Polysect Dlugodziałający 005 SL
  • Root Admin
POLYSECT DŁUGO DZIAŁAJĄCY 005 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Acetamipryd: (E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-cyjano-N1-metyloacetamidyna – 5 g/l (0,50
Zezwolenie MRiRW nr R -26/2012 z dnia 30.01.2012 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-71/2012 z dnia 29.02.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R-158/2013d z dnia 27.06.2013 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Polysect Długo Działający 005 SL jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników w uprawie polowej roślin ozdobnych oraz w uprawie roślin doniczkowych. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Środek przeznaczony do podlewania lub zastosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY OZDOBNE
1. Modrzew europejski
Ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Opryskiwać drzewa w pełni wegetacji po pojawieniu się larw letnich szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1% (10 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1% (10 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Zalecana ilość wody: 0,02 – 0,04 l/m2
2. Róża (uprawa w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1 % (10 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 1 % (10 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2
Odstęp między zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 0,06 l/m2 Uwaga: Ograniczyć stosowanie środka do 2 zabiegów w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania drugiego zabiegu środek stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
3. Dracena obrzeżona
Tarcznik czerniak
Podlewać po wystąpieniu szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 6% (60 ml środka w 1 l wody)
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Podlewać 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.
4. Kroton
Wełnowiec cytrusowiec
Stosować w przypadku wystąpienia szkodnika w małej liczebności, w przypadku dużej liczebności środek może być nieskuteczny.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Stosować 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.
5. Bluszcz pospolity
Misecznik cytrusowiec
6. Begonia zimowa
Mszyca ziemniaczana, ziemiórka gerberanka
Podlewać po wystąpieniu szkodnika. Środek wykazuje średni poziom zwalczania ziemiórki gerberanki.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1. Stosować 100 ml cieczy użytkowej na 1 litr podłoża.
Uwagi: Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. W przypadku konieczności ponownego zabiegu,
Polysect Długo Działający 005 SL należy stosować przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. Opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z rośliny. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
OPRYSKIWANIE
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie
wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza ciecz mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
PODLEWANIE
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do pojemnika
z wodą i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny
dodać do cieczy roboczej.
IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIE­RZĘTA.
Nie dotyczy
2.OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4.OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLNY UPRAWIANE NASTEPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,
które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
W przypadku uprawy modrzewia europejskiego lub róży W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż uję­ta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksy­kologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Unikać nasłonecznienia.
Przechowywać z dala od silnych utleniaczy.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Posiadacz zezwolenia
Scotts Poland Sp. z O.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com., www.substral.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel. 58 774-10-90, fax: 58 676-74­89, e-mail: info@target.com.pl, www.target.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
    • Przez agrofoto
      Nazwa handlowa produktu:Transform Nazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-60/2018 Data wydania zezwolenia:16-03-2018 Termin ważności zezwolenia:18-08-2026 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028 Rodzaj preparatu:Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 500 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa:pszenica ozima, jęczmień ozimy agrofag:mszyce termin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87). dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/ha zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:owies agrofag:mszyce termin:Środek stosować od początku grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (rozwój kłosa w pochwie liściowej, BBCH 40) do fazy dojrzałości woskowej ziarniaka (BBCH 87). dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,048 kg/ha zastosowanie małoobszarowe:nie
    • Przez agrofoto
      Nazwa handlowa produktu:Phostoxin Tablet Nazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, Niemcy Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-34/2018 Data wydania zezwolenia:16-02-2018 Termin ważności zezwolenia:31-08-2023 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025 Rodzaj preparatu:Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) glinu (III) - 560 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H311, H315, H318, H330, H400 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa:ziarno, nasiona, tytoń agrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:puste pomieszczenia agrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 g PH3/m3 (10 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g -10 g PH3/m3 (5 – 10 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:ziarno zbóż na statkach agrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka:Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g PH3/m3 (5 tabletek/m3) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 g – 5 g PH3/m3 (3 - 5 tabletek/m3) zastosowanie małoobszarowe:nie
    • Przez agrofoto
      Nazwa handlowa produktu:Degesch Plates/ Degesch Strips Nazwa posiadacza zezwolenia:Detia Freyberg GmbH Dr Werner-Freyberg Strasse, D-69514 Laudenbach, Niemcy Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:PUPH SOLFUM Sp. z o.o. Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-36/2018 Data wydania zezwolenia:16-02-2018 Termin ważności zezwolenia:31-08-2023 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:29-02-2024 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:28-02-2025 Rodzaj preparatu:Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:fosforek (III) magnezu (II) - 560 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H260, H300, H312, H330, H400 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa:ziarno, suszone owoce, suszone warzywa, wytłoki, siano, zioła, rośliny lecznicze, orzechy, nasiona roślin oleistych, przyprawy, herbata, kawa, tytoń, ziarna kakao agrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni. zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:puste pomieszczenia agrofag:wołek zbożowy, wołek ryżowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, trojszyk gryzący, trojszyk ulec, rozpłaszczyk rdzawy, spichrzel surynamski, żywiak chlebowiec, świdrzyk cygarowiec, mklik, omacnica spichrzanka termin: dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5,5 g PH3/m3 = 1 płytka na 6 m3 lub 1 taśma na 120 m3, czas ekspozycji 2,5 – 5 dni. zastosowanie małoobszarowe:nie
    • Przez agrofoto
      Nazwa handlowa produktu:Closer Nazwa posiadacza zezwolenia:Dow AgroSciences Polska Sp. z o. o. ul. Domaniewska, 02-672 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-59/2018 Data wydania zezwolenia:16-03-2018 Termin ważności zezwolenia:18-08-2026 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:18-02-2027 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:18-02-2028 Rodzaj preparatu:Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:sulfoksaflor - 120 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H411 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa:ziemniak agrofag:mszyce termin:Środek stosować od fazy tworzenia bocznych odgałęzień do fazy widocznych pierwszych paków kwiatowych pierwszego kwiatostanu (BBCH 20-59) i/lub od fazy widocznych pierwszych jagód (BBCH 70) dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:kapusta głowiasta agrofag:mszyce termin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:sałata, szpinak agrofag:mszyce termin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe:tak uprawa:brokuł, brukselka, kalafior agrofag:mszyce termin:Środek stosować od fazy wykształcenia 9 liści właściwych (BBCH 20) do fazy osiągnięcia typowej wielkości roślin (BBCH 49) dawka:Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha zastosowanie małoobszarowe:tak
    • Przez agrofoto
      Nazwa handlowa produktu:Affirm Opti Nazwa posiadacza zezwolenia:Syngenta Polska Sp. z o.o. ul. Szamocka, 01-748 Warszawa Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin: Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin: Numer zezwolenia (nr ostatniej decyzji zmieniającej):R-173/2017 Data wydania zezwolenia:31-08-2017 Termin ważności zezwolenia:30-04-2025 Termin dopuszczenia do sprzedaży i dystrybucji środka wprowadzonego do obrotu przed upływem okresu ważności zezwolenia/pozwolenia:31-10-2025 Termin dopuszczenia środka do unieszkodliwiania, składowania i stosowania:31-10-2026 Rodzaj preparatu:Insektycyd Nazwa i ilość każdej substancji czynnej:benzoesan emamektyny - 9,5 g Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla zdrowia człowieka:, H400, H410 Klasyfikacja środka ochrony roślin pod względem stwarzania przez niego zagrożeń dla środowiska i organizmów wodnych:, Pozwolenie na handel równoległy: nie Zakres stosowania - uprawa, agrofag, dawka, termin stosowania uprawa:jabłoń agrofag:owocówka jabłkóweczka, zwójkówki termin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89) dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,06 kg/ha. lub 1,1 kg/10.000 m2 powierzchni ściany owoconośnej. zastosowanie małoobszarowe:nie uprawa:śliwa agrofag:owocówka śliwkóweczka termin:Środek stosować od początku wzrostu owoców do dojrzałości zbiorczej (BBCH 71-89). dawka:Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 kg/ha zastosowanie małoobszarowe:nie
