wszystkie zagraniczne renomowane są dobre, nawet te z przed 20 lat orzą lepiej niż krajowe nowe,
w sumie unia ostatnio trochę dopracowała konstrukcję , ale cenowo podobnie o zachodach
przedpłużek krój przed każdym korpusem i nie masz żadnego problemu z resztkami a jeszcze dołóż hydraulicznie regulowaną szerokość roboczą i bajka
Przede wszystkim regulowana szerokość robocza i przedpłużki jak dla mnie. Kwestia wymiarów ramy też dość istotna szczególnie przy lżejszych traktorach.
jeśli uprawiasz kukurydzę to przedpłużki kukurydziane, jeśli nie to nie koniecznie, ja w tym roku jak było sucho to pościągałem bo mi się zapychały , nie szło orać ścierniska po talerzówce,
tyle że ja mam mieszane (preorywanie polonów itp.) a nie kukurydziane.
świetnie przeorują łęty ziemniaczane, liście z buraków , obornik , z listwą nigdy tak nie zaorzesz,
tylko do przedpłużków trzeba doliczyć 10%wicej mocy, no i około 100 kg wagi, co przy małym ciągniku może stanowić problem
    • Przez Bodzio110
      Interesuje mnie, czy ktoś orze z szerokością skiby 40 lub 45 cm, a przy tym z szerokością opony ciągnika 600mm i więcej?
      Czy wtedy opona mocno przygniata poza bruzdą?
    • Przez pawelck
      Witam. Mam pług 2 skibowy obracany mechanicznie Krone. Dzisiaj chciałem skasować luzy na przegubie. Otworzyłem tą skrzyneczkę na środku, dokręciłem 2 szpilki na śrubokręt na dole a duża zapadka zwisała sobie w dół , 2 u góry (kasowanie luzu góra-dół)na klucz 24 i tam zapadka dociskała do sworznia, wyjąłem zabezpieczenie z tego głównego sworznia który sie obraca i chciałem dokręcić nakrętkę ale nawet nie tykła (luz wzdłużny) ale o dziwo luzy skasowały się wszystkie. skreciłem skrzyneczke, podniosłem pług do góry chciałem nimi obrócić ale im trochę brakło żeby zaskoczyły. Póżniej próbowałem wszystkich kombinacji z tymi szpilkami, śrubami, zapadkami, ale jak na jedną stronę zaskoczyło to na drugą nie i odwrotnie, albo wcale.Pomóżcie!!! Kasował ktoś luzy w swoich? Dziękuję z góry za podpowiedzi
    • Przez Rollermix
      Tak z czystej ciekawości czy 2 skiby obrotowe pójdą w ciapku po remoncie. Klasa ziemi I
    • Przez Ptr_ch88
      Może ktoś użytkuje pługi resorowe koja. Chciałem dowiedzieć jak się sprawują i jaka jest wytrzymałość elementów roboczych. Dziękuje za odpowiedzi.
    • Przez malkolm
      Czy użytkuje ktoś pługi tego producenta??
      szukam w necie jakichś opinii i nic znaleźć nie mogę
