witam otwieram temat konkretny wszystko o opryskiwaczach i piszcie tu wszystkie ogl. pytania bo bez sensu tyle tematów otwierać
Moje pytanie to w moim opryskiwaczu cos sie stalo z pompom i nie tloczy oprysku do wezy i niewylatuje oprysk wogule bede rozbierac pompe 2raz i powiedzcie mi co tam sie moglo stac i czy trzeba bedzie kupywac nowom pompe. A i opryskiwacz 600l. starszego rocznika
Ja też dziś rozebrałem pompę P60 i mam problem żeby dobrać się do samego środka.
Jutro dodam zdjęcia co dokładnie jest grane.
całość rozebrana tylko nie mam pojęcia jak dobrać się do samego środka, jak otworzyć to aluminiowe (serce) pompy http://obrazki.elektroda.pl/7930448400_1376929262.jpg
Po bokach tam gdzie  te membrany na środku są takie jakby nakrętki a w niej dwa otwory najprościej to wziąć przecinak młotek i to odkęcić
Ramzes 1987x to już miałem zrobione i nie mogłem wyjąc dalej tych aluminiowych pokryw(ta z której wystaje wałek wom), ale dzięki za odpowiedz.
Napisałem wcześniej posta i poszedłem dalej majstrować. Niedawno przyszedłem, rozebrałem już całą pompę na czynniki pierwsze, i zacząłem już oczyszczać to czego nie trzeba wymienić.
W internecie znalazłem rysunek http://obrazki.elektroda.pl/7219039100_1376938094.jpg dzięki temu rysunkowi raczej nie popełnię błędu.
Opryskiwacz kupiłem wczoraj http://olx.pl/oferta/sprzedam-opryskiwacz-agat-400l-belka-12m-CID757-ID9a3PP.html dałem za niego 250 zł, i gość dołożył wałek(trochę sfatygowany, jeden krzyżak super wystarczyło przesmarować i rozruszać, a drugi krzyżak był w taki że krzyżak zamiast ładnie chodzić w tym czopie to był aż taki wytarty że prawie wałek już wybijał).
Przy załadunku złamali łącznik opryskiwacza i wężem(koszt 7zł).
Byłem dziś w agromie, kupiłem krzyżak, opaskę, membranę i ten łącznik.
Tak jak wcześniej napisałem, rozebrałem już całą pompę, wyczyściłem i wymieniłem uszczelkę w kraniku do spuszczania pozostałości z opryskiwacza. Wąż którego brakowało mam już uzupełniony, miałem taki niepotrzebny na podwórku.
rolniku360 w moim opryskiwaczu też całą pompa była zastojała. Bez zastanowienia robię całkowity remont pompy, części są dostępne w agomach lub internecie. Ja w swojej pompie na razie wyczyściłem zaworki, sitko i głowicę, czeka mnie jeszcze wymiana dwóch łożysk stożkowych, uszczelek i oringów, reszta jest chyba dobra.
Ja w swoim opryskiwaczu mam taką samą pompę jak w termicie P60, czyli jesteś w dokładnie takiej samej sytuacji jak ja.
Warto było go kupić za 250 zł z przekaźnikiem?
Post napisałem 15 dni temu. Pompa już kilkanaście dni temu została złożona. Pytanie było do osób które remontowały taką pompę i wiedzą o co chodzi. Łożysko było tak schowane w obudowie że nie było żadnego innego sposobu jak przyspawać kawałek płaskownika do obudowy łożyska i szybko wybić póki ciepłe.
Wierz mi, mam praktykę. Pisałeś o łożysku a nie o jego pierścieniu i wyszło nieporozumienie...
Jest inny sposób na wybicie tego pierścienia, bez spawania...
moim zdaniem jak zbiornik cały to jak za darmo bo sam wałek jest w tych pieniądzach a propo tych zestawów naprawczych pompa się obraca ale nie daje ciśnienia czy wystarczy wyczyścić te zaworki czy jednak kupować nowe ? a jak z membranami wydaje mi się żeby łożysk nie ruszać bo luzu nie mają co jedynie to olej zmienie
Jak łożyska nie mają luzu to dobrze. Zmień uszczelki(oringi) uszczelkę czaszy pompy i membranę. Zaworki jak są dobre to wystarczy je wyczyścić(nowy zaworek kosztuje 2,5zł więc nie majątek 4 szt-10zł).
Jak pompa nie daje ciśnienia to bardzo możliwe że masz wyrobione łożyska i wodzik nie dochodzi do końca i już masz małe ciśnienie.
Opryskiwacz przeszedł metamorfozę i wygląda tak http://olx.pl/oferta/opryskiwacz-400l-12m-lance-nowa-pompa-weze-opaski-koncowki-zamiana-CID757-ID9xQZN.html
W przekaźniku wymieniłem krzyżak i niedługo trzeba będzie wymienić łożysko, a tak to w miarę dobry.
Warto zamienić ten opryskiwacz na taka przyczepę? Ogumienie ma podobno dobre, do zrobienia podłoga burty i elektryka.http://olx.pl/oferta/przyczepa-sztywna-CID757-ID8wK4r.html
Spk jak wyciągacie takie łożyska?
Postaram się w niedługim czasie wrzucić jakieś foto i niedługi opis :)
Jeżeli pompa "nie daje ciśnienia" to istnieje duże prawdopodobieństwo, że głowice zostały odwrotnie założone... Jeżeli to jest opryskiwacz polowy to króciec tłoczny powinien być skierowany do "przodu" opryskiwacza. Na tej podstawie należy zamontować głowice wraz z zaworkami.
jak by odwrotnie założył głowicę to by mu węże od opryskiwacza do pompy nie pasowały, bo były by odwodornienie, tył do przodu, a przód do tyłu.
Najlepiej to sobie zrób kalibrację opryskiwacza i wtedy ustawiam sobie ile Ci pasuje. A ja mam ustawione ciśnienie 2.2Bara i przy obrotach 1600 wychodzi 210L/ha (końcówki niebieskie, ciągnik Ursus c-360).
Ważne też jest bieg na którym jeździsz,domyślam się ze chodzi tutaj o III.
    • Przez Mietek455
      Witam. Kupię rozdzielacz do opryskiwacza jugosłowiańskiego agromehanika, 6 sekcyjny może być uszkodzony
    • Przez Xboss1906
      Witam, mam problem z opryskiwaczem Tecnoma Galaxy ze sterownikiem AXIS.
      Sterownik nie pokazuje prędkości jazdy i co za tym idzie nie da się ustawić dawki cieczy.
      Po wymienię czujnika problem jest ten sam
      Podłączyłem czujnik prędkości bezpośrednio pod sterownik w kabinie zaczął pokazywać prędkość ale nadal nie steruje wydatkiem cieczy
      Jeśli ktoś wie jaka może być przyczyna tego wszystkiego prosiłbym o pomoc.
    • Przez kuna9977
      Czy ktoś posiada taki opryskiwacz ciągany  demarol 1200l 15m belka. Cena brutto za nowy 25000zł. W porównaniu do innych firm bardzo tanio tylko czy ten opryskiwacz jest coś wart?  Czy ktoś ma jakąś wiedzę na ich temat ? Chciałem używany 1200l ale szczerze nic nie ma ciekawego,  np. nowy tolmet Bruno 1215 w podstawowej wersji 32tys netto biradzki 28 tyś netto a demarol 25tys brutto.
      https://agrolsklep.pl/sklep/opryskiwacze/opryskiwacz-przyczepiany-1200l-demarol/?attribute_pa_wariant-produktu=1200-szerokosc-belki-12-glowice-potrojne&utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=google_calosc&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=produktowa&gad_source=1&gad_campaignid=19181108397&gclid=CjwKCAiA0eTJBhBaEiwA-Pa-hVTM1hrhh2CqH-9GhX6c-9sOMt5AwFsPtZIY5VetcHfb1WFLo6YmWBoCSMcQAvD_BwE
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
