problem z wysypem do zboża New Holland Clayson 8050
parę dni temu zakupiliśmy kombajn New Holland Clayson 8050 - maszyna naprawdę lalka ale podczas oględzin przed kupnem zawsze coś się przeoczy. Mianowicie chodzi o wysyp zboża podajnikiem - po rozłożeniu rury i włączeniu wysypu w jednym miejscu ślimak trze o ściankę rury i to bardzo mocno, nie słychać tego ale blacha robi się bardzo gorąca. Pytanie to czy jest to wina łożyska na ślimaku przez co ślimak nie jest w odpowiednim położeniu czy coś innego ? Nie wiem jak to dokładnie wytłumaczyć - poniżej fotka w którym miejscu ociera
nie wiem jak z naprawą tego czy będzie to prosto zrobić czy nie - jeżeli ktoś ma jakieś sensowne rady i pomysłu to bardzo proszę o info, a może miał ktoś taki problem? z góry dzięki za pomoc
Edytowane przez masiak28
no będę musiał odkręcić rurę i sprawdzić co i jak. Na razie odkręcałem tylko tą klapkę aby zobaczyć co się dzieje i faktycznie ślimak jedną stroną trze o blachą może jest gdzieś pęknięcie i delikatnie się opuścił albo łożyska wyrobione.
po odkręcaj te dekielki na rurze one są do smarowania krzyżaków i pomiędzy dwoma krzyżakami jest w obudowie duże łożysko które ma za zadanie trzymać ślimaki idealnie na środku rury i prawdopodobnie rozleciało się u ciebie łożysko dlatego jest tarcie
Te blaszki zdjąć, potem rurą odjechać do tyłu i podwiesić na sznurkach żeby jej nie zdejmować.
Sprawdzić łożyska, krzyżaki itp.
My spawaliśmy ten kielich bo poprzednikowi trochę przyrdzewiał i całość rozkładaliśmy w zeszłym roku.
czyli rozkręcać wszystko na złożonym leju ? nie rozkładać go ? będę odkręcał rurę tutaj na łączeniu z kielichem tak jak widać na fotce powyżej tam zaraz jest łożysko tak wynika z katalogu części - potem następne jest na końcu u jeszcze jedno wcześniej jeszcze przed krzyżakiem w zbiorniku
ok problem rozwiązany...nie były to ani łożyska ani krzyżaki po prostu śruby, które trzymały ślimak w odpowiedniej pozycji trochę się wyrobiły i wszystko się delikatnie przesunęło. Wymiana śrub mocne dokręcenie i wszystko gra - nawet nie trzeba było rury ściągać tylko w zbiorniku jest taka osłona z blachy która chroni połączenie ślimaka w zbiorniku ze ślimakiem w rurze. Dzięki bardzo za pomoc
Pozdro
    • Przez Kamilost
      Witam może ktoś coś o new Holland seria Tf czy Deutz Topliner głównie zboże i qq
    • Przez ramzesss
      prosił bym o wskazanie róznic miedzy tymi modelami ( są one 5 klawiszowe na dwóch bębnach) czym się różnią te modele bo nie ma informacji. Proszę o pomoc
      może ktoś posiada taką maszynę to niech się wypowie czy to warte uwagi względem tx64
    • Przez renovoltage
      Czy podczas pracy silnika bez włączonej sieczkarni powinien grzać się ten wałek od elektrosprzęgła  przez co i łożysko na zdjęciu, łożysko świeżo wymienione, temperatura jest wysoka że nie można złapać, najcieplejszy jest wałek z tej strony, od strony drugiego łożyska jest normalnie
    • Przez nojsze
      Witam wszystkich,
      mam problem z NH TX 64 po załączeniu młocarni przestaje działać podnoszenie opuszczanie hedera, bez włączonego zespołu omłotowego wszystko działa .
      - oddałem alternator do naprawy - ładuje 13,8-14,5
      Proszę o pomoc.
    • Przez mate2132
      Witam mam taki problem z kombajnem Nh tx66  że prędkość  jazdy na 4 biegu pełnym gazie mam 18,5 km/h a gdy włączę młocarnie kombajn jedzie dużo szybciej bo 27km/h czy miał ktoś taki przypadek ? Czy da się to zmienić żeby jechać te 27 ale bez załączonej młocarni ? Kombajn z 1995r .
