DPF to   Filtr  cząstek  stałych.
Kod  3008 oznacza "Czujnik temperatury płynu chłodzącego użyta opcja -sygnał Poniżej Zakres min "  -  czyli  pewnie  coś  z  czujnikiem  temperatury
Ten  który  podałes  3808 nie  wiem  co  znaczy  , nie  wiem  nawet  czy jst  taki
Masz  tu  kody  paru błędów ....
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.valley-implement.com%2Ferror-codes.htm&ei=isufVPfUCc-u7Ab3jIGgDg&usg=AFQjCNGkBl76hYHN6QX_i7buneVzMo6zgg&bvm=bv.82001339,d.ZGU
Edytowane przez mariuszd93
Logika podpowiada że jak wyskakuje błąd to trzeba usunąć przyczynę (nie zależnie od marki) a potem myśleć o kodzie bo jak nie usuniesz przyczyny to błąd zawsze będzie wyskakiwał. Kody w wielu przypadkach kasują się same po ustaniu przyczyny, pozostają tylko w pamięci że takie coś miało kiedyś miejsce i to kasuje się z kompa. Gdy zapala się PDF to trzeba dać w palnik dobrze.
Dnia 19.04.2021 o 16:20, LubelskiRolnik napisał:
Witam wyskoczył mi ten sam błąd co w temacie 3808. Jak się z nim uporać?
Hej
Mam aktualnie ten sam błąd i do tego 3141 i 3181 , udało się rozwiązać problem?
U mnie niestety przebił się bak i zaciągnęło trochę syfu najwidoczniej, mimo że filtry były czyste to wymieniłem, odstojnik i bak przepłukany, a błąd wyskakuje tylko pod dużym obciążeniem silnika pod jakąś wielką górkę czy orce, na jałowych biegach problemu nie ma i błąd znika
Edytowane przez Borek2k1
Zbyt mało informacji i błąd w tekście
W dniu 19.03.2024 o 20:01, MarcinMaliszewski napisał(a):
Udało wam się rozwiązać problem błędu 3808 ??
A tobie się udało? bo mi się właśnie wyświetlił 3808 i jeszcze 3239 i nastąpił spadek mocy? Kod mi się włączył w czasie wypalania pdf
    • Przez Buba1995
      Witam serdecznie. W ciągu prcy w polu wyskoczył mi błąd 3727.  Jakie mogą być tego przyczyny i jak można skasować ten błąd?
    • Przez marj01234
      witam mam problem z new holland ts 100,2001rok. brak mocy pod górkę nawet jak jadę samym ciągnikiem. poprostu traci moc i trzeba redukować do 6. nie kopci może ktoś miał taki przypadek??? co należy sprawdzić??? dodam ze dopiero go mam 3miesiące i narazie nie mogłem go sprawdzić oprócz pracy z turem i łyżką 2metry, było wszystko ok
    • Przez Szymon_NH8160
      Witam. Mam problem z NH 8160 skrzynia RC, pod górę z ładunkiem 5 ton czuć bardzo duży spadek mocy że trzeba redukować z C6 na C1 , na pusto też czuć spadek mocy. Przy pługu na B4 nie ma problemu jak za głęboko to ciągnik się zakopie ale nie zadusi. Filtry wymienione, odpala zimny/ ciepły bez problemu. Pompka elektryczna działa , jak odłącze to silnik gaśnie. Bardzo proszę o pomoc
    • Przez markas
      Witam mam pewien problem ponieważ strasznie leje mi się olej ze złączy hydraulicznych w NH 7740 przy zapiętej  np przyczepie chciałbym je zdemontować  i wymienić o ringi lecz nie wiem jak się za to zabrać złącza jak na foto poniżej może ktoś to rozbierał i wie jak je zdemontować  z góry dzięki za pomoc
    • Przez Pawelwoj90
      Witam. Ciagnik Rolniczy New Holland T5.100 skrzynia Electrocommand 2020r. Dzis po skonczonym odsniezaniu placu wyskoczyl blad z kolkiem zebatym i numerem 2582. niestety nie posiadam listy bledow ani programu diagnostycznego do NH. Czy ktos ma moze mozliwosc sprawdzenia co to za blad i czy jest sie czym martwic? mozliwe ze do wiosny bedzie stal juz w garazu i ciezko w takiej niepewnosci wytrzymac do prac wiosennych bo sniegu juz moze nie bedzie. Chcialbym dodac ze zauwazylem roznicy w dzialaniu z tym bledem a po zgaszeniu i zapaleniu ponownym juz sie nie zapalil. Martwie sie jednak ze jak na wiosne bedzie trzeba jechac w pole to usterka sie ujawni.
      Z gory dziekuje za pomoc
