Witam wszystkich serdecznie mam powazny problem z hamulcami u 6211 mianowicie wszystko założone nowe dwa razy zdejmowane koła i caly czas blokują czy to możliwe że są zalane nie odpowiednim plynem? Bo słyszałem że jest taka możliwość a jeśli tak to niech ktoś podpowie jaki będzie najlepszy
Od płynu raczej nie jest, nie wiem czy dobrze podpowiem ale przychodzi mi na myśli jakby popychacze tłoczków w pompie były za bardzo wykręcone albo coś takiego że się nie do końca tloczki w pompie cofają i się robi ciśnienie albo jest druga opcja jeżeli sa przewody elastyczne i one się jakoś blokują i nie chce się płyn cofać, przy samochodach się z czymś takim spotkałem.
masz za bardzo podkrecona regulacje przy pedalach w kabinie miedzy tloczkiem a popychaczem musi byc lekki wyczuwalny luz jak będzie za mocno podkrecone i nie będzie luzu to beda się hamulce blokować
Witam a propos hamulców ustawiłem wszystko tak jak w poradach teraz mam pytanie bo nie ma banki na powietrze i czy moze blokowac ten od przyczepy czy moze miec cos z tym wspólnego bo caly czas blokują
Możesz mieć rację bo tam jest tak jak cylinderek tylko z przepływem to jak jest to musisz cofnąć tego tłoka jak on blokuje to się nie będzie chciał cofnąć jak popuścisz otpowietrzniki to powinien się cofnąć jak byś nie używał pneumatyki to możesz to pominąć albo załóż jakąś mocną sprężynę żeby się cofał.
Witam wszystkich serdecznie nadal mam problem z tymi moimi hamulcami caly czas się blokują tak jak pisałem wcześniej wszystkie części nowe oprócz rozdzielacza bo wygladal na dobry reczny nie trzyma na pewno bo odlaczylem czy problem może tkwić w rozdzielaczu?
    • Przez farmers99
      witam mam problem z hamulcami w zetorze 7045, a mianowicie gdy użyje się pare razy pedału hamulca nożnego (prawego lub lewego) to pedał staje się twardy ( blokuje pedal) i gdy odpowietrze to jest ok ale tylko przez jakiś czas ??? dodam tylko że szczęki cylinderki itp wymieniłem na nowe co to może być wyrównywacz ciśnienia oleju? pozdrawiam
    • Przez Mario10
      Cześć,
      Remontuję Zetora 7211 i podczas odpowietrzania hamulca pękł wężyk gumowy od pompki hamulcowej lewy. Prosze o pomoc jak dostać się najlepiej do wężyka i pompki hamulcowej czy da się od środka z kabiny odkręcając z przodu pedały czy trzeba ściagać maskę i szukać dojścia od przodu ciagnika?
      Znalazłem zdjęcia w internecie ale nie bardzo wiem czy trzeba wszystko rozbierać aż tak aby wymienić lewy wąż hamulcowy moze jest prostszy sposób?
    • Przez Inch20
      Jak w tytule: W zetorze 7211 pedał hamulca hamuje sam ciągnik, za to ręczny już nie, w przyczepach na odwrót - wciśnięcie pedału nic im nie robi a ręczny działa jak należy
    • Przez center
      Witam Dzis chciałem przedymić mojego 7211 zapalił bez problemu jak gdyby nigdy nic, ale nie chciał ruszyć i gasłRazz no patrze co jest a tam mi hamulce zblokowało rózszałem pedałami ręcznym nic nie pomagało ciagnik stał jak przymarzniety do betonu hehe dopier wrzuciłem jedynke terenowa gazu i przewalczyło to i byo dobże u was tez tak jest czasami ?
    • Przez mf390
      Witam, czy z zetorze 8540 można odłączyć instalacje hamowania hydraulicznego do przyczepy?
