Problemy z uruchomienien C330 po 10 latach
Mam problem z rozruchem C330 który nie był przez dobre 10 lat. Ciągnik był schowany w cieplarni i nie był narażony na opady.
Niestety odpalenie z rozrusznika pod kierownicą nie działa więc próbujemy odpalać na krótko.
Po pierwszej nie udanej próbie  dokonaliśmy szeregu napraw:
Kupione nowe 2 akumulatory
Próbowaliśmy na kopcia i silnik nie załapywał.
Zlaliśmy starą ropę przelaliśmy świeżą. Wymieniliśmy filtry paliwa i odpowietrzyliśmy i nadal bez zmian.
Kupiliśmy starter w aerozolu.  Silnik odpalił i się kręci. Jednak po zaprzestaniu psikaniem starterem silnik gaśnie.
Wygląda na to jakby paliwo nie dochodziło więc wymieniliśmy 2 wtryski i odpowietrzyliśmy układ. Niestety ciągnik nadal nie zapala i kręci się tylko przy użyciu startera.
Czy ktoś może podpowiedzieć co dalej? Co może być przyczyną?
Regeneracja pompy wtryskowej?
Możesz jeszcze sprawdzić czy wszystkie przewody paliwowe są w 100% drożne i ewentualnie sprawdzić czy nie ma jakiegoś syfu z zbiorniku paliwa. A jaki jest olej w silniku? Lepiej też to sprawdź ale to nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
