Cześć - szybkie kilka pytań :) Kupiłem ursusa i muszę się prędko dowiedzieć kilku rzeczy - zaraz robota w polu :)
1) Mam taki niby wlew z tyłu za siedzeniem - idzie tam chyba wąż od hydrauliki - coś tam się wlewa ? Ale przecież hydraulika bierze olej ze skrzyni .. (mam siłownik wspomagający drugi z tyłu na podnośniku) ale czy to od tego ? Wlewać coś tam czy jak panowie ?
2 )Od czego to służy? To się chyba obraca tak ? To jest od sprzęgła ( Regulacja ?? ) Zaraz przy pedale sprzęgła
3) Te dwie wajchy? Jedna jest od nagrzewnicy że chyba daje na nogi i na szybę - a ta druga?
4)I te dwa filtry (mogę je normalnie odkręcić od dołu zmienić wkład ( bo to chyba wkładowe .. to nie bąk nie ? ) To są od skrzyni biegów czy hydrauliki ?
5)A ten jest troszeczkę nad nimi.. od czego jest ? też jest w nim wkład ? Mogę go normalnie odkręcić i zmienić wkład ? :)
to za sierdzeniem to regulacja szybkości opadania podnośnika, jak podniesiesz maszynę i zakręcisz w prawo do końca to nie opuścisz maszyny. dwa to wyłącznik od masy. te dwa to ie wiem, coś od ogrzewania a te filtry to od skrzyni biegów. trzeba raz w roku wyczyść
    • Przez szpak_75
      Piszę w sprawie naklejki na masce ciągnika ursus 1014 (1989r)ponieważ było tam dopisane turbo a nie mogłem znaleźć żadnego zdjęcia archwalnego w internecie gdzie taki napis sie znajdywał.
      Mam ujęcie z filmu z roku 1991 na którym widać ten napis czy może być to jakaś nietypowa wersja?
    • Przez oMajsteRo
      Witam, mam problem z Ursusem 1204.
      Na ciepłym silniku powyżej 1500 obr. coś stuka w silniku.
      Silnik jest po remoncie.
      Zawory są dobrze ustawione.
      W załączniku film z pracy silnika.
      2222.mp4
    • Przez tomaszmab
      Witam wszystkich, kupiłem ciągnik rok temu . Poprzedni właściciel oszukał mnie i nie powiedział że ciągnik ma pęknięty tylny most przy okienku na napęd . Pęknięcie na dole , most pospawany , zaszpachlowany , sączy się olej bardzo powoli. Zbiłem szpachle jak szukałem wycieku to trafiłem na to. Wcześniej myślałem że to na łączeniu między skrzynia a mostem że  gdzieś uszczelka się podwinęła przy zakładaniu itp. A tu takie kwiatki wyszły . Ciągnik z turem. Tak ukrył wadę że wogle tego nie było widać , zaszpachlowane luks . W chłodne dni jak teraz to praktycznie nic nie leci . Co można z tym zrobić ? Wymianiac most ? Czy zakleić , zasmarować dwuskładnikiem i liczyć że nie będzie pękało dalej? Pęknięcie na 15 cm ..
    • Przez rolnikgospodarny95
      Mam stara deskę rozdzielcza i chcę założyć gnizdo zapalniczki w jakim miejscu usytuować żeby nie zawadzała?
    • Przez Adam20000
      Dzień dobry
      Planuję pomalować swojego ursusa 1201.Jaką polecacie farbę na blachy kolor żółty. Chciałbym aby malowanie pasowało jak najbardziej do oryginału. Ursus  jest z roku 1981.
