Witam.Pożyczyłem od kolegi zegar do mierzenia ciśnienia hydrauliki,popiołem do złącza hydraulicznego i o dziwo wyszło mi tylko 70bar,w prawdzie podnośnik słabo podnosi.Jeśli to prawda że MF 698 ma 2 pompy,do podnośnika tłoczkowa i do hydrauliki zewnętrznej zębata,to wygląda na to że zmierzyłem ciśnienie zębatej.To gdzie podpiąć zegar aby zmierzyć ciśnienie w tłoczkowej?I jakie ciśnienie powinna mieć pompa tłoczkowa i zębata? Dziękuje za pomoc.
tak ok 150 powinno byc ciśninie na tłoczkowej ale od 140 ładnie podnosi. A co do podłonczenia zegara to wpinasz w miejsce tam gdzie jest rozdzielacz musisz zdiąć siedzenie i blache odkrecć pod siedzenim tam jest taka przykrywka - możliwe że masz tam rozdzilacz zamiast tej przykrywki i tam powinna byc wystająca w bok do koła redukcija na zegar co rurka od pompy w nią wchodzi ona jest na 2 śruby przykrecona i odrazu ją odkreć i sprawdz uszczelninia na rurce i mają być z plastikmi bo ja miłem że uszczelninia wyleciły i ciżkich żeczy nie podnosił i po zgaszeniu w ciągu minuty opadał jak byś pompę wyminiał to odrazu oscyloskop wymień bo koszt 100zł i może być do wyminy i też nie bendzie podnosił jak coś to piz bo ja robiłem 595 a 698 to to samo tylko w innej kabinie a co do popy zembatej to jak ci kipruje i wzmacniacz mometu chodzi to jest ok a ciśninie może być zmniejszone zależy kture złoncze bo ja miałem tak że na jedym kiprował ładnie na 2 i 3 to z gazem a u ciebie napisz obiawy podnosnika i co ci podnosi najcięszego i jak szybko opada po zgaszeniu i czy na gazie podnosisz jak coś to pisz na gg ja od podztaw robiłem
Edytowane przez rafal0079
ja muwie że jak by sobie pompe wymieniał to żeby odrazu oscyloskop wymienił bo puzniej trzeba rozjeżdzać ciągnik. a ty człowieku jak niewiesz gdzie jest oscyloskop to nie moja wina bo ja wim ze jest przykręcany do pompy bodajże na 4 śruby i to na śrubokręty gwiazdkowy a on z tego co wiem to nie jest razem z pompą tylko odzielnie zależy od firmy gdzie się kupuje
Podnosi wolno agregat 3.20m w ciągu 15 sek,tak przy 1500 obr,a bez gazu to i nie podniesie.Z tą samą maszyną po zgaszeniu opada około 2min.
    • Przez pablo21
      Od kiedy to się pisze pąpa?
    • Przez Mikro
      Witam mam problem z podnośnikiem... stojąc dziś na światłach podnośnik opadł mi musiałem go jeszcze raz podnieść gdy za jechałem do domu podnośnik nie chce o paść a podnosi normalnie ktoś wie czego to przyczyna ?
    • Przez Gustawek
      Siemanko. Cyrki z moją Renią. Po wymianie olejów i uszczelnieniu kilku miejsc sylikonem podnośnik dziwnie się zachowuje. Po uruchomieniu ciągnika podnośnik idzie na maksa do góry i pompa jakby dalej ciśnie. W 4-5h na wyłączonym ramiona opadną powoli. Zaznaczę że druga dźwignia od podnośnika jest przyblokowana (ta z numeracją). Ktoś zaradzi?
    • Przez patryk90
      Witam. Problem z podnośniki em, na pusto podnosi po podpięcie maszyny nie chce ruszyć jej do góry. Co może być?
    • Przez Scoti
      Witam mam problem w moim fergusonie przestał działać podnośnik. Gdy chce podnieść podnośnik załącza sie wałek WOM i cały czas sie kreci jedynym sposobem na wyłączenie jest odpiecie kabla od elektrozaworu hamulca, Wymieniłem elektrozawór lecz dalej to samo dodam,ze cały czas świeci sie blokada i wałek ,a teraz ciągnik chodzi na przyspieszaczu . Co jest i gdzie szukać rozwiązania ?
