witam czy moze ktos kosil koniczyne na nasienie claasem dominatorem 98s? jak to wyglada czy trzeba specjalne rafy? czy dobrze wymlaca? prosze opomoc bo mam zasiane 6h koniczyny i bede chcial sam kosic.
Ja koszę dominatorem 88 bez żadnych problemów, więc i ty sobie poradzisz. Musisz mieć tylko sprawne żaluzje do zamykania klepiska i dobry pas od młocarni, żebyś uzyskał 1500 obr. bębna młócącego. Sit nie trzeba zmieniać, wystarczy dolne całkiem zamknąć, a górne lekko uchylić. Wentylator na minimum, a klepisko dociągnąć do końca.
Dzieki za pomoc ,czyli wentyltora nie trzeba przyslaniac aby nie wydmuchiwalo nasion, zeluzje to masz namysli orginalnie zamontowane dwie zaslony przy klepisku, ktore sie zamyka przy koszeniu np.koniczyny,a otwiera przy koszeniu w zbozu,
Prędkość koszenia jest taka sama jak w zbożu.  Wcześniej miałem bizona Rekorda i tam jak się za mocno przysłoniło wialnię, to dużo tej masy z sit wraca do przenośnika kłosowego i tam się lubiło zapychać, więc może u sąsiada tak bylo. W claasie tak się nie robi. Na wymłacanie największy wpływ mają warunki atmosferyczne. Ma być słońce i mała wilgotność powietrza. Najlepiej wymłaca po opryskaniu koniczyny Reglone, po Randapie trochę gorzej, a najgorzej bez oprysku jak jest sporo zielonego, ale jak jest dobra pogoda to też idzie bez problemów.
W tym roku wyszło ok. 500kg z ha, ale było i 800kg i 200kg z ha. wszystko zależy od pogody w czasie kwitnienia i od ilości owadów zapylających.
    • Przez 4pakplus
      to chyba coś takiego:
    • Przez Adamek001
    • Przez janek884
      Do sprzedania
    • Przez Pawel1344
    • Przez PrzemoO
      Mam problem z komputerem odpaliłem kombajn było ok a po chwili coś takiego
