tarcza po wymianie. ciągnik z turem. sprzęgło troche ciężko się wciska. jak ciągnik jest bardziej obciążony to skrzypi. i czasem widać jak by dobrze nie rożłączało. na polowych czasem pojedzie jak sprzęgło wcisne-powolutku. Co żle ustawione?
A nie jest odwrotnie tarcz? bo jeśli tak to opiera się piasta tarczy o śruby koła zamachowego i nie dociska a to może być objaw cięższego wciskania pedału. Co do regulacji to nie ma w tym modelu.
Tutaj jest filmik. Slychac w 13 s, 25 sekundzie oraz 35. Ciagnie przyczepe z belkami
Skrzypi przy ruszaniu , zwlaszcza gdy obciazony. Gdy puszcze albo wcisne sprzeglo do konca jest ok, brak dzwieku. A na pół sprzegle taki dzwięk Edytowane przez zetores
kolego , na moje oko i ucho to nie sprzęgło tylko tarczki we wzmacniaczu . Mam podobne dźwięki jak ruszam z ciężarem na wolnych obrotach  na najwyższym półbiegu
    • Przez jeziosky
      Witam! Mam taki temat do dyskusji;  Oringi na tulejach w Zetorach. Wiadomo że dość często padają w Zetorach uszczelnienia tulei silnikowych.  Jak myślicie dlaczego tak jest? Z mojego doświadczenia, dość skromnego bo dotyczącego tylko dwóch Zetorów wydaję mi się  że oringi są dość luźno pasowane. Tuleje z nowymi uszczelniaczami wpadają w blok właściwie pod swoim ciężarem. Co ciekawe nowe oringi powinny mieć wymiar katalogowy 104x4,2  a mierząc je  mają max 4,0 mm.  Czy ma ktoś doświadczenie z zastosowaniem  innych  uszczelniaczy silikonowych ale grubszych np. 4,4?
    • Przez matixtex
      Witam, posiadam Zetora 9540. Przeciekał mi siłownik pomocniczy, wymieniłem uszczelniacze, ale dalej cieknie. Chcę go wymienić na nowy ale pan w sklepie powiedział mi że są 2 rodzaje jedne o skoku 300 drugi o skoku 280.  mówił że zakładają teraz te krótsze bo są lepsze . Wymieniał ktoś u siebie? Jak założę 280( bo mój miał 300)wszystko będzie grało czy coś się upierniczy?
    • Przez wesley
    • Przez Kuba1302
      Witam, potrzebuję założyć lampy ostrzegawcze w Zetorze Forterra 11741. Tak więc przychodzę z zapytaniem jak macie je zamontowane bo ja kupiłem go bez lamp i niewiem jak je założyć żeby niedziurawic kabiny.
      Ps. Będę wdzięczny za zdjęcia i porady
    • Przez Tikuś
      Poszukuję schematu do tego ciągnika jak skalibrować tą skrzynie i sprzęgła, podczas szukania dowiedziałem się, że istotny jest sterownik pod kierownicą jeśli chodzi o własnie kalibrację, numery tego sterownika to SW: 1.5.1.
      Liczę na pomoc, z góry dziękuję!
      Pozdrawiam, Tikuś
