case 885xl strasznie drga po remoncie silnika
Kolo zamachowe to przy sprzegle? Tam jest taki ząbaek i jego nie da sie inaczej zalozyc....
Na wolnych obrotach wszystko drga troche pozniej tak do 1300obrotow ustaje aaa wyzej tak zaczyna telepac ze wszystko sie trzesie
Too kolo na wale co pasek klinowy idzie tez jest zakladane w jednej pozycji na ząbku i tez nie da sie inaczej go odwrocic
pod wałem korbowego masz zamontowany jak to koledzy piszą (tłumik drgań ) który ustawiasz na znaki jeden na wale a drugi na jednej z zębatek tłumika ,żeby było prawidłowo to 1- ustaw drugi tłok na górny martwy punkt compresji 2 -wtedy ustawiasz tłumik na znaki oba obciążeniu tłumika muszą być na dole i to wszystko ., a jeśli ustawiłeś z pierwszym tokiem razem ze znakami na rozrządu dlatego ci silnik drga
żebym miał jak to wstawił bym zdiecie
Witam mam podobny problem w massey ferguson 3610 możecie coś doradzić dodam że silnik drze w przedziale obrotów 1500-1700 poniżej jak i powyżej nic się nie dzieje dopiero co złożyłem wyjechałem tylko z garażu
    • Przez karola44
      Od dłuższego czasu zbieram informacje na temat starych serii traktorów international harvester x23 i x74.
      Przymierzam się do zakupu własnego traktora do okazjonalnego użytku domowego. Gospodarstwa rolnego nie posiadam, jakiś ogródek, który ewentualnie mógłbym w przyszłości powiększyć. Jednak często potrzebuje zapiąć trolla na tył i nim coś pogrzebać. Przyciągnąć kilka ton piachu, czy ziemi i później to zagospodarować. Przy tych wszystkich robótkach jest potrzeba wykonania kilku przelotów po około 15 km.
      W domu jest dostępna siuntka, która jest własnością brata. Siuntka jaka jest wszyscy doskonale wiemy. Daje radę, ale jest bez kabiny i ogólnie nienawidzę tej konstrukcji.
      Ograniczeniem jest budżet. Wiadomo im taniej tym lepiej, ale okolice 20000 zł to taka realna kwota.
      Biorąc pod uwagę parametry techniczne c360, czyli moc około 50KM, wagę około 2,5T, udźwig podnośnika, rozmiary i zwrotność, prędkość jazdy naturalnym zamiennikiem dla siuntki jest IH 523, 553, 533, 633, 454. Lub czterocylindrowe 624,574,674.
      Czy znajdą się tutaj użytkownicy tych traktorów i mogliby się wypowiedzieć na ich temat? Może właśnie mają porównanie z siuntką?
      Jestem bardzo dużym fanem silników d179, czyli trzycylindrowego ih montowanego w tych ciągnikach.
    • Przez kurzyn198
      Witam wszystkich
    • Przez roxor
    • Przez Winner
      Witam, niedawno kupiłem Case MX100C z drugim kompletem kół do miedzyrzędzi, sprzedający twierdził że kiedyś gdy kupował ten komplet to szukał i dobrał prawidłowo rozmiary żeby przód zgrywał się z tyłem ale ja mam wątpliwości ponieważ przód jest w tym zestawie prawie łysy a tył z 85% jeszcze ma, może ktoś pomorze i sprawdzi czy dobrze dobrane wymiary czy trzeba inną kombinację. Chcę wymienić te łyse z przodu i nie chciałbym kupić opon które nie będą pasowały rozmiarem. Obecnie jest tak jak widać na zdjęciach.
    • Przez marek_99
      Witam Mógłby mi ktoś powiedzieć Jak wejść w menu kalibracji skrzyni powershift Case Puma 140 z 2021r. Wiem że w NH trzeba wcisnąć dwa guziki na raz ale tu nie ma takiej możliwości. Z góry dziękuję za odpowiedź.
