Witam. Mam taki problem z ursusem 5314 turbo, że gdy silnik złapie temperature woda z chłodnicy wyganiana jest nadmiarem. Co może być tego przyczyną? Czy do silnikó z turbo potrzebne są inne termostaty niż do zwykłych? Prosze o pomoc. :(
A ile jej wygania? Jeśli nalejesz ful do chłodnicy to wraz z rozgrzewaniem się silnika musi wywalić to co "spuchnie" i uspokoi się. Wody w chłodnicy wystarczy tyle by przykryło górne żeberka mniej więcej do połowy górnego zbiornika lub nalać do pełna a nadmiar sam wyrzuci.
Witam! Ja mam problem w termostacie w c360 gdyż ostatnio chciałem go odpalic ,nalałem wody weszło zaledwie 4 litry (chłodnica pełna),no i zapaliłem go i chodził i wlałem do 6 litrów i więcej nie chciało wejsc -_-,doszłem ze woda była pewnie tylko na dole ,podana do pompy i bardziej do góry nie chciała isc.Dlaczego? gdyż termostat był zamknięty i powietrze nie miał gdzie uciec ,mozna by powiedziec "zapowietrzony układ chłodzenia " <_< Gdy odkręciłem obudowe termostatu i wyrzuciłem termostat to wszystko pusciło powietrze wyleciało,zapelniło sie wodą :rolleyes: Ale wiemy ze wtedy był tylko układ duzy i silnik nie ma optymalnej temperatury -_-
Zdazyła wam sie kiedys podobna sytuacja ,jak ja rozwiązać? A dodam ze termostat sprawdzałem (jest dobry)i przy ok. 90stopniach sie otwierał B)
Pozdrawiam!:)
Wiem na jakiej zasadzie działa termostat ja to rozumiem tylko ze w górnej czesci nie ma wody ,a to moze sie skonczyc targicznie dla silnika,nie powinno tam byc jakiegos odpwiecznika aby ulotnic powietrze?
Przy działającym prawidłowo termostacie nigdy nie wejdzie tyle wody/płynu co powinno.Ja jak zalewam ciągnik leje do pełna chłodnice odpalam silnik i i jade ciągnikiem robić ale cały czas obserwuje temperature jak dojdzie do 80/85 to znak że termostat się otworzył i wtedy dolewam brakującą ilość płynu.Przy minusowych temperaturach tak morzna robić tylko z płynem bo na wodzie zanim sie rozgrzejw silnik to woda w chłodnicy już zamarznie.
Własnie ja nie mam zadnej dziurki w tym termostacie i tak myslałem nad tym czy tam nie powinno cos byc :rolleyes:
Co do tego rozgrzania mi chodzil ciagnik,temperatura ok. 0 stopnia to nie było mozlwosci zeby woda zamarzła a nie chciała sie rozgrzac bo temperatura zaczeła rosnąc a po jakis 10 min. pracy spadła <_<
    • Przez SZYMQ
      Cześć wyszyskim 🙂
      Mam takie do was pytanie czy ktoś testował doszedł z pływakami i wskaźnikami poziomu paliwa
      Bo ja przetestowałem chyba wszystkie pływaki i wskaźniki paliwa jakie są dostępne i prawie żaden nie zgrywa się z wskaźnikiem
      1:
      2:
      3:
      Tylko ten zestaw poprawnie dziala :
      Pływak nr.89352973 wskaźnik: 89352972
      Tylko w tym zestawie jest minus że lampka rezerwy jest podłącza pod wskaźnik paliwa i ciągle się świeci czym większą rezystancja (oporność) tym mocniej świeci
      Reszta pływaków pokazuje że jest paliwo do połowy lub odwrotnie pokazuje zero że jest full a full jak jest zero paliwa
      Może ktoś doszedł z tymi plywakami  i wskaźnikami i wie który zestaw dobrze będzie działa razem
      Dziękuję za pomoc z góry
      I na pewno to będzie informacja dla innych pokoleń
    • Przez mlody_rollo
      Witam chciałbym się dowiedzieć jak mógłbym zacząć  rolnictwo siejąc zboze mam:ursus c-360 Pług 3 skibowy LEJEK  Opryskiwacz Kultywator Brony  i przyczepę 4,5t
      I mieszkam w Lubuskim nie mam nic innego do powiedzenia
      Dziękuję za odpowiedź
    • Przez Zoy
      Witam. Jakiś czas temu zakupiłem używanego tura do C-330.
      po zakupie przystąpiłem do montażu i ogólnie wszystko szło bezproblemowo aż do momentu montażu poprzeczy trzymających wysięgniki ramienia z wspornikiem przedniej belki. Po założeniu poprzecza na wysięgnik to ta flansza, którą przykręca się do wspornika wydaje się przesunięta w przód tak jakby te poprzecza były zbyt długie. I teraz pytanie czy te poprzecza skracać czy popuścić te dwie śruby wysięgnika i na sztywno to wszystko skręcić. Bo jak popuszczę te wysięgniki to myśle ze będę w stanie to naciągnąć ale kwestia czy można tak zrobić aby w przyszłości nic nie strzeliło od naprezen
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w Ursus 7524 jaka przyczyna? Czy ktoś miał już taki przypadek i jak sobie z tym poradził?
    • Przez Antoszko
      Nie działa obrotomierz w ursus 7524
