Witam kupiłem MF-A 520 i mam problem z biegami bardzo ciężko wchodzą, a jak już któryś wejdzie to czasami się jakby "zakleszcza" ciężko jest wyrzucić na luz i wbić kolejny. Sprzęgło wyprzęgla poprawnie, rozmawiałem z kolegą który ma ten sam model lub 530 i mówił że u niego też biegi wchodzą ciężko. No ale u mnie wydaje mi się że to już jest przesada. Czy tą skrzynie się jakoś reguluje?
Drugi problem to duży hałas/zgrzyt przy włączaniu zespołu od zsypywania zboża, czym to może być spowodowane?
Gdzie znajdę jakiś katalog,instrukcję napraw, obsługi tego kombajnu? Są wersję spolszczone?
Czekam na odpowiedź
Pozdro
Edytowane przez seebbel
Kolego witam jestem w trakcie zakupu MF-a i biegi są na liki trzeba wyregulować linki i sprawdzić olej w skrzyni jak on wygląda czy niema opiłków na spodzie .Gdzie masz lewarek przy kierownicy czy na kokpicie stawiam na sprzęgło jak biegi się zakleszczają i chyba są już koła podrobione w skrzyni .Wysyp nie ociera o blachy lub inne elementy lub przekładnia się kończy i są hałasy
U mnie te dwa epizody przerabiane akurat w 620, linki wymieniane do skrzyni, a i trzeba poprostu dobrze wyciągać biegi u mnie rpzy kierownicy były bo jak dobrze nie wybijesz to poprtsu wodzik troche zosataje na poprzedni biegu tyle że u mnie skrzynia była robiona o kosztach nie będe informował bo wyjdzie połowa ceny kombajnu. A i co do tego wysypu to podobnie cudowało i poszła przekłądnia na dole przy zbiorniku, akurat mam znajomego tokarza który mi naspawał te tryba bo nie chciałem juz znać ich ceny no i ogólnie całe tam to porobił i pospasowaywał tanio nie było ale jak to we żniwa czas nagli a pierniczył siez  tym ze dwa dni no i pod koniec sezonu juz coś zaczeło siet am odzywac ale sprzedałem i mnie juz dalej to nie interesowało.
Biegi mam przy kierownicy, gdzie dokładniej sie to reguluje na tych linkach?
Ma ktoś serwisówkę do tych komnajnów? Obecnie np jak wbije I bieg to nie mogę wbić wstecznego, poprostu nie idzie wyciągnąć biega ruszę kawałek i dopiero można wbić luz,
A jak wygląda sprawa z reguljacją sprzęgła? Choć wydaje mi sie że wysprzęgla poprawnie.
Ogólnie komabajn ma bardzo znikomy przebieg i wszystkie podzespoły o tym twierdzą. Silnik ma zaledwie 1000mtg śmiga jak brzytwa :) więc nie podejrzewam podrobionych kół.
Mam katalog cześci ale do 625 bo taki mi został po kombajnie a instrukcje dałem nowemu właścicielowi. Ale tam faktycznie koledzy dobrze mówią zajrzyj do skrzyni i olej wymień to podstawa a i będziesz wiedział co wypłynie. a linki sie reguluje albo tutaj u góry na końcówkach otulin albo rpzy skrzyni juz nie pamiętam wiem ze sie tym bawiłem i problem zniknoł bo jak go kupilismy ot była masakra i po wymianie linki też tyle ze ot juz było później po kapitalce skryzni.a Skrzynie sa ewidentnie słabym elementem tych kombajnów bo sa bardz ciężkie i wielkie zbiorniki ziarna a skryznia jest dośc delikatna.
Ja stawiam na sprzęgło jeśli Kolega wyciśnie i nie może biegu wyjąć a przy następnej próbie jest ok to sprzęgło za dobrze nie rozłącza biegi wchodzą normalnie problem to tylko wybicie na luz .skrzynia może być słaba jeśli kombajn ma powiększany zbiornik a mf 520 waży o 1 mniej od Bizona i ma zwolnice przy kołach to nie powinna być słaba słaba to w bizonie a na drugim biegu ten sam epizod się dzieje
można spróbować w momencie jak bieg nie chce wskoczyć zgasić kombajn, cały czas trzymając sprzęgło, jak po zgaszeniu wskoczy to można podejrzewać sprzęgło, jak nie to raczej trzeba szukać w w skrzyni lub jej sterowaniu
Edytowane przez rafff24
Przecież czuc jak sprzęgło łapie, jak wysoko to napewno nie sprzegło, jak nisko to powinno być czuć ż pociąga troche kombajn i był by problem rpzy wybijaniu i wbijaniu zgrzyt i trudność, Najprawdopodobniej linki bo jak wyciągasz bieg to poprostu linka troche sie naciąga a nie ma jak tej dźwigni dalej rpzeciągnąć bo biegi sa na przemian. Linka będzie kosztowała z 60 zeta oczywiście dorabiana w jakieś tam firmie albo pozapuszczaj linki jakiś olejem lub ropą i rozruszuj zeby to lekko chodziłobez naprężeń.
Olej naturalnie sprawdzę i może ewentualnie wymienie, ale raczej jestem pewien jego stanu, poprzedni własiciel chłop uczciwy i lubiał mieć wszystko na tip top. Silnik zalał turdusem olej czysty jak łza, ja w samochodzie mam ciemniejszy ;).
Nic nie daje zagaszenie kombajnu, poprostu zauważylem że najlepiej jest ruszyć kawałek na danym biegu, wtedy wszystko "puszcza". Skrzynia znajduje się pod kołami? Pytam bo będę chiał sie dostać do tych nieszczęsnych linek. W jaki sposób się ich naciąga?
Nie wiecie panowie gdzie szukać katalogu i instrukcji do tego kombajnu? Chciałbym trochę poczytać o regulacji i ogólnie o koszeniu nim, wcześniej miałem MF240 a to rochę inna bajka.
Dzięki za zainteresowanie tematem,
Nie stanu oleju tylko co jest na spodzie skrzyni (czy są opiłki )z racji tego że kombajn teraz stoi to olej będzie czysty i ładny w skrzyni biegów a na spodzie jest wszystko .linki od biegów powinny być zakończone regulacją pancerza .Jak ci reszta biegów pracuje 2 i 3 .kombajn jak kombajn każdy ma prawie identyczną zasadę działania to czemu kolega ma takie obawy
czy na skrzyni jest silikon po demontażu lub montażu skrzyni czy była rozkręcana niedawno .pozdrawiam w pracach
    • Przez marian508
      witam serdecznie z racji że mam do wymiany filtry i olej w skrzynie biegów w moim fergusonie 5445 rok 2005 mam pytanie jakie są tam założone filtry chodzi mi o nr katalogowe oraz ile filtrów tam jest najlepiej gdzie sie znajduja
    • Przez Farmer12256
      Jest zrobione zdjęcie jak jest widelec i w środku jest jakaś tuleja jak wyjąć tom tuleję z widelca Massey Ferguson 3080
      Każdemu dziękuję za pomoc
    • Przez Pawlacz
      Witam mam problem z załączeniem się młocarni w kombajnie mf 34.Problem polega na tym że gdy kombajn jest odpalony i ma prawidłowe ładowanie powyżej 14v, siłownik elektryczny który napina koło napinające pas próbuje się wysunąć ale na tym koniec nie chce wysunąć się do końca. Jeżeli kombajn jest zgaszony wszystko działa poprawnie. Jeżeli po zapaleniu kontrolki jeszcze nie zgasną czasami uda się załączyć młocarnie ale nie zawsze da się ją wyłączyć. Młocarnie załącza się przez dwa przekaźniki które zamieniają bieguny w zależności od tego czy chcemy załączyć czy wyłączyć. Przekaźniki były zmieniane na nowe i bez rezultatu ale na 99% z nimi wszystko jest okej.
    • Przez piotrbajka
      Witam. Przejrzałem wszystkie tematy na temat MF i droninborg i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem a mianowicie:
      Mam problem z rozebraniem koła wariatora młocarni. Próbuje zdjąć zewnętrzna tarczę koła bo z tamtad olej wycieka uszczelniacz padł.
      Tarcza koła się przesuwa do brzegu tego wewnętrznego cylindra i słychać metaliczne stuknięcie i dalej nie idzie
      Czy tam gdzieś jest jakies zabezpieczenie ukryte czy trzeba to wszystko z osi zdjąć i wtedy się rozmonuje może ktoś to naprawiał i coś podpowie
      Na logikę to to koło powinno się łatwo rozmontować żeby np wymienić pas ale nie idzie proszę o podpowiedź
      Chodzi o to koło pasowe
    • Przez hopper5
      witam. mam problem z kosą w tym kombajnie. pęka co najmniej 2 razy dziennie.gdzie szukać przyczyny?
