lambo 1050 ukręsił się wałek od jazdy servis powiedział że to nie możliwe? a sdf Niemcy przysłali o 4 cm za krótki tylko fabryka się pomyliła i zrobiła bład że 14 dni postoju tylko przeprosili.h...!!!
    • Przez mirrr1975
      TUZ wolno podnosi   wymieniona pompa hydrauliczna, filtry,olej, czujnik położenia ramion...co jeszcze można zrobić?
    • Przez Kysiu11
      Witam posiadam od niedawna ciągnik Same Saturno 80 i chciał bym zalożyć tura czy ma ktoś może zalożony ,jakieś zdjęcia
    • Przez velFoka
      Panowie czy ktoś robił zabieg wymiany sterownika silnika? Mój sterownik z tego co zrozumiałem jest na kości pamięci 16 bodajże że coś blokuje go do wgrania zwiększenia mocy. Zastanawiam się nad wymianą sterownika ale nie wiem czy to zadziała
    • Przez domel27
      Jestem w posiadaniu m620 z pneumatyka. Kabina na amortyzacji pneumatyczne i posiadaniu instalacje na hamulce pneumatyczne do przyczepy instalacja oryginalna. Problem w tym ze sprężarka chodzi na zegarze ok 9 atmosfer  pokazuje kabina pracuje na zawieszeniu ale nie ma powietrza na wyjściach pod przyczepę jaka może być przyczyną czy trzeba gdzieś coś włączyć czy w czym może być problem
    • Przez velFoka
      Panowie pomocy. Był niedawno Agrotronik i nie dał rady połączyć się z ecu żeby podnieść moc. Czy na prawdę nie ma na to szans?
      Pacjent to Agrotron 120 mk3 z 2001 roku na pompowtryskach.
      Kiedyś żeby zdjąć kaganiec to jeden fachowiec wziął na warsztat i serdią to ogarną. Czy Serdia dałaby radę zwiększyć moc czyli zczytać mapę iw grać czy na prawdę w nich nie da się elektronicznie nic?
