Witam posiadam zetora 6245 który posiada szybką skrzynie biegów i jest trochę przez to za słaby bo posiadam ciężką ziemie i trzeba przełączać z szosowych na terenowe i wsteczny jest strasznie wolny  a na zającu znów za sypki posiadam w nim koła 11,2/24 przód i 16,9/30 opony to bkt 135 prawie nowe założył je poprzedni właściciel mają bardzo duże balony myślałem nad zmianą trybów ale trzeba zmieniać tryby w zwolnicach tylnych i atak w przednim napędzie i nie wiadomo cy też tryby w przystawce przedniego napędu
a teraz wymyśliłem jak by zmienił opony na nisko profilowe
bo tył to16,9/30 to 420/85r30 a chciał bym założyć 420/65lub70r30
a przód to 11,2/24 to 280 / 85r24 a chciał bym założyć 280lub320/65lub70r24 i mam takie pytanie czy te co podałem będą się zgrywać przednie z tylnymi
Przód 300/70 R 24
Tył 420/70 R 30
Średnicą będą rozmiar mniejsze tj. odpowiednio jak 9.5 i 14.9.
Tylko jeszcze ich dokładne średnice trzeba by sprawdzić czy napewno będą się zgrywać.
Edytowane przez romek6340
czesc mialem kiedys zetora 6211 na oponach 7,50 20 i 13.9 36 uzywalem go tylko do oprysku i siania nawozu ale powiem ze te silniki sa bardzo zmulone i nie ekonomiczne porownujac go do zetora 7745 ktorym kiedys oralem i sialem to ten7745 to byl rakieta a w spalaniu tak samo wiec niewiem czy ta zmiana opon ci cos da ale sprobowac mozna
    • Przez Danie-93-Pl
      Cześć, zakupiłem ostatnio nowy licznik motogodzin 3-pinowy oraz nowy czujnik obrotów 2-pinowy i po zamontowaniu pojawił się problem ponieważ wskazówka obrotów na wolnych obrotach ciągnika jest już w połowie a po dodaniu gazu praktycznie licznik się zamyka. Zmieniałem kolejność przewodów przy czujniku (zamieniałem względem siebie) - bez zmian. Spotkał się może ktoś z takim problemem. Nie wiem czy któryś z elementów byłby uszkodzony...? Pytanie teraz który...
      Z góry dzięki za pomoc. I przepraszam jeśli w nieodpowiednim miejscu umieściłem post ale jestem tutaj nowy.
    • Przez JakMag
      czy zrobił kiedyś ktoś taką modyfikacje silnik zetor 10145 do 7245 odrazu mówię tylko sie zastanawiam czy takie cos by dalo radę zrobić
    • Przez KRKrzysieK
      Mam problem z kodem od silnika Zetor, od czego to silnik jest teraz przy c 360 bo był kiedyś kupiony na giełdzie a planuje remont i chciałbym się dowiedzieć o czego on jest . Kod jest
    • Przez KRKrzysieK
