mam pytanie chche sprzedac c 330 ale jest tez mozliwosc wymiany na zetor6718 i takie pytanie jak dostepnasc z czesciami szybko dostepne czy trzeba zamawiac niewiadomo skad i jak ze sprawnoscia tego ciagnika za kadza odpowiedz bede bardzo wdzieczny happy.png
Wiadomo zetor to zetor ... raczej nie ma z nim większych problemow, jeszcze zależy od tego jak kto dba, silniki ciężko do zajechania, a części wiadomo droższe niż do ursusa i chyba raczej nie ma problemów z częściami.
Od razu napiszę że się na tych starych zetorach nie znam. Jedynie co miałem kontakt to z serią x211 ale to co syłyszałem od znajomego mechanika jak i sąsiadów za południowej granicy to oni tej serii nie uważają i dla nich dobre zetory kończą się na x011 np. 5011 - 7011 i starsze. Jeśli jest w dobrym stanie a szukasz takiej mocy to myślę że warto się zastanowić. Znajomy miał kilka i mówił że te starsze nie dość że są lepiej wykonane to jeszcze mniej palą ale to nie moja opinia.
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
