 Witam mam do was pytanie jaką prase polecacie do siano kiszonki z rotorem i nożami , jak narazie mam prasę krone kr125 ale bez rotora i noży  , nawet ursus c 330 daje sb z nią rade bez problemu
( nie chce sipmy , znajomy zajechał ich już kilka szt )
w cenie do 60 tys.
Edytowane przez Rafal1994
chciał bym pasową  a najlepiej łańcuchową ,  up , kto mówił ze nie da rady jak bd za***rdalał jak poyebany to nie da rady ale mi się nie spieszy to  ma być jakoś zrobione a nie na rozpi*rdol
Gość BestZetor
Obejrzyj prasę Pronar Z500R, John Deere 575 luh John Deere 590.
Polecam prasy Vicon 1601, proste w budowie,obsłudze, dobrze zbijają i z rotorem są wydajne (do. 70bel/h). Zapotrzebowanie mocy z rotorem i nożami to 81km, oczywiście aby pracować wydajnie przydałoby się ponad 100km. Do 60 tys będzie w super stanie, najlepiej z pasami bez spinek. Nie wiem czy znajdziesz tak dobrze wyposażoną, bo mało kto sprzedaje. Znalazłem, tu masz przykład:http://otomoto.pl/oferta/vicon-rv-1601-rotor-noze-sznure-siatka-inne-claas-sipma-welger-deutz-fahr-prasa-rolujaca-ID15HDNf.html. Polecam te prasy.
a co sądzicie  o prasie case rbx 344  , rozmawialem z  CaseIH na FB to muwili że nie są na tych samych częsciach co new holland br 6090  lub krone comprifa 125
up znajomy ciągnie  starą 912 prese NH br 6090 i ładnie z nią zap*erdala przy sianokiszonce
reff
    • Przez matik5
      Witam wszystkich. Czy ktoś orientuje się w jaki sposób można założyć biegi pełzające do Zetora fortecy 135 ? Słyszałem o jednym ciągniku sprowadzonym z zagranicy który miał dołożoną taką przystawkę tylko nie mam pojęcia w jaki sposób zostało to przerobione, a z powodu że pracujemy w lesie i podczas przygotowania hełmy max prędkość przy pełnych obrotach silnika nie może przekroczyć 0,2 km/h. Za wszystkie porady oraz podjęcie tematu serdecznie dziękuję
    • Przez fendt614
      Witam ,szukam pomocy z racji tego że założyłem rozdzielacz nieco do tura stoll robusty F35 podłączyłem go bezpośrednio z pompy  T1 jako szeregowo do podnośnika jako drugiego rozdzielacza a T2 wolny spływ w skrzynia,.Pierwsze podpięci i kombinacje podpięcia tura pod 4 gniazda powinno być złącze Faster, moje pytanie jest takie czy przez źle wpięcie od tura moglem rozerwać pompę A1,A2,B1, B2 , czy po prostu ktoś podkręcił zawór ciśnieniowy na maksa że pompa nie wytrzymała? Jak logiczne i tanio sprawdzić rozdzielacz bez uszkodzenia kolejnej pompy, założyć kolejny zawór ciśnieniowy zabezpieczający odrazu za pompą?
    • Przez grzechu17
      Witam,sprawa wygląda następująco sprężarka chodzi ale nie bije powietrza. Co może być przyczyną?
    • Przez lukaszeekk24
      Witam do czego służą te pokrętła
    • Przez rolnikus21
      Witam, wczoraj zaczęły mi wariować wskaźniki na desce rozdzielczej. Temperatura spadała i podnosiła się, paliwo oraz powietrze spadało do zera.
      A teraz mam jeszcze problem że piszczy pod wskaźnikami na desce rozdzielczej.
      Sprawdzałem alternator, naciągałem pasek, sprawdzałem przewody pod deską i wszystkie wydają się w porządku.
      Czy ktoś wie jak to naprawić?
