witam panowie wiem ze temat był ale potrzebuje pilnie pomocy otóz kupiłem orginalny dodatkowy rozdzielacz do proximy 6441 na linki tylko mam teraz taki problem a mianowicie chodzi o to ze nie wiem gdzie go podłączyć  czy w zetoze jest jakieś wyjście zeby go podpiąć jeśli tak to gdzie?
To jak kupiłeś oryginalny to w czym problem podłączasz w oryginalne miejsce. Skoro sprzedawca coś takiego zaproponował to miał do tego jakiś katalog i tam było narysowane gdzie to jest podłączone. W power jest tak zrobione że rozdzielacz jest z tyłu np 2 sekcje a kolejne można by dołożyć porostu dokładając kolejny blok rozdzielacza do istniejącego.
kolego , nie wiem na 100% jak jest u Ciebie ale w Forterrach w katalogu części są rysunki na których widać jak przewody dodatkowego rozdzielacza są podłączone . Inna sprawa to czy taki rozdzielacz da się podpiąć pod hydraulikę ciągnika -inaczej mówiąc to czy  wewnętrzny rozdzielacz nie jest inaczej zaprojektowany .Z tego co ja się orientuję to masz podnośnik podobnie rozwiązany jak w serii 5211-7745 , jedną sekcję i tzw. wolny spływ (trzecie gniazdo 0 )
Tak czy inaczej najlepiej zadzwoń do serwisu Zetora w Kaliszu  i tam POWINNI WIEDZIEĆ !!!!
Edytowane przez DarekD
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez cmichal27
      Mam problem w sektorze 8540 skrzynia 3, 3 półbiegi
      Mikropompka daje 9 bar i było sprawdzane na 2 nowych pompkach i przez rozdzielacz na wałek też tyle jest na rurce od półbiegi jest 6
      Na wolnych obrotach na 2 i 3 najwolniejszym zakresie przy wciśnięciu sprzęgła ciągnik się zatrzymuje a jak włączę wałek to jest dobrze. Gdzie szukać problemu może rozdzielacz?
    • Przez krzysiekwm90
      opinie na temat ciągnika
      piście
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez wesley
