od 2012 r ciągnik pracuje u nas w gospodarstwie , w tym roku był problem z elektrozaworem od sterowania hydrauliką zewnętrzną , podobno dlatego , że rzadko używany . Spalanie nie jest wielkie , jestem z tego zadowolony . Przekładnia pracuje zadowalająco , ogólnie obsługa jest przyjemna ;D jednak brakuje mi przekłDNI CVX .
U mnie od 2012 pracuje puma 200 cvx. Ogolnie jestem zadowolony. Ciagnik jest bardzo silny i ekonomiczny. Również wymieniłem 2 elektrozawory z tyły, koszt 12 tyś :-( poza tym czujnik ciśnienia hamulców za około 1 tyś. Ciagnik nigdy nie musiał przerwać pracy z powodów technicznych, mógł pracować mimo wymienionych usterek. Radze brać dodatkowe światła na slupkach, szczególnie z fabrycznym przednim tuz. Ciagnik napewno bym kupił ponownie. Warto dopłacić do cvx bo to inna bajka :-)
gruber frost 5,4 m okolo 6 l / ha, bierny agregat uprawowo siewny 4m 6 l / ha, plug lemken 2,5m + podwojny campbell 14-18 l / ha zależnie od warunków. Jedynie gruber wykorzystuje 100% mocy 200 konnego ciagnika, pług powinien byc 6 skib bo z 5 ciagnik robi co chce, czesto schodzi nawet do 1200 obrotów podczas orki (spacerek).
z mojej wiedzy praktycznej oraz teoretycznej wynika, że wśród bezstopniowek ma najwyższą sprawność. Testy wykazały, że te ciągniki mają najniższe spalanie w swojej klasie wiec przekladnia musi być efektywna.
Mam problem z Pumą CVX 170 , według ulotek posiada zbiornik paliwa 395 l. a w żaden sposób tyle nie mogę wlać ,wchodzi jakieś 345l. Czy ktoś miał podobny problem? może ktoś napisze ile paliwa mieści się w jego Pumie .
Za pierwszym razem czekałem aż ciągnik zgaśnie z braku paliwa a następnie wlałem pod sam korek weszło około 345l. za drugim razem wykręciłem korek spustowy od dołu zbiornika ,paliwo było spuszczone i ponownie pod korek weszło podobnie ok 340 l. Tak myślę może Case oszukuje i zawyża w ulotkach ilość paliwa dlatego pytam innych o opinie. Ciągnik jest na gwarancji ,serwis przyjechał wymienił przewód odpowietrzający i bez zmian .Ostatnio nawet jeżdziłem specjalnie po nierównościach po wlaniu z myślą o powietrzu w zbiorniku ale nic więcej nie weszło .We wszystkich ulotkach Case podaje pojemność 395l.
Dwa zbiorniki . Jak się zapłaciło ponad 400 tyś i miał być zbiornik 395l. a nie ma to jest problem .A druga sprawa jak jadę kilkadziesiąt kilometrów na usługę i zabraknie akurat te 40 l. paliwa i trzeba w bańkach wozić i wlewać to jeszcze większy problem.
Skrzynie CVX/Auto Command są z tego co wiem najlepiej pracującymi bezstopniówkami z wszystkich koncernów. Mam styczność z tą skrzynią i polecam.
nie zmyśliłem sobie tego z nieba pracowałem obydwoma maszynami i np. w MF płynniej zmienia się prędkość lepszy komfort jazdy lepszy skręt lepiej mi się podoba praca MF jeśli ktoś uważa inaczej nie podważam tego kiedyś ciągnik case był u mnie na pierwszym planie do kupna po kilku testach ciągników pierwsze  miejsce ma u mnie valtra  t4 na versu drugie mf trzecia case to moja opinia
    • Przez Jasiek95
      Witam piszę post bo być może ktoś coś podpowie albo chociaż  naprowadzi na jakiś trop mianowicie ciągnik gubi gdzieś prad między potencjometrem na przycisku gazu a sterownikiem pompy wtryskowej pompa jak i sterownik są po kapitalnym remoncie potencjometr działa poprawnie a jednak nie steruje sterownikiem, po odkręcaniu sterownika i puszczeniu mu lewego pradu pompa się otwiera maksymalnie i ciągnik odpala jak i pracuje na maksymalnych obrotach było u mnie parę elektryków zabrali 10 tys i nic w sumie nie powiedzieli jedni zbudowali osobna instalacjie która spłonęła po 1h pracy inni tylko posiedzieli i pojechali. Z braku innych możliwości przewiercilismy sterownik i założyliśmy gaz na lince od malucha na zwykłych sprężynach i teraz ciągnik jezdzi i pracuje już tak prawie rok jednak jest to uciążliwe że nie ma możliwości ustawic odpowiednich obrotów itd,j eżeli ma ktoś jakiś pomysł co można sprawdzić lub spróbować proszę o jaką kolwiek podpowiedź lub jakiegoś elektryka który zna się na starszych modelach case, i znajduje sie gdzies blisko krakowa posiadam cały schemat układu sterowania gazem w tym modelu ciagnika
      Pozdrawiam i z góry dziękuję
    • Przez Mariusz1mar
      Z jaką siła dokręcić panewki korbowodowe case 1055
    • Przez Artemis
      Witam, posiadam Case 5140 i mam z nim problemy.
      Pierwszy to prawdopodobnie zapowietrzony lewy hamulec, pedał po rozłączeniu wpada w podłogę a ciągnik dalej jedzie, prawa strona działa dobrze . Nigdzie nie mogę znaleźć odpowietrznika.
      Drugi problem dotyczy się też układu hamulcowego, gdy odłączę wężyk od zbiorniczka przy pompach hamulcowych na włączonym silniku nie leci tam olej, z tego co się orientuje olej wpływa tam z chłodnicy olejowej.
      Może ktoś miał podobne problemy z tym ciągnikiem i wie jak można to naprawić.
    • Przez DawidK8441
      Mam problem z casem cx90 1999r. Nie działa mi półbieg, nie mogę wylaczyc przedniego napędu. Przy naciskaniu przycisków słychac cykanie przekazników lecz nic poza tym. Traktor zakupiłem już w tym stanie wiec jego przeszłości nie znam. Po zdjęciu podlogi znalazłem jeden przekaźnik na który napiecie nie dochodzi, po podaniu mu prądu też bez rezultatów. Mógłby mnie ktos pokierować co dalej robic i gdzie szukac przyczyny czy też pozostałych cewek.
      f3376c16-67ef-4c92-8201-8aed282f1249.jfif
    • Przez Konstanty
      Proszę o podpowiedź co tu dalej sprawdzać. Sprawdziłem ciśnienie spoczynkowe (tzw.low stand-by pressure) na złączu diagnostycznym kompensatora pompy hydraulicznej i wynosi ono ok. 50bar. Ciśnienie to powinno rosnąć przy uruchomieniu elementów układu hydraulicznego a nie rośnie. Zaczęło sie od tego, że ciągnik przestał skręcać.
      z góry dziękuję za pomoc.
