Mam mały dylemacik, wiec chcemy kupić ciągnik z turem do gospodarstwa o pow. 65 ha !! Nie będzie on jedynym traktorem na gospodarce !!
Propozycje są takie !!
Pronar 1025 A II CZY Zetor 10641 FORTERRA
Do tego któryś z w/w traktorów będzie chodził z Turem, będzie wywalany nim obornik i wszystkie prace związane z turem !!
Czekam na propozycje i konkretne posty !! Chodzi mi o to który traktor będzie lepiej sie zachowywał z turem i też chodzi o spalanie.
Ja bym pronara nie polecał bo te sprzęgło nie zabardzono i te biegi i o przednim moście już nie wspomne a co do zetora to nie wiem bo nie miałem z nim ztyczności.
Tylko nowe pronary maja mosty krzyżakowe a nie stożkowe a co do skrzyni biegów to nawet zetorowi sie może takie coś przydarzyć ;/ A jak ze sprzęgłem to zaytnio nie wiem ale czekam na jakieś porządne posty!!
pronar raczej więcej wypije, a zresztą zetor lepszy napewno mniej awaryjny i nigdy nie słyszałem żeby zetor miał jakieś kolwiek przecieki.
to pronar wiecej wypije? słyszałem że 1025 dużo wiecej pali ale aż tak?
ps. do zetora musi byc trac lift a czy pronar pozwala najakąś dowlność w wyborze łądowacza czy tylko pronarowskie>?
Gość Profil usunięty
Ja bym wybrał Zetora. Czeski traktor jest bardzo dobrze zbudowany. Mimo to, że wielu wypowiada się, że Zetory dużo palą. Palić dosyć spalą, ale radzę ci wziąść go. Zetor jest bardzo skrętny wię się bardzo nadaje do tura. Najlepiej jak pracuje z turem czeskim....
ja mam 2 MTZ 82 i nie narzekam teraz biore 3 z turem 1221A II i wole pracować na MTZ niż na wszystkich innych ciągnikach a jak popatrze u sasiada jak ma nowiutkiego zetorka z turem 100KM i już 2 razy robił w nim skrzynie to mnie śmiech bieże do ja w swoich MTZ nigdy jeszcze nie zaglądałem do skrzyni a mają 7 i 12 lat do silników jeszcze też nie zaglądałem a cieknąca hydraulika to nie problem należy wymienić przewody na te o wytrzymałości 300 i spokuj nic nie cieknie.
Polecam Zetora. Masz lepszą skrzynie z rewersem i półbiegami co wbrew pozorom przydaje się nawet podczas korzystania z tura. Silniki są trwalsze i niema z nimi problemów(sam mam Zetorka i niema z nim problemów) a z pronarem bywa różnie.
Wybór należy do Ciebie....
popatrz w prospekty zobacz jaką dany ciągnik ma masę całkowitą, jaki promień skrętu, rozkład mas (przód tył), obciążenie, hydraulika, dopuszczalny nacisk na os przednią, dlugosc traktora -to tez w dużej mierze ważne jest ;)
Za Zetorem przemawiają nowocześniejsze rozwiązania w nim zastosowane a za Pronarem jego mały apetyt na paliwo. Ja po przemyśleniu wszystkich za i przeciw byłbym za Zetorem ponieważ w ładowaczu przy ekonomicznych obrotach napewno dużo nie spali. Gorzej jak będziesz go używać też do ciężkich robót a to wogóle zmienia postać rzeczy. ;)
Pronar drugiej generacji jest super, mój wujo go ma- zero przecieków, Most z przodu mocny.Silnik jest dość oszczędny jak na 90 kM (82TSA2). Unas ma facet proxine 80kM i ona pali więcej od tego pronara. Fakt jest taki że jego pronar ma kiepską skrzynie, ale w 1025A2 jest inna podobno lepiej wystopniowana i biegi lepiej wchodzą. Ja sądze że jeśli chcesz oszczędność paliwa to bież pronara, jeśli chcesz spoko skrzynie to zetora. Jeśli chodzi o komfort to jest podobnie ale pod tym względem to wolałbym pronara. Ładowacze do obu są fabryczne więc to duży plus. Niema kłopotu z serwisem obu marek więc tym się niema co martwić, ale jednak fabryka pronara jest w polsce a zetora w czechach ale magazyn co prawda jest w kaliszu .Forterra jet moim zdaniem zbyt ciężka żeby mobilnie pracować z turem a pronar jest w sam raz-nie zalekki nie zaciężki.
oczywiście -tutaj najpierw należało by sie zastanowić czy bedzie ten ciągnik pracował jako główny czy jako pomocniczy :D
z wyglądu mi sie nie podoba...
a jeszcze cos znalazłem
ponizej zalącznik :) a tutaj link do danych technicznych 1025A II
http://www.pronar.pl/ciagniki/___pronar_1025a_ii__.html
Niechodziło mi tylko o wygląd, ma większy zbiornik paliwa który znajduje się po prawej stronie ciągnika przy schodkach do kabiny ,wyciszoną kabine z miejscem dla pasażera oraz pare schowków oraz nowy przejżysty panel kontrolek. Jeśli chodzi o wygląd to każdy lubi co innego. Pozdro
Ktoś sie tu wypowiadał ze silnimk zetorowski wytrzyma dozó więcej niz mmz, to jet całkowita bajka, tak sie składa że mam i zetora i mtz z pronaru i silniki mmz są nie do zdarcia (chociarz zetorowskie jednostki napędowe też śa bardzo dobre) Jezeli chodzi o silnik to mtz i zetora pod wzgl wytrzymałości postawiłbym na jednym miejscu. A te nowe zetory to ostatnio jakies wady fabryczne maja, bo u mnie na wsi sa 2 nowe zetory i jeden miał wade skrzyni a drugi silnika.
Ludzie, niemoncicie mu w głowie tylko przedstawcie solidne za i przeciw i gollman najlepiej na tym skożysta. ;) Fakt, jakby nas nieczytał to już by wybrał swojego faworyta i po kłopocie, a przez nas ma dylemat :D
Kolego coś zalewasz, bo to co napisałeś o masach ciągników to pomyłka bo zetor proxima ale również i forterra to lekkie ciągniki forterra bez obciążników waży 4 t, a pronar II giej generacji troche więcej.
Z tego co wiem zwykły pronar pali niewiele mniej od proximy może 1 l to wszystko, a pronary z turbem wiecej palą, a juz 1025 (wiem od właściciela 82sa i 1025a pali dużo więcej od tego 80km) więc i napewno więcej od proximy, proxima dość wolno nalicza mtg.
Co do samego pronara IIgiej generacji fakt fajny ale to juz nie ten sam silnik co w starej 82sa jest turbo intercoolere, przebudowane mocowanie przedniej osi i inaczej mocowane przednie obciązniki, ale rewersu to chyba nadal nie ma możliwości dokupienia?
Czekam dalej ;) ktoś pisał czy ten traktor będzie głównym ciągnikiem z turem ?? ODP: TAK, będzie służył do wywalania obornika i różne prace z gruntem :D:)
Nie no to jak będziesż używać tego ciągnika też do pracy w polu to bez zastanowienia brał bym pronara ponieważ jak wjedziesz tym Zetorem w pole to na ON nie zarobisz.
jezeli chodzi o pronara 82 i takiej samej mocy zetora to spalanie jest porównywalne, wiem to z doświadczenia a nie z opowieści kolegów czy znajomych, nie wiem jak jest teraz przy tych nowych ale przy starszych tak jest.
A którego z tych ciągników posiadasz ze tak duzo wiesz o ich spalaniu??
Nie no na tym forum to oszaleć można każdy ma swoje zdanie rozumiem ale "spalanie zetora" za ten temat powien być oskar w dziedzinie najbardziej drażliwy temat 2007 ;)
Ferdek przestań prostować temat bo już nie raz próbowałeś i coś Ci się nie udawało. Co do tego Zetora i jego spalania to jest fakt z życia wzięty i nie próbujcie mi tu ubliżać, że to nie prawda bo mam wielu znajomych, którzy są posiadaczami forter, proxim i jednogłośnie mi krzykneli, że wszystko by było dobrze tylko żeby nie to spalanie Zetora które jest na wysokim poziomie.
A którego z tych ciągników posaidasz ze tak duzo o nich wiesz o ich spalaniu??
A koledze radził bym nie cwaniakować tylko nauczyć się poprawnie pisać a dopiero zabierać głos w dyskusji.
Więc tak ja wybrał bym Fortere , mam Zetora proxime 8441 i nie pali 10litrów ON w lekkich pracach, w ciężkiej robocie to nie przekraczam 1900 obrotów a traktor idzie jak zły (pług 5*35 głębokość orki ok 27cm ,gleba 3,4klasa ,pola równe,4polowa) , może pronar pali 1l mniej ale wole żeby spalił ten Zetor 1l więcej i chodził bezawaryjnie , niż spalił 1l mniej i się ciągle psuł (choć możę nowe Pronary są bardziej dopracowane), a wątpie żeby Pronar 105km spalił tyle samo co Proxima 60km.Sąsiad na początku robił MF-em 255 2skiby i w pole , kupił Zetora 7211 i 4*30 i mówi że Zetor dużo pali , a 2 skiby więcej ciągnie i wszystko szybciej robi w polu, większy silniki i moc więc troche więcej przepali ropy. Zetor ma lepszy komfort , rewers. Takie jest moje zdanie i ja brał bym Forterke.
Sam przestań cwaniakować...a błedy rzecz ludzka i ty tak samo je popełniasz
    • Przez kingway
      Witam , planuje kupić ciągnik i mam na oku Fendt favorit 818 i John 7810 - moc niby ta sama ceny podobne  . I teraz nwm którego wybrać ? Może ktoś coś podpowie ? Podejrzewam , że JD napewno wiecej pali , ale i też no robi robotę , Fendt znów wygodniejszy . A części i naprawy ? JD z skrzynią Powet Quad.
    • Przez marcigazeno
      Czy ktos z Was mial przyjemnosc lub nie przyjemnosc w ostatnich 5latach zakupic i samodzielnie uzytkowac jakis ciagnik tak do 4t masy wlasnej do lekkich prac ktory jezdzi na 3 cylindrach, takie 80-110koni, czy to sie psuje, brakuje momentu, jakos dziwnie sie zachwuje nie liczac pewnie odglosow, cos sie z nimi dzieje, teraz widze ciezko o jakies normalne silniki w takich mikrusach z podstawowych linii
    • Przez zadenrolnik
    • Przez zadenrolnik
    • Przez juras390
      John Deere 7600
      Czy ktoś jest posiadaczem bo ja jestem i będę potrzebował porady
      Proszę
