Witam wszystkich.
Mój tata kupił ostatnio Mchale f5500. Mam pytanie do wszystkich posiadaczy tej prasy. Chodzi o końcówkę zasilania do panela sterującego, a mianowicie o to, że jest ona jakaś dziwna (normalnie powinna być zasilana przez gniazdo zapalniczki w traktorze). Czy jakiś posiadacz tej prasy mógłby mi powiedzieć jak sobie z tym poradził?? Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Domyślam się że masz podłączenie z 3 bolcami które jest uniwersalne i każdy nowy ciągnik to ma ale jeśli chcesz inne to po prostu przełusz na takie jakie chcesz :)
we wtyczce jest jeden kabel od plusu a drugi od minusu i po zmnianie rodzaju wtyczki trzeba wiedzieć gdzie musi być podłączony plus (bo jak podłączysz odwrotnie to może niedziałąć komputer prasy)
    • Przez Dominik4321
      Witam mam do wyboru dwie prasy pasowe. Jedna z nich to McHale V660 która posiada 3 pasy. Drugą z nich jest John Deere V451M która posiada 6 pasów. Proszę o wypisanie wad i zalet  tych pras i czy lepsze bele są z prasy 3 pasowej czy 6 pasowej.
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Posiadam prasę rolujaca class variant 180 i dzieje mi się następującą sytuacja.
      Podczas podawania siatki siatka nie leci na dol do komory beli tylko zaczyna się kotlowac tuż pod wałkiem gumowym co napędza siatke i gdy zrobi się wiecie tej siatki ta Zaczyna nawijac się na ten gumowy lub metalowy wałek.
      Mial ktoś może taki przypadek lub wie co może być winne??,
      Z góry dzięki
    • Przez Seba7341
      Witam serdecznie
      Mam jedno pytanie.
      Z góry dzięki
    • Przez Hipo453
      Witam, a więc tak mam problem w sipmie z owijaniem sznurka, gdy puszczę sznurek i owija do lewej strony dochodzi do ogranicznika i sznurek pęka. Tak dzieje się prawie za każdym razem co to może być przyczyną? Dodam że w tamtym roku wymieniłem na nowy rozprowadzacz sznurka. Drugi problem z łozyskiem z przekładni kontowej wychodzi walek na scianke i tam jest to łozysko. Przy dobijaniu beli ono się sypie po 20 belkach trzeba nowe łożysko. Czy to wina wałka, że jest podgięty i ma bicie ? Nwm już sam. Dzieki za pomoc :)
    • Przez prasamchalle
      Witam. Jeżeli ktokolwiek ma problem z nowymi prasami McHale dotyczący siły zgniotu, lub podobnych rzeczy - proszę o kontakt pod numerem: 512054681.
      Planuję zebrać osoby do pozwu zbiorowego. Więcej informacji pod wyżej podanym numerem.
