witam prawdopodobnie bede kupowal proxime 77 km na pomocnika i mam takie pytanie czy warto doplacac do skrzyni 40.mam df agrofarm i powiem ze drogi w okolicy sa dziurawe a pola mam dosc blisko i 40km/h to mozna powiedziec ze nie rozwijam:).czy jest tak ze przy tej szybszej skrzyni dane predkosci osiaga sie przy nizszych obrotach? i jeszcze jedno diler powiedzial ze jakby zalozyc proxie kola 24/34 cali to na tej wolniejszej skrzyni poleci max 36 km/h?
Możesz sprawdzić oryginal w danych technicznych ,wystarczy że wpiszesz model proximy w google np. ,, Proxima 100 dane techniczne'' ;)
Gość forterraturbo
Nie mam proximy , ale przy zakupie mojej forterry w standardzie było 30km/h i dopłaciliśmy do 40km/h i Tobie też radzę - wiesz czasami trzeba będzie pojechać kawałek dalej , a drogę prędzej czy później zrobią . Ja bym dobrał , na większych kołach czyli r24 i r34 napęd będzie się zgrywał , ponieważ w proxie o model większej są takie koła i ta sama skrzynia i musi się to zgrywać .Wiadomo , że na wyższych kołach ciągnik ma trochę mniejszą moc , ale jeśli to ma być pomocnik to nie zrobi Ci to zbyt dużej różnicy , ale jakby np. miałby pracować przy np. . ziemniakach to warto kupić koła r24 i r36 (13.6R36) . Zetor je oferuje w zamian za r30 lub r34 , a jeśli na łaki to lepszym wyborem będą 16.9 r34 . Na tej wolniejszej skrzyni i małych kołach leci 35 . Testowalismy bo sami chcemy kupić tą 77 km i z cyfrowym wyświetlaczem na maxa była taka właśnie prędkośc , natomiast wysokie koła i szybsza skrzynia to 42 km/h . ;)
Ja mam skrzynię 30km/h 18,4R34 tył i 13,6R24 i właśnie przy takich oponach rozwija ciągnik prędkość ok. 30km/h przy obrotach 2200!!. Także przy standardowym wyposażeniu opon ciągnik pojedzie wolniej. Jeśli masz możliwość wzięcia szybszej skrzyni to się nawet nie zastanawiaj, bo kto piłuje ciągnik w transporcie przy 2200obr./min? A tak będziesz sobie płynął po drodze na 1700obr., gdzie Zetory mają najlepszy stosunek spalanie/moc
Edytowane przez ZYLA
40 km/h w Proximie to ciężko osiągnąć chyba ze na drogach równych jak stół. jedynie co przemawia za skrzynią 40 to to ze można przy tej samej prędkości mieć trochę mniejsze obroty niż w skrzyni 30. teraz trzeba się zastanowić czy warto do niej dopłacać jak ktoś dalekich tras nie robi (nie wiem ile teraz kosztuje ale jakieś 2 lata temu trzeba było zabulić 4 tysie a to jest prawie 1000 litrów ropy). no i jeszcze kwestia tego ze Proxima w skrzyni 12x12 30 ma lepiej zestopniowane biegi i lepiej się nadaje do pola niż w skrzyni 12x12 40
    • Przez Maikel1987
      Chce się dowiedzieć jak się spisuje  skrzynia w tym modelu 5120 ? Drogi koszt naprawy skrzyni jak coś siadzie ?  Ona jest na tarczkach  czy jak ? Ogólnie ile wytrzymują ?
    • Przez Pstrąg
      Mam problem , otóż nie wiem gdzie znajduje się filtr skrzyni biegów w fendt 309c (silnik deutz) 2000r. Przekopałem forum i nadal nie wiem na 100 % gdzie jest. Ktoś wspominał ,że w okolicach tylnego lewego koła ale i tak nie mogłem znaleźć. Prosze o pomoc.
    • Przez Konrad1245
      Witam mam taki problem gdyż ciagnik jest niby na luzie ale gdy puszczam sprzęgło nadal jedzie dodam ze nie mogę wbić zadnego innego biega chyba się zakleszczyły biegi jeśli tak to jak do tego się zabrać żeby je odkleszczyc pomocy
    • Przez staszek87
      Witam. Mam problem ze skrzynia biegow Range Command. Na plaskim terenie dziala bez zarzutu jak ciagnik stoi z górki ciezko jest wbic jazde do tylu. Skrzynia wyskakuje na N. Kiedy stoi pod górkę zdarza sie choc rzadziej problem z ruszeniem do przodu również po zalaczeniu rewersu i puszczeniu sprzegla wyskakuje na N. Skrzynia sie kalibruje bez problemu. Poziom oleju centymetr od max. Olej na skrzyni wymieniany ok 800mth filtr 200mth temu. Serwis nie wykryl błędów. Co moze byc przyczyna?
    • Przez Dominikst
      Witam, posiadam zetora 9540 z 4 biegową skrzynią. Po skończeniu rozrzucania obornika biegiem 1 z przyspieszaczem nie mogę już wyrzucić biegu. Wajcha zaklinowała się na 1 biegu, nie da się zmienić na inny bieg.  Co jest przyczyną? Co mam robić?
      Dodam jeszcze, że za każdym razem, gdy chciałem zredukować z wyższego biegu na 1 to był zgrzyt, musiałem poczekać, aż traktor się zatrzyma.
