Ferguson 6150 REWERS migające kontrolki proszę o pomoc!!!
Przez manik
Przez marcin80wlkp
Przez xzibit0000
Przez darkowe1
Przez szymon628
Silos lejowy czy płaskodenny? Co wybrać?
Massey Ferguson 7620
