przód
480x70%=336  x2=672         +     24x25,4=609,6     =1281,6mm całkowita wysokość koła
tył
600x70%=420  x2=840         +     38x25,4=965,2     =1805,2mm
teraz dzielisz tył przez przód i wychodzi współczynnik napędu  1805.2/1281,6=1,408
współczynnik napędu wynosi 1,41
Nie napisałeś jakie koła byś chciał.. Teraz powinieneś dać radę sobie wyliczyć jakie powinieneś koła założyć...
Przy hamowaniu załącza się przedni napęd. Stuknięcie jest zapewne jak puszczasz hamulec. Wtedy napęd się rozłącza i jest jakaś delikatna różnica w obrotach przód/tył. Stąd to stuknięcie.
    • Przez bodziek
      Witam mam problem z podnośnikiem w John Deere 6800 otóż na pusto bez podczepione maszyny podnośnik sam podnosi samoczynnie do końca a nie chce po naciśnięciu przycisku w kabinie opuścić na pusto .
      Przy podczepionej maszynie przyciski nie działają tak jak powinny podnoszą gdy nacisne przycisk nie podnosi do zadanej wysokości gdy zgasze i zapale jeszcze raz ciągnik wszystko działa potencjometr odd szybkości opadania i wysokości podnoszenia i na przyciski działa czy w takiej sytuacji może być potrzebna kalibracja podnośnika ?
    • Przez Karol599
      Witam mam pytanie co to jest system load sensin o co w tym chodzi ?? jest on potrzebny do pługa jak sprawdzić czy mam go w swoim ciągniku??
    • Przez Omniq
      Posiadam instrukcję serwisową do JD 7430 i 7530 Premium. Instrukcja w języku angielskim w formacie PDF, nie skan książek tylko porządny pdf. Mogę się podzielić gdyby ktoś potrzebował
    • Przez JOHNDEERE5080M
      Mam problem w John Deere 6320 gdy popada deszcz albo gdy umyję ciągnik zapala się kontrolka od świec żarowych mruga i żółta kontrolka. Wystarczy że się rozgrzeje i wszystko wraca do normy czy ktoś miał coś takiego
      Z góry dziękuję
    • Przez patrykb2736
      Mam problem w swoim JD gotuje mi się płyn w cięższej robocie. Wywaliłem termostat, Wisko sprawne, Chłodnica wyczyszczona. Dla przykładu w paszowozie temperatura nie przekroczy 4 kresek.Zapinam pług czy talerzowke 30 min pracy i zagotowany.Mial ktoś może podobny problem?
