wytarcia. Tego układu hamulcowego  nie używam, przerabiać nie miałem potrzeby.
Przepraszam że nie w temacie ale... syn ostatnio przywrócił mi w telefonie ustawienia fabryczne i skasował zdjęcia sprzed rozbiórki rozrzutnika. Mam dylemat odnośnie podkładki na tylnym wale napędowym łańcuchów od strony kola zębatego . Czy zaraz za kołem zębatym  jest blacha do blokady a następnie podkładka ? Jeżeli tak to jaka mniej więcej jest odległość pomiędzy kołem a  podstawą łożyska  ?Pozdrawiam Wojtek
    • Przez Bonex157
      Dobry,
      Mam taki problemik z rozrzutnikiem warfama, co wyjazd wracałem z 1 albo kilkomami listwami wygiętymi, zazwyczaj na środki brzuch do góry. Listwy wzmacniałem ale wracałem z pogiętymi lub złamanymi. Dodaję zdjęcia kół posuwu, czy są wyrobione czy nie. Lancuch staralem sie napinac nawet na polu, poradzci co wymienic bo juz rece opadają
    • Przez daroo9876
      Witam niedawno nabyłem rozrzutnik Rolland i mam pewien problem podczas większego obciążenia pompa oleju wpada w drgania. Zastanawia mnie czy pompa ta nie powinna być jakoś zamontowana u mnie wisi ona tylko na łożysku wału który idzie dalej na adapter i przewodzie hydraulicznym ze zbiornika? W ramię jest jakiś podłużny otwór a do pompy jest przekręcona blach wygląda to jak by tam był jakiś wspornik, może ktoś coś pomoże co ma rollanda z własną hydrauliką.
    • Przez atom2
      Dzien dobry
      Tak jak w tytule mojego tematu.
      Budzet okolo 100 tys zl.
      Wielkosc rozrzutnika - okolo 10 ton.
      Tylko nowki (dotacja).
      Co radzicie Panowie ? Co byscie wybrali ?
      Jest ktos swiezo po zakupie i ma zbadany caly rynek pod wzgledem stosunek ceny do jakosci ?
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3/4 dwu krotnie kręciło mi wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy? Miał może kto taki problem
    • Przez Baca84
      Witam od 3 lat użytkuje rozrzutnik cynkomet n221 3-4. Dwukrotnie ukręcił mi się wał od posuwu taśm zaraz za przekładnią hydrauliczną. Czy materiał jest wadliwy?miał może kto taki problem.
